Мощность лазера.
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
Мощность лазера.
Доброго времени суток. Подскажите, лазером какой минимальной мощности можно резать древесину 1,5-2 мм. Заранее признателен.
- Rom327
- Почётный участник
Re: Мощность лазера.
Режу шпон 0,6-0,8 мм синим китайским лазером 2W(по заверению продавца).oldindianamen писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, лазером какой минимальной мощности можно резать древесину 1,5-2 мм. Заранее признателен.
https://vk.com/rom327
- Новичок
Спасибо за ответ. А проходов много приходится делать?Rom327 писал(а): Режу шпон 0,6-0,8 мм синим китайским лазером 2W(по заверению продавца).
- Опытный
- Настоящее имя: Василий
У меня китаец 15 в импульсе, 8 средняя, режет 4мм фанеру за 4-5 проходов со скоростью 4-5мм/с
- Rom327
- Почётный участник
Это за один проход. Скорость точно не скажу, надо в программе посмотреть...oldindianamen писал(а):Спасибо за ответ. А проходов много приходится делать?Rom327 писал(а): Режу шпон 0,6-0,8 мм синим китайским лазером 2W(по заверению продавца).
В программе стоит F300...
