Здравствуйте!
Установил ArtCam 2011, стандартные модельки загружал, фрезеровал, вроде получается. Решил попробовать рамку сделать. Скачал несколько штук разных (в формате stl, art, rlf), загружаю так: создал модель (150*150 мм, например), далее во вкладке Рельеф выбираю Импорт модели. В этом случае могу выбрать только stl файлик, но и при этом я его могу видеть только в режиме 3D, либо в 2D, но только со включенным режимом Просмотр рельефа, иначе в 2D белый лист.
Могу открыть модель (только созданную именно в версии 2011), но, при этом также вижу белый лист без функции Просмотре рельефа в 2D.
Файлы, созданные в более ранних версиях открыть не получается, все окошки поморгают и снова вид как до загрузки модели.
Перепробовал несколько разных версий программы и все одно и тоже.
Не подскажете что не так делаю?
Загрузка файлов в ArtCam
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Re: Загрузка файлов в ArtCam
Все абсолютно правильно.DGR писал(а):Не подскажете что не так делаю?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
а почему тогда не могу выделить рельеф в окне 2D?
Мне нужно выполнить обрезание рамки для фото по контуру, а как такового контура я не могу выделить даже, при этом могу выделить только те рельефы, которые были добавлены из стандартных
- shalek
- Почётный участник
Потому, что нужно в окне 2D создать растровый слойDGR писал(а):а почему тогда не могу выделить рельеф в окне 2D?
импортируем модель в окне 2D пусто выбираем создать растровый слой появилось
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Новичок
shalek, выполнив данную последовательность действий можно будет увидеть в окне 2D изображение рельефа, спасибо. Но проблема осталась: как выделить в окне 2D вектора этого рельефа, чтобы выполнить обрезку по контуру?
И да, по прежнему большинство файлов с расширением art и rlf не открываются...
- shalek
- Почётный участник
Во вкладке "операции с рельефом" нужно "создать границу вокруг рельефа"DGR писал(а):shalek, выполнив данную последовательность действий можно будет увидеть в окне 2D изображение рельефа, спасибо. Но проблема осталась: как выделить в окне 2D вектора этого рельефа, чтобы выполнить обрезку по контуру?
В окне 2D векторами рисуем что хотим и оперируем с ними. Обрезаем, смещаем, переносим и т. д.
Купите лицензию и все откроется. Советую почитать литературу про Artcam и ролики на ютубе посмотреть.DGR писал(а):И да, по прежнему большинство файлов с расширением art и rlf не открываются...
Да и справка в программе такая шикарная
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
