Сборка первого станка с автономным DSP
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Re: Сборка первого станка с автономным DSP
Так Вам и советуют для начала к "начальному" станку соответствующий компьютер. Все равно потом придется этот комплект утилизировать.
- itsmail
- Новичок
- Настоящее имя: Ruslan
Да ладно, заказал уже пульт, буду с ним возиться.Лодочник писал(а):Так Вам и советуют для начала к "начальному" станку соответствующий компьютер. Все равно потом придется этот комплект утилизировать.
Работать же будет, правда?
- Почётный участник
Да чош не будет, только глупо и дорого.
Как то чувствуется вкус яблок, ага?
Ну это ваш путь, чоуштам.
Кто бы мог подумать, что он может быть в ЧПУ.
- itsmail
- Новичок
Давайте не будем холиварить про яблоки — каждый пользуется тем, к чему привык и что ему удобнее.AVK74 писал(а):Как то чувствуется вкус яблок, ага?
- itsmail
- Новичок
Станок тоже прикупил: http://www.ebay.com/itm/130999706774
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
может кто с продвинутых пользователей как то в доступной форме разъяснит по чему именно так, а то я используя 3д принтер не очень понял нюансов и не заметил недостатка скорости ?aftaev писал(а):На Ардуине станок будет ползать, на DSP летать, но от движков еще зависит.
как по мне ардуина импульс степ может генерировать с частотой 20-30кГц , есть функция лук хиа , принтер на ардуине при печати с компа (не с СД карты) при выполнении Ж кода может запинаться только когда траектория состоит из кучи маленьких отрезков (обычно это шестерни или что то подобное ) , к недостаткам ардуины я бы отнес небольшой набор поддерживаемых Ж кодов а так
Прошу прощение а автора темы если мой вопрос выглядеть не уместным
- Почётный участник
Прикольно вы деньги расшвыриваете.itsmail писал(а):Станок тоже прикупил: http://www.ebay.com/itm/130999706774
На такой станок ставить DSP это круто, нет слов.
Да и станком назвать его язык не повернется, так, игрушка, платы печатные сверлить.
- Настоящее имя: Сергей
Это достаточно мало, к примеру Ncstudio V5 генерит 47кГц, а нормальные драйвера переваривают от 200кГц. Итоговую скорость на высоком(х32) микрошаге и ШВП с шагом 5мм думаю сами посчитаете.solo писал(а):ардуина импульс степ может генерировать с частотой 20-30кГц
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
solo,
Чаще механика страдает - чем сам контроллер.
Запинается чаще всего из за ограничений USB, если работать с флешки то проблема убирается.
https://www.youtube.com/watch?v=u3Z0_2-SOlc
- solo
о спасибо очень наглядно
но мне кажется это скорее прошивка коряво отрабатывает Ж код, но прикольно, и механику станка жалко,
да я наверное отстал от жизни я как правило работаю на микрошаге 1/8 и для меня такие частоты просто не нужныsertix писал(а):Это достаточно мало, к примеру Ncstudio V5 генерит 47кГц, а нормальные драйвера переваривают от 200кГц. Итоговую скорость на высоком(х32) микрошаге и ШВП с шагом 5мм думаю сами посчитаете.
- itsmail
- Новичок
Напротив — очень полезно!solo писал(а):Прошу прощение а автора темы если мой вопрос выглядеть не уместным
Думаю в будущем навешивать экструдер вместо шпинделя на станок и, собственно превращать его таким макаром в 3D-принтер когда это нужно.
- itsmail
- Новичок
Ну для моих целей его достаточно.AVK74 писал(а):Да и станком назвать его язык не повернется, так, игрушка, платы печатные сверлить.
- grakun
- Настоящее имя: Гракун
Печатные платы сверлить, тоже бывает надо.
- Почётный участник
Это бессмысленное и беспощадное занятие.itsmail писал(а):Думаю в будущем навешивать экструдер вместо шпинделя на станок и, собственно превращать его таким макаром в 3D-принтер когда это нужно
Будет очень хреновый, медленный принтер.
Причем придется вложить еще штук 10-12. И самое прикольное прийдется делать перекоммутацию на другой контроллер.
И поле по высоте будет 50мм максимум.
за 17 можно купить Прюшу.
- itsmail
- Новичок
Поле и скорость мне не критичны, а про контроллер я не подумал — спасибо!AVK74 писал(а):Это бессмысленное и беспощадное занятие.
- itsmail
- Новичок
Увеличил просветы —
Стол—Шпиндель по Z: 110 мм
Стол—Фреза: 55 мм (с 63 мм фрезой и рабочей длинной 55 мм)
Доволен.
