Ну а если вместо фрезы стамеска ?
- KoMaPbI4
- Кандидат
- Настоящее имя: Игорь
Кх кх, бабацкнула по бошке шальная мысль ) Прикрутить на ось Z нож для резьбы по дереву !!! ( о как!) Стоит ли браться за такое нелегкое дело ???
Жизнь хорошая штука -и⊥ʎdʞ ин ʞɐʞ
- Кандидат
Re: Ну а если вместо фрезы стамеска ?
А усилия резания? И речь о том, чтобы стамеску в шпиндель вставить или просто только ее повесить?
upd не стоит оно того
- KoMaPbI4
- Кандидат
Нет не в шпиндель, предполагаю довесить еще два шаговых для поворота ножа в горизонтальной и вертикальной плоскостях , т е 5 ти осевой станок !sehellion писал(а):А усилия резания? И речь о том, чтобы стамеску в шпиндель вставить или просто только ее повесить?
- KoMaPbI4
- Кандидат
От шпинделя просто избавиться !KoMaPbI4 писал(а):Нет не в шпиндель, предполагаю довесить еще два шаговых для поворота ножа в горизонтальной и вертикальной плоскостях , т е 5 ти осевой станок !sehellion писал(а):А усилия резания? И речь о том, чтобы стамеску в шпиндель вставить или просто только ее повесить?
- Predator
К стамеске еще будет нужен какой-нибудь долбёжный механизм...
- KoMaPbI4
- Кандидат
Зачем ? Просто нож будут таскать оси ИКС и ИГРЕК ,а он (нож) будет резать !?Predator писал(а):К стамеске еще будет нужен какой-нибудь долбёжный механизм...
- Predator
Что-то терзают меня смутные сомнения по-этому поводу, что он прям будет резать, как маслоKoMaPbI4 писал(а):а он (нож) будет резать !?
- Кандидат
Так стамеска же рассчитана под ударное воздействие, а так ее очень непросто внедрить в обрабатываемый материал
- KoMaPbI4
- Кандидат
Мягкие породы дерева, липа типа (тут мой косяк не пояснил для каких целей)Predator писал(а):Что-то терзают меня смутные сомнения по-этому поводу, что он прям будет резать, как маслоKoMaPbI4 писал(а):а он (нож) будет резать !?
А как боковую нагрузку компенсировать?
Может скинете пример резьбы, который на выходе хотите получить?
- KoMaPbI4
- Кандидат
Стамеска- это я маленько перегнул)
- Predator
Да понятно, что не дуб, но всё ж... терзают смутные...KoMaPbI4 писал(а):Мягкие породы дерева, липа типа
Так догибай, как есть!KoMaPbI4 писал(а):Стамеска- это я маленько перегнул
- KoMaPbI4
- Кандидат
Типа так http://nardos.n4.biz/image/shopping/ite ... 5266520854popcorn писал(а):А как боковую нагрузку компенсировать?
Я в резке не секу, но видел как такое режут, там вроде много разных резцов используется и углы резки разные.KoMaPbI4 писал(а):Типа так http://nardos.n4.biz/image/shopping/ite ... 5266520854popcorn писал(а):А как боковую нагрузку компенсировать?
Есть мысль, что нож должен быть подвижным только по z и у, а угол повороткой делать. - но это на правах нуба в резке и чпу.
- Predator
Так с нардами всё понятно, но причём тут стамеска на станке? Не проще фрезами делать?! Зачем устраивать себе сложности или люишь спать стоя в гамаке?KoMaPbI4 писал(а):Типа так
- Predator
Так я про тоже, одним всё-равно не выйдет и уж тем более стамескойpopcorn писал(а):там вроде много разных резцов используется и углы резки разные
Так зачем тогда огороды-городить?
- Кандидат
Так там простой часто встречающийся рисунок. Почему бы не резать его просто небольшой фрезой? А уп под резьбу как писать? Да и кинематика резания не слишком простая
- KoMaPbI4
- Кандидат
Фреза- это фреза , с фрезой все уже делали ! А вот моя мысль все же интересная .......Predator писал(а):Так с нардами всё понятно, но причём тут стамеска на станке? Не проще фрезами делать?! Зачем устраивать себе сложности или люишь спать стоя в гамаке?KoMaPbI4 писал(а):Типа так
- Настоящее имя: Сергей
Да прикрутить то всё можно. Вот только толку-то от станка с прикрученным вместо шпинделя резцом, на который нет ПО? Что за софтина будет рассчитывать то, как резазать резцом?!
- KoMaPbI4
- Кандидат
И в добавок, с моим подходом , предпологаю, процесс будет происходить гораздо быстрее нежели чем выбирать мелкой фрезой !
Последний раз редактировалось KoMaPbI4 13 май 2015, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
