Самодельный термопластавтомат ТПА
rommzesdt
Настоящее имя: рома лампов
Сообщение rommzesdt »
решил сделать ТПА.
облазил кучу форумов, был везде там, где и каждый кто столкнулся с этой задачей.
нет точных данных, все примерно, нет как сделать от и до.
давайте соберем все это в одном месте.
чтобы все было в одном месте.
я уже делал два станка. ручных.
первый обьемом 150см3 и второй 10см3.
сейчас снова надо. уже на 200см3.
задача - лить пластины толщиной 3мм и размерами 27см*16см
пластины ровные. с рисунком. форма сделана.
материал аллюминий 16мм.
материал - ПП260. я так понял это ПОЛИПРОПИЛЕН.
пробовал заливать - быстро застывает. что получается - см фото.
вот думаю с вашей помощью собрать агрегат, с подробными фотками, что и как.
rommzesdt
Re: Самодельный термопластавтомат ТПА
фото
IMAG0581.jpg (14909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
перегрел (14909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
перегрел
IMAG0583.jpg (14909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
толщина (14909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=45836&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
толщина
rommzesdt
приходится флудить - пишу с телефона , если долго не обновлять страницы то весь текст теряется. прошу извинить.
завтра поеду брать пневмоцилиндр camozzi D120*L500
отдают за гроши.
в калькуляторе кажет что усилие будет при 0.8МПа 1000кг
хватит от этого чтоб пролить такую площадь?
диаметр материального цилиндра 40мм, диаметр отверстия в головке 5мм
не проблема переделать.
может посоветуете как пластик взять? требуется крепкость, гибкость, глянец не обязателен как и гибкость.
кстати пишут что необходимо иметь температуру формы 90градусов. прогрел до 60 (на верхнем фото) самая маленькая это при температуре формы 15градусов.
rommzesdt писал(а):требуется крепкость, гибкость
rommzesdt писал(а): глянец не обязателен как и гибкость
Это как понимать? То требуется гибкость, то не обязательна :think:
rommzesdt
если есть в параметрах сырья крепкость и высокая текучесть но меньшая гибкость то ей можно пренебречь потому как требуется лить пнд.
Fisher
Сообщение Fisher »
а с прессформой уже вопрос решен?
rommzesdt
да, форма есть, аллюминий, толщина 16мм
rommzesdt писал(а):задача - лить пластины толщиной 3мм и размерами 27см*16см
сила смыкания формы должна быть большой, если знать с какой силой давить пластик будешь можно прикинуть силу смыкания
rommzesdt писал(а):да, форма есть, аллюминий, толщина 16мм
если эту форму не обжать между ровными плитами, то форму разорвет или станет выгнутой Re: Мои станочки #246
rommzesdt
есть плиты сталь 20мм.
для давления пластика куплю цилиндр camozzi диаметр поршня 120мм длинна хода 500мм.
вроде тонну дает.
смыкание формы делать буду механическим.
как узнать хватит ли тонны пролить такую форму, можно с подогревом
Fisher
Сообщение Fisher »
rommzesdt писал(а):как узнать хватит ли тонны пролить такую форму, можно с подогревом
надо почитать ТТХ каких-нить готовых ТПА
что значит тонну? Давление измеряется кг/см2
Форма с размером детали 270мм*160мм При давлении 1кг/см2 распирать форму будет почти 500кг, при 10кг/см2 распирать форму будет почти 5 тонн.
rommzesdt писал(а):есть плиты сталь 20мм.
скорее всего выгнет ;)
rommzesdt
а можно для какого нибудь конкретного пластика , типа ABS(к примеру) посчитать какое давление необходимо для литья такой детали?
Fisher
Сообщение Fisher »
rommzesdt
из ссылок понятно что
1. необходима высокая скорость впрыска (чем выше скорость тем медленнее застывает)
2. чем больше обьем цилиндра тем меньше давление 130см2 = 500кг/см2
непонятно только - это давление в цилиндре или в форме?
Fisher
Сообщение Fisher »
Давление в форме. Выше скорость - ниже давление - закон Бернулли, вроде.
rommzesdt
это получается если площадь формы 300см2 и умножить на 500кг то будет 150000кг ? 150 тонн в форме , а давить то сколько надо в цилиндр ? 150000 делим на площадь цилиндра , 8см2 и в итоге имеем 18тонн на см? так чтоли? пневматика такой мощи нерешительно самому купить.....
Fisher
Сообщение Fisher »
Надо не только площадью формы оперировать. Тут объем может даже важнее.
Нужно сначала рассчитать скорость заливки формы. Затем уже подбирать цилиндр и прочее.
Но расчеты нужно вести для максимально возможной отливки, чтобы в дальнейшем изготавливать более широкий спектр изделий.
Пневматика не даст того давления (может точнее - того качества давления), какое даст гидравлика.
rommzesdt
значит надо делать на гидроцилиндре?
что то такие цифры выходят что берут сомнения даже - 10т не могут протолкнуть нагретый пластик.... вернее даже расплавленный...
ступичный подшипник прессуют на 3тонном прессе
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот характеристики 125-го ТПА http://www.xmt.ru/dk3330.f1.html
Диаметр шнека - 40 мм (36,45)
Давление литья - 178 МПа (232, 140)
Рабочий объем - 178 куб. см (135, 220)
Скорость литья - 117 (куб. см)/с (95, 151)
Пластикационная способность по полистиролу, не менее - 80 кг/ч (60, 95)
Мощность обогрева цилиндра пластикации - 7 кВт
Узел запирания:
Усилие запирания - 1150 кН
Длина хода плиты - 320 мм
Высота устанавливаемого инструмента - 160-320 мм
Ход выталкивателя - 85 мм
Расстояние между колоннами в свету, горизонтальное - 400 мм
Расстояние между колоннами в свету, вертикальное - 320 мм
Привод, масса:
Рабочее давление - 15 МПа
Мощность электродвигателя - 18.5 кВт
Масса машины - 3500 кг
Габаритные размеры:
длина - 4200 мм
ширина - 1100 мм
высота - 1940 мм
Вернуться в «Прочие станки»
