Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не только)
- Настоящее имя: Алексей
Захотелось и мне тему создать. Гугл по запросам очень часто сюда отправляет. Не зря его шпион постоянно здесь
Купил под модернизацию 4732ф3 - 2 шт один под заказ один так. Не дешево зато без износа и все на месте.
Вообще аппарат монументальный 1400 кг а размер как холодильник небольшой.
Буду потихоньку восстанавливать и модернизировать.
- Зачётный участник
Re: Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не тольк
что за ЧПУ думаешь использовать?aleha писал(а):Буду потихоньку восстанавливать и модернизировать.
Хотел LINUX CNC - тем более опыт уже есть.
но передумал хочется новенького
ЧПУ на всех китайцах которые я видел (шт 4 ) стоит PCI плата и все в ней и генератор и контроллер движения.
Заказал себе такую
http://www.wp-cnc.com/html_products/Aut ... P-101.html
для наклонной резки 3 и 4 ось
http://www.aliexpress.com/store/product ... 87067.html
и такие привода
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 4752250304
Заказал себе такую
и такие привода
- Почётный участник
Генератор "спец токов" в комплекте есть или новый ставить будешь?
Не успел написать уже ответ пришел
Даешь коллективный разум !
- Зачётный участник
главное чтобы откатывать назад умела при замыканииaleha писал(а):ЧПУ на всех китайцах которые я видел (шт 4 ) стоит PCI плата и все в ней и генератор и контроллер движения.
Заказал себе такую
А силовая часть где?
Разобрал ванну редуктор который ее снизу на деталь надевает
Там червячный редуктор и винт ходовой шаг 4 - так вот порвался сальник и вода на винт попадала сарчавело все.
Силовая на китайцах это капец какой-тоaftaev писал(а): А силовая часть где?
Сама регулировка величины тока кнопками с панели
- Почётный участник
Хорошая силовая , родная от этого станка - шкаф 1700Х700Х500 примерно , я такой взял 4года назад за 3т.р.
Приспособился сломаные метчики на сверлилке выжигать .
- Зачётный участник
А ты как думаешь делать?aleha писал(а):Силовая на китайцах это капец какой-то
Схемки генератора что тебе присылал пойдут или не очень?
- Зачётный участник
а на схеме HF0-HF3 куда подключено?aleha писал(а):Силовая на китайцах это капец какой-то
Там стоял генератор ГКИ-300-440 и ЧПУ 2м43 килограмм по 250 -2 шкафа.konyshevk писал(а):Хорошая силовая , родная от этого станка - шкаф 1700Х700Х500 примерно , я такой взял 4года назад за 3т.р.
Я их продавцу оставил а он скинул цену в 2 раза.
4 битный цап прямо с платыaftaev писал(а):а на схеме HF0-HF3 куда подключено?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
А сколько это стоит?aleha писал(а):ЧПУ на всех китайцах которые я видел (шт 4 ) стоит PCI плата и все в ней и генератор и контроллер движения.
Заказал себе такую
- Почётный участник
Вот это разьве не он ? второй шкаф наверно управление да привода.aleha писал(а):Там стоял генератор ГКИ-300-440 и ЧПУ 2м43 килограмм по 250 -2 шкафа.Я их продавцу оставил а он скинул цену в 2 раза.
- Вложения
- ГКИ.PNG (58.55 КБ) 15985 просмотров
400 баксов с доставкой.PKM писал(а):А сколько это стоит?aleha писал(а):ЧПУ на всех китайцах которые я видел (шт 4 ) стоит PCI плата и все в ней и генератор и контроллер движения.
Заказал себе такую
Да второй шкаф чпу и привода.konyshevk писал(а):Вот это разьве не он ? второй шкаф наверно управление да привода.aleha писал(а):Там стоял генератор ГКИ-300-440 и ЧПУ 2м43 килограмм по 250 -2 шкафа.Я их продавцу оставил а он скинул цену в 2 раза.
- PKM
- Почётный участник
Спасибо за информацию! Это плата управления, а силовая часть (которая на фото есть) в комплект не входит? Где купить можно?aleha писал(а):400 баксов с доставкой.
- Зачётный участник
самому сделать или в этом видео или полазить по его каналуPKM писал(а): Где купить можно?
https://www.youtube.com/watch?v=yb3oNLzpShE
- PKM
- Почётный участник
Самому делать не вариант, нет времени.
- Зачётный участник
Есть готовые блоки делают в России стоят около 2килобаксов. Блоки на замену старых шкафовPKM писал(а):Самому делать не вариант, нет времени.
Если разберешься как потом это собрать в кучу http://ru.aliexpress.com/store/group/ED ... 55532.html
- Зачётный участник
PKM,у тебя есть протяжный/натяжной механизм, фильеры, проволока, станок?
- Зачётный участник
вот здесь платы и генераторы http://ru.aliexpress.com/store/group/Pa ... 80319.html
