Витражный станок 3000 x 2000мм
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
После фрезера, делаем витражный станок, совмещенный со стекольным. Размер станка 3000x2000мм. Комплектующие использовались, те же, что и на предыдущем станке. За исключением контроллера, для управления станком будем использовать связку MESA 5i25 + 7i76.
- Опытный
Re: Витражный станок 3000 x 2000мм
Ну и как со всеми новыми контроллерами возникли проблемы.
Что сделано, на сегодняшний момент:
1. На компьютер установлен LinuxCNC/
2. Перепрошит контроллер на связку 5i25 + 7i76x2, так как на пакете с 525 отсутствовала наклейка.
3. С горем пополам подключен контроллер.
4. Внешнее питание подключено.
5. Драйвера двигателей подключены.
7. Конфигурации через stepconf и pncconf созданы.
При запуске LinuxCNC с конфигурацией созданной в pncconf выскакивает ошибка, по всем степгенам, что я делаю не так?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Подробностей маловато. Какая ошибка? Где конфигурация?
- Опытный
Вот данные, 776 тоже подключена, никаких данных о ней нет
Выходы:
Выходы:
halcmd: loadrt hostmot2
halcmd: loadrt hm2_pci config=" num_encoders=0 num_pwmgens=0 num_pwmgens=1 num_stepgens=3"
halcmd: show
Loaded HAL Components:
ID Type Name PID State
5 RT hm2_pci ready
3 User halcmd3886 3886 ready
4 RT hostmot2 ready
Component Pins:
Owner Type Dir Value Name
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.000.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.000.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.000.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.001.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.001.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.001.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.002.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.002.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.002.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.003.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.003.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.003.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.004.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.004.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.004.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.005.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.005.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.005.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.006.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.006.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.006.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.007.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.007.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.007.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.008.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.008.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.008.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.009.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.009.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.009.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.010.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.010.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.010.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.011.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.011.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.011.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.012.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.012.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.012.out
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.013.in
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.013.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.013.out
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.014.in
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.014.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.014.out
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.015.in
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.015.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.015.out
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.016.in
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.016.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.016.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.017.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.017.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.017.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.018.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.018.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.018.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.019.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.019.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.019.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.020.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.020.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.020.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.021.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.021.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.021.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.022.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.022.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.022.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.023.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.023.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.023.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.024.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.024.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.024.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.025.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.025.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.025.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.026.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.026.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.026.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.027.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.027.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.027.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.028.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.028.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.028.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.029.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.029.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.029.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.030.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.030.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.030.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.031.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.031.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.031.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.032.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.032.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.032.out
5 bit OUT TRUE hm2_5i25.0.gpio.033.in
5 bit OUT FALSE hm2_5i25.0.gpio.033.in_not
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.gpio.033.out
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.led.CR01
5 bit IN FALSE hm2_5i25.0.led.CR02
5 bit I/O FALSE hm2_5i25.0.watchdog.has_bit
Pin Aliases:
Alias Original Name
Signals:
Type Value Name (linked to)
Parameters:
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.000.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.000.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.000.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.001.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.001.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.001.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.002.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.002.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.002.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.003.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.003.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.003.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.004.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.004.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.004.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.005.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.005.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.005.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.006.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.006.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.006.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.007.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.007.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.007.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.008.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.008.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.008.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.009.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.009.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.009.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.010.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.010.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.010.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.011.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.011.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.011.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.012.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.012.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.012.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.013.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.013.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.013.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.014.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.014.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.014.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.015.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.015.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.015.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.016.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.016.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.016.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.017.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.017.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.017.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.018.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.018.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.018.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.019.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.019.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.019.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.020.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.020.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.020.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.021.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.021.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.021.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.022.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.022.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.022.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.023.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.023.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.023.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.024.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.024.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.024.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.025.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.025.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.025.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.026.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.026.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.026.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.027.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.027.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.027.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.028.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.028.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.028.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.029.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.029.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.029.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.030.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.030.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.030.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.031.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.031.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.031.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.032.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.032.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.032.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.033.invert_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.033.is_opendrain
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.gpio.033.is_output
5 bit RW FALSE hm2_5i25.0.io_error
5 s32 RO 0 hm2_5i25.0.pet_watchdog.time
5 s32 RW 0 hm2_5i25.0.pet_watchdog.tmax
5 s32 RO 0 hm2_5i25.0.read.time
5 s32 RW 0 hm2_5i25.0.read.tmax
5 s32 RO 0 hm2_5i25.0.read_gpio.time
5 s32 RW 0 hm2_5i25.0.read_gpio.tmax
5 u32 RW 0x004C4B40 hm2_5i25.0.watchdog.timeout_ns
5 s32 RO 0 hm2_5i25.0.write.time
5 s32 RW 0 hm2_5i25.0.write.tmax
5 s32 RO 0 hm2_5i25.0.write_gpio.time
5 s32 RW 0 hm2_5i25.0.write_gpio.tmax
Parameter Aliases:
Alias Original Name
Exported Functions:
Owner CodeAddr Arg FP Users Name
00005 f8804ee0 f6dab000 NO 0 hm2_5i25.0.pet_watchdog
00005 f87f27b0 f6dab000 YES 0 hm2_5i25.0.read
00005 f87f26c0 f6dab000 YES 0 hm2_5i25.0.read_gpio
00005 f87f26f0 f6dab000 YES 0 hm2_5i25.0.write
00005 f87f2690 f6dab000 YES 0 hm2_5i25.0.write_gpio
Realtime Threads:
Period FP Name ( Time, Max-Time )
halcmd: show pin
Component Pins:
- Опытный
Ошибка
Debug file information:
7i76.hal:30: parameter or pin 'hm2_5i25.0.stepgen.00.dirsetup' not found
- PKM
- Почётный участник
все вроде нормально
прошивка точно та что надо?
- Опытный
Как проверить? Меня смущает одно когда прошился в терминале ничего не было, т.е никакого сообщения
- PKM
- Почётный участник
sudo mesaflash --device 5I25 --verify FPGAFILE.BIT
не прошилось, скорее всего
а в ини CONFIG= не коротковат??
или в 76-й по дефолту загружается нужное??
- Опытный
Вот, что ответил
PCI device 5I25 at 0000:02:05.0
- PKM
- Почётный участник
Ну карту видит, это ясно. Неужели это все, что показывает verify ?
Ладно, прошить его надо
sudo mesaflash --device 5I25 --write FPGAFILE.BIT
вместо FPGAFILE.BIT конечно подставить нужную прошивку
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
По любому IO должны быть.nkp писал(а):или в 76-й по дефолту загружается нужное??
Должно какие-то буковки рисовать обозначая процесс.engenegr писал(а):Вот, что ответил
Надеюсь вместо FPGAFILE.BIT свой файл указал?..
- Опытный
Неправильно сделал, verify показала ошибку с 5i25_7i76x2.bit
Сейчас залил прошивку 5i25_7i76x2.bit
Показала
Смущает команда --reload
Что дальше делать?
Показала
Checking file... OK
File type: BIT file
Boot sector OK
EEPROM sectors to write: 6, max sectors in area: 8
Erasing EEPROM sectors starting from 0x80000...
|EEEEEE
Programming EEPROM sectors starting from 0x80000...
|WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Board configuration updated successfully.
You must power cycle board or use --reload command to load updated firmware.
Что дальше делать?
Последний раз редактировалось engenegr 08 янв 2015, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
- PKM
- Почётный участник
Полностью выключить комп, подождать чуток и снова включить, чтобы перезагрузилась прошивка.
Дальше все должно работать
- Serg
Необязательно - mesaflash сама ресетит карту после прошивки.PKM писал(а):Полностью выключить комп, подождать чуток и снова включить, чтобы перезагрузилась прошивка.
- Опытный
Может новую конфигурацию сделать через pncconfig?
- PKM
- Почётный участник
Только если попроситьUAVpilot писал(а):Необязательно - mesaflash сама ресетит карту после прошивки.
engenegr писал(а):You must power cycle board or use --reload command to load updated firmware.
- PKM
- Почётный участник
Можно, но ничего ведь не поменялось в станке? pncconfig-у все равно, какая там прошивка была.engenegr писал(а):Может новую конфигурацию сделать через pncconfig?
- Опытный
Програма запустилась. Дальше что делать, что бы подвигать "железо" и какие настройки делать дальше?
- Serg
--reload это если ты просто вдруг решил отресетить карту. А после --write всегда автоматом будет --reload, иначе карта после прошивки даже на --verify не откликнется.PKM писал(а):Только если попросить
