Восстановление советских б/у станков
- Gn.Lesso
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Добрый день, уважаемы форумчане!
Нашел в интернете несколько объявлений, продают советские б/у станки фрезерные или токарные. Цена практически как за лом, от 30.000р. В теме я новичок, сейчас пока собираю информацию, поэтому хотел спросить у бывалых, стоит ли с ними заморачиваться?
Из того, что я уже освоил у меня пришло понимание, что самодельные рамы - это конечно хорошо, но напильником и кувалдой сделать станок с нормальной точностью очень сложно, поэтому пока смотрю в сторону Вектроника с его уже вырезанными наборами для сборки, там по крайней мере углы будут выведены и отверстия соосны, у меня большие сомнения, что ножовкой по металлу и напильником я так выпилить смогу
По советским станкам следующие вопросы:
1. Как проверить его точность? Т.е. скорее всего этот станок работал не один десяток лет и имеет люфты от естественной выработки на движущихся частях.
2. Какую вообще точность давали эти станки? Скорее всего для этого нужно смотреть документацию, но может кто-то сразу отговорит, аргументировав это тем, что там +-0.3мм было при выходе с завода изготовителя.
3. Масса конструкции - это как минус, так и плюс, с одной стороны это не позволит поставить его дома, но позволит обрабатывать сталь на фрезере, или не позволит, есть аргументированное мнение на этот счет?
4. Насколько легко туда будут интегрироваться "буржуйские" запчасти? Придется ли полностью менять систему, отвечающую за движение стола/заготовки?
5. Ну и основной вопрос, стоит ли вообще с этим связываться, стоит ли овчинка выделки? Или не имея опыта лучше начать с алюминиевых рам и не морочиться на "диноавров"?
Если тема обсуждалась ранее, то киньте ссылкой, поиском не нашел. Заранее спасибо.
Re: Восстановление советских б/у станков
Таких тем навалом
Вот например мой токарник , 305 пост
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=300
- Зачётный участник
Если взять новый обрабатывающий центр у которого плоскости шлифованы/отшабрены и станок реально имеет точность 0,01мм во всей зоне обработки. Полностью разобрать и тут же собрать. То у станка уже не будет точности. Все прийдется настраивать по новой и для настройки понадобяться приборчики для измерения геометрии.Gn.Lesso писал(а):поэтому пока смотрю в сторону Вектроника с его уже вырезанными наборами для сборки, там по крайней мере углы будут выведены и отверстия соосны, у меня большие сомнения, что ножовкой по металлу и напильником я так выпилить смогу
Это я к тому что все "соосно" у Вектроника
для этого нужно иметь микрометры, индикаторы, стойки магнитные для их закрепленияGn.Lesso писал(а):1. Как проверить его точность?
При покупки первым делом обращают внимание на выборку направляющийGn.Lesso писал(а):Т.е. скорее всего этот станок работал не один десяток лет и имеет люфты от естественной выработки на движущихся частях.
Здесь ясновидящих нет кто мог бы сказать какую модель ты найдешь.Gn.Lesso писал(а):2. Какую вообще точность давали эти станки?
что значит дома? Дома в гараже или в квартире на 5м этаже?Gn.Lesso писал(а): с одной стороны это не позволит поставить его дома,
Если станок был заточен под ЧПУ то проблем будет меньше, Если станок для работы ручками то прийдется интегрировать в него ШВП скорее всего китайского производства.Gn.Lesso писал(а):Придется ли полностью менять систему, отвечающую за движение стола/заготовки?
СтоитGn.Lesso писал(а):5. Ну и основной вопрос, стоит ли вообще с этим связываться, стоит ли овчинка выделки?
установка ЧПУ на 6Т80Ш #1
- Nick
- Заслуга: Developer
Основное - индикатор + плитки + угольник + стойка.aftaev писал(а):для этого нужно иметь микрометры, индикаторы, стойки магнитные для их закрепления
Микрометр имхо, только потом обработаную деталь измерить.
Обработка - измерение - поправка - обработка - измерение - поправка - обработка...Gn.Lesso писал(а):2. Какую вообще точность давали эти станки? Скорее всего для этого нужно смотреть документацию, но может кто-то сразу отговорит, аргументировав это тем, что там +-0.3мм было при выходе с завода изготовителя.
- Predator
Всё это добро будет стоить, как тот станок по цене лома, а то и дорожеNick писал(а):Основное - индикатор + плитки + угольник + стойка
Но нужно оно будет хоть в случае с БУ станком хоть с вектроником
- Nick
Индикатор от 300р
плитки можно взять КМД - от 40 р.
Угольник 1500р
Стойка 1500-2500р.
Угольник 1500р
Стойка 1500-2500р.
- Predator
Nick, Ну кроме перечисленного тобой, нужен и еще кое-какой инструмент, хотя конечно можно и таким наборчиком обойтись в первое время
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
рулетку забыли!
хотя бы для проверки, влезет станок в дверь или нет, или по высоте в гараж
- vovafed
это в паспорте а станок естьGn.Lesso писал(а):2. Какую вообще точность давали эти станки? Скорее всего для этого нужно смотреть документацию, но может кто-то сразу отговорит, аргументировав это тем, что там +-0.3мм было при выходе с завода изготовителя.
первым делом ищите паспорт может он просто в двери не пройдет
- NightV
- Почётный участник
мы снимали ворота и разобрали стену, чтоб станки затащитьvovafed писал(а):может он просто в двери не пройдет
благо стена из кровельного железа
- vovafed
по секрету вот этого кравсаца взять хочу
как на зло с деньгами напряг сижу жду решение по кредиту
40тр в 70 километрах от меня
- Fisher
- Почётный участник
6р83г, если я ничего не путают. Не надо его брать. Надо искать 6р83ш лучше.
Чистый горизонтальной ограничен в возможностях.
А если всё-таки его брать, то сразу думать, какой вертикальный шпиндель городить. У самих такой есть....
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
он что прям под открытым небом стоит? :о
- vovafed
похоже под открытым небом но не долго
буду пристраивать вертикальную голову на хобот или на колонну
а пока и горизонтальном варианте поработает
6р82 чуть поменьше http://stanki-katalog.ru/sprav_6r82.htm
- Зачётный участник
про горизонталку забудь
- vovafed
почему ?aftaev писал(а):про горизонталку забудь
- vovafed
есть еще такой вариант более удобный для установки вфг
вфг хочу скоростую без коробки
правда этот маленький 6р81
- Predator
vovafed, Я их уже оба посмотрел, один 30 кило, другой 40 кило
PS: А вообще одни тисы, которые на нём столько стоят, интересно станок с ними отдадут?
Последний раз редактировалось Predator 23 окт 2014, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
- vovafed
ну ничего не утаить
- vovafed
по тисам не спросил но если можно будет заберу тисы с обоих
