оживление АРТА – 2.7» с генератором ДАКШ3.035.005
danila398
Настоящее имя: Даниил
Сообщение danila398 »
Здравствуйте. Нужна помощь с идеями по оживления стойки «АРТА – 2.7» с генератором ДАКШ3.035.005 заводской №: 261 (2007 г.) (в оболочке программы написано арта 2.7 дакш3.035.007-16 ) электроэрозионного проволочного - вырезного станка. Фото предоставлю
После простоя в течении новогодних праздников в стойке на материнской плате села батарейка, после замены ее станок перестал запускать программы в автоматическом режиме (нажимаешь на пуск программы и ни чего не происходит), в ручном включает, все работает, но с большой задержкой, при этом мотает проволоку в холостую и не включает генератор. Платы проверены и должны быть исправны. Завод который продает арту такие старые станки не берет в ремонт, только замена всей стойки целиком. Документацию (чертежи) по стойке вся, что есть, будет во вложении (предоставил завод) После проверок по электронной части, закрадывается мысль что это программная ошибка, но с чего капать и как копать непонятно. еще стоит защита Guardant Stealth2 может она как влияет. Помогите советами. Нужны ли драйвера для плат, как проверить это. был бы виндовс все легче).
IMG_20221201_095052.jpg (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208838&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (495.04 КБ)</a>
IMG_20221201_095041.jpg (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208839&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.6 КБ)</a>
IMG_20221201_095640.jpg (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208840&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (510.65 КБ)</a>
IMG_20221201_095237.jpg (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208841&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.84 КБ)</a>
IMG_20230322_124000.jpg (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208842&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.1 КБ)</a>
IMG_20230322_123757.jpg (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208843&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.44 КБ)</a>
IMG_20230322_123454.jpg (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208844&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.79 КБ)</a>
IMG_20230322_123459.jpg (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208845&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.4 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-08-24 at 13.31.29.jpeg (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208846&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.46 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-08-24 at 13.31.27.jpeg (3552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208847&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.04 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-08-24 at 15.49.08.jpeg (3543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208849&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.11 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-08-24 at 15.49.04 (3).jpeg (3543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208850&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.76 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-08-24 at 15.49.04 (2).jpeg (3543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208851&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.19 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-08-24 at 15.49.04 (1).jpeg (3543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208852&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (179.16 КБ)</a>
WhatsApp Image 2023-08-24 at 15.49.04.jpeg (3543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208853&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.76 КБ)</a>
danila398
Re: оживление АРТА – 2.7» с генератором ДАКШ3.035.005
Решение найдено. Помог Сергей Гаврилин, за что ему Огромное Спасибо! Прикрепил настройки BIOS. После их изменений станок заработал.
• Standart CMOS Features:
• Drive A - 1.44, 3.5 in.
• Halt On - No Errors
• Advanced BIOS Features:
• First Boot Device - Disabled
• Second Boot Device - HDD-0
• Full Screen LOGO - Disabled
• Advansed Chipset Features:
• Video Memory Size - 8M
• Output display - CRT
• Integrated Peripherals:
• IT8888 ISA DECODE IO
• Decode I/O Space 0:
• - Enable
• - Slow Speed
• - 300
• - 4 Bytes
• Decode I/O Space 1:
• - Enable
• - Slow Speed
• - 310
• - 4 Bytes
• Decode I/O Space 2:
• - Enable
• - Slow Speed
• - 210
• - 16 Bytes
• Decode I/O Space 3:
• - Enable
• - Slow Speed
• - 3F8
• - 8 Bytes
• Decode I/O Space 4:
• - Enable
• - Slow Speed
• - 2F8
• - 8 Bytes
• Decode I/O Space 5:
• - Disable
• Onboard Serial Port 1 - Disabled
• Onboard Serial Port 2 - Disabled
• Onboard Serial Port 3 - 3E8/IRQ10
• Power Managment Setup:
• AC Power mode - AT
IOWA-GX-466+PCL745.pdf
инструкция по настройке BIOS
(64.5 КБ) 82 скачивания
Славян57
Настоящее имя: Шалыгин Вячеслав Сергеевич
Сообщение Славян57 »
Даниил, как же хорошо, что я Вас нашел!
У меня такой же станок как у Вас. Вышла из строя одна и двух микросхем на плате генератора. Не могли бы Вы помочь с скачиванием прошивки с Вашего генератора. тел. Для связи +79202821420
Sli4enk0
Настоящее имя: Слава Сличенко
Сообщение Sli4enk0 »
Сохраню себе этот тред на чёрный день, но сам уже перешёл на Ватсан, у них как-то постабильнее сборка
Будущее за лазерами!
Славян57
У меня генератор Арта-3м
ДАКШ3.150.005
Может быть есть у кого то такой рабочий?
Славян57
Такая плата
Плата 1.jpeg (358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=211620&sid=7465f131aa7a6e084e0f4d7dece273ef&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.76 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
