ремонт эл.эрозионного прошивного станка
Добавлено: 16 фев 2023, 07:46
cilentlekx
нужен совет! имеется эл. эрозионный прошивной станок. электронная часть в неисправном состоянии. а именно серво мотор по оси Z дергается и соответственно выскакивает на мониторе ошибка. посоветуйте пожалуйста где можно приобрести шкаф управления полностью, и есть ли смысл бывшие в употреблении шкафы искать вообще в принципе. а если и искать то каких производителей и моделей. нужна только ось Z.
Re: ремонт эл.эрозионного прошивного станка
Добавлено: 16 фев 2023, 19:34
А вы не предполагали, что можете купить шкаф впустую, а проблема может быть в энкодере\гибком кабеле\драйвере?
какая?
Добавлено: 17 фев 2023, 06:43
cilentlekx
все смотрели и пришли к выводу ,что неисправна плата .пытались ее отремонтировать, отправляли в разные организации которые специализируются на этом. но результата нет. обращались на завод изготовитель станка в китае, но эта серия давно снята с производства. и комплектующих не осталось. поэтому решили ,что искать нужно шкаф целиком .
Добавлено: 17 фев 2023, 19:39
cilentlekx писал(а): ↑
Фото мотора.
Мотор на Z наверно такой SANYO M818T-031 или M818T-036 на 48V
Мы продаем набор
https://directlot.ru/lot.php?id=1045390
Если интересно писайте в личку.
Недельку я буду не доступен для связи
Или следите как мы свой модернизируем
viewtopic.php?p=621568#p621568
Добавлено: 17 фев 2023, 19:43
Теоретически шкаф можно собрать, но будет дороговасто. Там трансформаторы столько весят, что доставка стоит дороже трансформаторов, да и ящик не легкий
