Тема 4х осевой пенорезки не раскрыта ! Может попробуем раскрыть ?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Решил построить пенорезку . С "железной " частью всё понятно ,вариантов как говорится "сто-пицот " ,а вот с программной частью оказалась засада ! Но выходные прошли не даром , ни какие гуглы не помогли ,а вот перебор тем на ютубе по какому то неведомому алгоритму привёл к положительному результату ! Все найденные ссылки на скринсет для мача битые ,не открываются ,а тут ,на тебе, и скринсет ,и пост ,и адекватное, не спешное объяснение . И так , не спеша начинаю воплощать замысел в жизнь ,всех заинтересованных приглашаю к обсуждению . Может кто то знает более короткий путь ? Начиная свой путь в ЧПУ строении я несколько раз брался за MACH3 ,но он как то мне не "зашёл" , а тут видимо придётся смириться и постараться победить .Работать будет через LPT порт ,есть ноут ,есть плата развязки с притороченным 4х осевым шилдом ,кучка NEMA 17 ,ремни ,ролики и желание ! G код ,похоже, будем извлекать из мастеркама.
Да ,мне будет стыдно !
Вот собственно ролик ,кому не интересно он покажется нудным ,но лучшего я не нашёл
https://www.youtube.com/watch?v=-lh9sC56-UY
Вставлю сюда и скринсет с постом
FOAM cut 4 axis for Mach3.rar
(208.63 КБ) 123 скачивания
Generic Fanuc 4X Wire.rar
(14.68 КБ) 118 скачиваний
Последний раз редактировалось гражданинъ 18 сен 2022, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
гражданинъ
Re: Тема 4х осевой пенорезки не раскрыта ! Может попробуем раскрыть ?
Скринсет установился , всё по честному ,едем дальше !
20220918_214509.png (3425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204909&sid=2e9517b998380ed45782c0ffd3e57cf1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (20.35 МБ)</a>
гражданинъ
При таких настройках все четыре оси двигаются стрелками .Дело за G кодом ,подкиньте кто ни будь пжлст ,пока я научусь сам генерить !
Попробую такую стойку (600 мм), конечно конец удаётся на пару ,тройку миллиметров наклонить,но это сильно надавить приходится , посмотрю как с приводом будет .
20220919_135243.jpg (3380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204920&sid=2e9517b998380ed45782c0ffd3e57cf1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
20220919_201744.jpg (3380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204921&sid=2e9517b998380ed45782c0ffd3e57cf1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.39 МБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Ну это не совсем четыре оси, хотя осей и четыре.
rage
Сообщение rage »
Kupfershcmidt писал(а): Ну это не совсем четыре оси, хотя осей и четыре.
Всмысле?
гражданинъ писал(а): подкиньте кто ни будь пжлст ,пока я научусь сам генерить !
G 0X0Y0A0B0
G1 X5Y5A10B10 F200
  X55 A45
  Y55 B45
  X5 A10
  Y5 B10
G0 X0Y0A0B0
гражданинъ
20220919_233129.jpg (3350 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204925&sid=2e9517b998380ed45782c0ffd3e57cf1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
Спасибо!
Работает !
Бодаюсь с мастеркамом .
Охота пуще неволи ! Пол третьего ночи :hehehe:
20220920_022035.jpg (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204926&sid=2e9517b998380ed45782c0ffd3e57cf1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
20220920_022043.jpg (3339 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204927&sid=2e9517b998380ed45782c0ffd3e57cf1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
гражданинъ
Gкод получил по этому ролику ,если кому будет полезно .Но ещё над этим работать и работать !
https://www.youtube.com/watch?v=rdMVIuEAB88&t=613s
гражданинъ
Просто наблюдения и догадки : 1. если при моделировании просто копируем контур то мастеркам генерит 2х осевой Gкод и Мач3 его понимает и рулит обеими стойками синхронно. 2. если моделируем конусную траекторию генерит 4х осевую траекторию XYUV и Мач 3 его тоже понимает и рулит обеими стойками но видимо отрисовывать такое не умеет .
Не подскажете ,как вытащить ярлык на рабочий стол для запуска этого конфига ? Я запускаю через мачлоадер ,не удобно .
И ещё ,стОит ли заморачиваться с концевиками хоума ? Похоже можно обойтись без них ,NEMA 17 точно ни чего не снесут :hehehe:
Коническая траектория в мастеркаме Вторая часть 80 % (3267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204938&sid=2e9517b998380ed45782c0ffd3e57cf1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.52 МБ)</a>
Это работа видно код и координаты осей (3267 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=204939&sid=2e9517b998380ed45782c0ffd3e57cf1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.35 МБ)</a>
гражданинъ
Вот тут ещё интереснее ! В мастеркам Х7 вроде проще всё ,придётся Х8 сносить :thinking:
https://www.youtube.com/watch?v=QYMU4xEagM0
Kupfershcmidt
гражданинъ писал(а): точно ни чего не снесут
Датчики дома не для этого.
гражданинъ
Kupfershcmidt писал(а): Датчики дома не для этого.
У кого как . У меня на фрезере и принтере для этого , начало отсчёта и софт лимиты .
гражданинъ
У кого есть опыт ,какое натяжение струны оптимально ? Длинна пока будет около метра ,потом может убавлю если буду строить отдельную раму. Пока хочу сделать небольшой барабан и применить пружину из 5и метровой рулетки . Хватит ли её ?
rage
Сообщение rage »
гражданинъ писал(а): У кого есть опыт ,какое натяжение струны оптимально ?
что бы не прогибалась в процессе резки.
гражданинъ
Хома : А сколько пудов войдёт в эту брику если загрузить её солью ?
Козак : Достаточное количество войдёт !
(Вий Н В Гоголь )
Kupfershcmidt
гражданинъ писал(а): какое натяжение струны оптимально
гражданинъ писал(а): применить пружину из 5и метровой рулетки
Ну так ты сам вектор задал. Достаточное натяжение.
гражданинъ
Допишите :ЧТО Б НЕ ОБРЫВАЛОСЬ ! Мы же не в детском саду .
sokrat722
Сообщение sokrat722 »
Здравствуйте, имеется в наличии пенорезка, сам собрал и неплохо получается резать по контуру. Сама пенорезка работает на mach3, а G- код составляю в программе Vectric Aspire, и вот вопрос, как составлять управляющий код для поворотного стола? Какой программой можно задавать траекторию движения струны и делать объемные фигуры? По самим фигурам вроде понятно, освоил Fusion 360. И принцип работы по G-коду мне в целом понятен, я могу ручками в код через блокнот прописать повороты стола, но хочется уже осознанно делать что-то сложнее, чем конусы и трапеции. Подскажите пожалуйста - куда копать?
https://penarez.ru/ - изготовление объемных букв и логотипов.
гражданинъ
sokrat722 писал(а): https://penarez.ru/ - изготовление объемных букв и логотипов.
Судя по подписи ,должен быть экспертом в этой области , а мы тут так .... любители :hehehe:
Попадались описания подобных пенорезок ,но раскрытия "секретов" я не встретил .
sokrat722
гражданинъ писал(а): должен быть экспертом в этой области
:)) в плане резки пенополистирола в двух плоскостях, возможно, поскольку фишек и нюансов много (траектории, заходы, диаметр струны, температура, скорость подачи - да тут много было копий сломано чтобы получить тот результат который есть). Но в плане освоения движения станка сложнее чем в двух плоскостях - это уже другая экспертная область. Я понимаю как руками править G-код для поворота стола, и сделать фигуры типа пешки или ферзя - это не сложно, но надо научиться вырезать коней, и другие сложные фигуры.
гражданинъ
sokrat722 писал(а): сложнее чем в двух плоскостях
Может это ?
дев фоам.png (2679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206634&sid=2e9517b998380ed45782c0ffd3e57cf1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.29 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
