Страница 10 из 14
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Добавлено: 09 апр 2014, 20:26
master_70
ухты , у меня такаяже машина швейная есть . очепушить бы ее . мож описать что и как у нее устроенно .?
с Х и У впринципе понятно . а вот с вращением и как совмещаются движение с вышевкой непонятно
есть готовый контроллер на 4 оси . и движки есть
и машинка есть.
понимания пока нет как оно все устроено в синхранизации
. также понимаю что в место двишка на машине стоит наверное серва. а шаговик подойдет?
Добавлено: 09 апр 2014, 20:44
70104
ДА это все возможно, сфотографирую, сделаю замеры, какие приводы и различные соединения. У меня будут пару вопросов к знающим в ЧПУ. Эта техника работает от самого старого компа, файлы копируются посредством записи на дискету 3,5 и потом вставляешь и копируешь на комп машинки... так вот хотелось бы переделать электронику на более реальные УСБ или сразу с компа на машинку. Сроки по данным фотками вышлю в течении недели, надо добраться до объекта, хозяин машинки в отъезде.... поэтому терпение.... мне самому интересно сделать дубликат данного изделия. По вышивальной программе то же могу рассказать. Ничего сложного, когда знаешь...всё поэтапно.... Файлы там со своим разрешением exp.
Предисловие: Всё действие началось с того что меня попросил один предприниматель разобраться со швейно-вышивальной машинкой.... методом тыка и 2 ящика пива мы за три дня возвояли надпись-логотип... дальше больше, купил он еще одну машинку а за одной я пообщался по программе вышивки.... и тут всё стало понятно.... вот хотел поделится с безумными головами этого форума что бы не изобретать велосипед.... по данному вопросу я вообще ничего не нарыл в инете.... полное табу... хотя понятно - технологии рулят....
Добавлено: 09 апр 2014, 21:30
master_70
70104 писал(а):ДА это все возможно, сфотографирую, сделаю замеры, какие приводы и различные соединения. У меня будут пару вопросов к знающим в ЧПУ. Эта техника работает от самого старого компа, файлы копируются посредством записи на дискету 3,5 и потом вставляешь и копируешь на комп машинки... так вот хотелось бы переделать электронику на более реальные УСБ или сразу с компа на машинку. Сроки по данным фотками вышлю в течении недели, надо добраться до объекта, хозяин машинки в отъезде.... поэтому терпение.... мне самому интересно сделать дубликат данного изделия. По вышивальной программе то же могу рассказать. Ничего сложного, когда знаешь...всё поэтапно.... Файлы там со своим разрешением exp.
буду признателен . и помогу чем смогу.
Добавлено: 10 апр 2014, 00:19
70104
Файлы при начальном копировании 2006 г.
там есть диски и прога запускающая и программа для создания вышивки EOS.... может разберемся совместно....
http://yadi.sk/d/X489w-awM9UoV
Добавлено: 10 апр 2014, 12:22
master_70
70104 писал(а):Файлы при начальном копировании 2006 г.
спасибо , уже качаем.
Добавлено: 10 апр 2014, 19:26
70104
Доброе время суток! Вот нашел несколько сделанных вышивок в программе. Скан вышивки прилагаю.
Данная программа работает только с HASP ключем. Хотя есть наверное и таблетка. Прога сделана в Греции.
Что пробовали делать:
Логотипы, различные контуры, картинки.
вышивку на полотенце с подкладыванием простого полителеного пакета между полотенцем и вышивкой иначе мохра замахриться.
Очень понравилось изделие - мишка с кусочками меха: сначала машинка пришивает мех по контуру, потом делаешь обрезку маленькими ножницами и нажимаешь продолжение вышивки, машинка стежками прошивает контур.
Разные пяльца дают свои форматы вышивки. Для крепления ковриков авто требовался специальный зажим.
А так много тонкостей при работе в программе и без палитры не обойтись....
Да я помню технические моменты данной машинки - передача от двигателей была ременная как на принтере.... стоят 2 двигателя по х и у.
Буду на месте сделаю фотоотчет и сниму размеры.
Добавлено: 16 апр 2014, 18:38
master_70
а как начсчет фото и замеров . ?
Добавлено: 30 май 2014, 10:36
70104
Всем привет. Ссори за срок. Сделал фото и видео. Замеры общие. Нужно будет сделать раскадровку деталей.
Добавлено: 30 май 2014, 11:03
Направляшки забавные.
А еще интересный прижим для ткани вместо обычной лапки..
И небось автоподатчик убран...
Добавлено: 30 май 2014, 12:07
70104
Добавлено: 30 май 2014, 13:05
70104
Я предполагаю что нужно сделать мануал общими силами с раскадровкой всех механизмов.... тогда будет понятно построение с размерами. Я умею рисовать в Кореле.... но нужна будет Три Дэ модель... может кто сможет
Добавлено: 30 май 2014, 13:22
70104
Ссори за нетемный вопрос. Вопрос на засыпку, пока своего станка ЧПУ, но есть заказ - нужно сделать железку для выжигания клейма на дереве размер 150х150...скиньте мыло. Нужна доставка почто до Ивановской области...
Добавлено: 30 май 2014, 13:28
master_70
70104 писал(а):Я предполагаю что нужно сделать мануал общими силами с раскадровкой всех механизмов.... тогда будет понятно построение с размерами. Я умею рисовать в Кореле.... но нужна будет Три Дэ модель... может кто сможет
кидай кореловские . я переведу в иинвертор.
всеравно делать буду
заждался тебя тут .
Добавлено: 31 май 2014, 11:41
master_70
авидео в работе есть ?
Добавлено: 31 май 2014, 15:07
70104
Будет, чуть позже...
Добавлено: 20 июн 2014, 18:21
70104
Каковы успехи? или всё на зимний период переноситься?
Добавлено: 24 июн 2014, 23:11
master_70
а где видео как работает ?
Добавлено: 03 июл 2014, 00:31
master_70
вопросик . а каким кабелем эта машинка подключается компу и к какому порту?
вижу на машинке стоит похожее на ком порт!!!!
Добавлено: 04 июл 2014, 18:34
master_70
ктонибудь занимался и занимается вышивкой????
вот Генадий подкинул машинку . сейчас я обзавелся еще одной головной болью. сижу и разбираюссь . надо ее реанимировать. пусть работает .
прошу помощи и советов и софта.
как понялл она работает от ком порта. .
пытаюсь не чего не менять а запустить так как оно есть. первая продлема это софт . вторая надо кабель найти
Добавлено: 04 июл 2014, 19:35
master_70
может кто в курче что там за электроника стоит?
