ЧПУ контроллер с изменением траектории движения в процессе выполнения движения
ekuzin
Настоящее имя: Егор
Сообщение ekuzin »
Добрый день!
Наша команда делает сварочную каретку для сварки неповоротных стыков труб.
Каретка содержит 4 привода:
1. Ось Х. Привод линейного движения горелки вдоль стыка (вращающиеся ролики, шаговый двигатель)
2. Ось Y. Привод линейного движения поперек стыка - зубчатая рейка, шаговый двигатель
3. Ось Z. Привод линейного движения горелки по высоте - перемещает поворотную ось А горелки. Ось Z наклонена под углом (1-15 град) к нормали оси Х и угол наклона зависит от диаметра свариваемой трубы. Винт-гайка, шаговый двигатель
4. Поворотная ось А. привод изменения наклона горелки в плоскости стыка. Горелка вращается на оси, перпендикулярной стыку, вылет горелки от оси вращения - Хмм , сервомашинка - управляется заданием угла.
Во время работы каретка движется вдоль стыка и совершает колебания горелкой по заранее заданному алгоритму - движение кончиком горелки по заданной траектории (см. рис). Отличие от CNC систем в том, что во время выполнения траектории оператор вносит коррективы влияющие на траекторию:
1. Средняя скорость движения каретки в мм/мин
2. Угол наклона сварочной горелки в диапазоне -45/+45 град
3. Размах колебаний в мм
4. Шаг колебаний в мм (расстояние между крайними точками колебаний на одной кромке, без учета задержки на кромках)
5. Смещение 0 - смещение центра колебаний (нужно для выравнивания центра колебаний при смещении стыка относительно каретки) в мм
6. Задержка на кромках в долях секунд (только в тех видах движения где это возможно) 0-1.0 сек. + доп параметр, с остановкой или продолжением движения каретки во время задержки
7. Специальный параметр траектории
Раньше мы это решали тем, что например, изменение размаха колебаний, угла наклона горелки или смещение 0 происходило только в крайних положениях колебаний. Но по мере усложнения видов колебаний, этого оказалось недостаточно - изменение траектории должно происходить намного чаще, а задержек на кромках не достаточно, чтобы успеть повернуть горелку на заданный угол. В пределе - в любой момент. не забываем про разгон/торможение. И здесь мы поняли, что нашу систему управления нужно писать с 0, но осилить это сами в понятные сроки навряд ли сможем - т.к. контроллер должен и траекторию считать и управлять приводами.
Сейчас реализовано все на STM32L746 - его мощности должно хватать на эти задачи )
Кажется, что логичнее всего разбить работу на короткие временные отрезки - допустим по 5-20мс, и в момент выполнения текущего кадра рассчитывать следующий.
Нужна помощь профессионала кто сможет написать ПО контроллера.
image.png (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201438&sid=9877e8aad43f9fa2af9fee273cac2838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.8 КБ)</a>
робот-38.jpg (2983 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201439&sid=9877e8aad43f9fa2af9fee273cac2838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.18 КБ)</a>
sidor094
Re: ЧПУ контроллер с изменением траектории движения в процессе выполнения движения
Сообщение sidor094 »
На какую оплату можно рассчитывать,и где вы территориально?
ekuzin
Настоящее имя: Егор
Сообщение ekuzin »
sidor094 писал(а): 31 янв 2022, 12:42 На какую оплату можно рассчитывать,и где вы территориально?
Мы находимся в Иркутске. По поводу оплаты - это точно в личку. Но говорить о стоимости еще рано - задача же не детализирована, много белых пятен )
Я уже лёжа с дивана вижу, что у клиента гораздо меньше денег, чем будет стоить эта работа. По факту, нужно накатать и ввести в эксплуатацию нестандартное ЧПУ. Даже допилить готовое ЧПУ до указанных требований - будет небыстро и недёшево.
Хуже всего, когда заказчик до конца не знает, что ему нужно. А неизвестно за что, он платить не будет. Уж, извините, но напишите ТЗ поточнее и бюджет озвучьте :)
ЗЫ тему бы - в коммерческий раздел ;)
Prav
Сообщение Prav »
MX_Master писал(а): 31 янв 2022, 13:12 Я уже лёжа с дивана вижу, что у клиента гораздо меньше денег, чем будет стоить эта работа. По факту, нужно накатать и ввести в эксплуатацию нестандартное ЧПУ. Даже допилить готовое ЧПУ до указанных требований - будет небыстро и недёшево.
Я так думаю, что тысяч 800 руб. минимум...
sidor094
ekuzin писал(а): Мы находимся в Иркутске
Не очень кдобно.Я в Москве.А не возможность личного общения усложняет работу.
ekuzin
Настоящее имя: Егор
Сообщение ekuzin »
sidor094 писал(а): 31 янв 2022, 14:47
мы на связи до позднего вечера, легко работаем onlint, для отладки готовы предоставить каретку
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
ekuzin писал(а): ...во время выполнения траектории оператор вносит коррективы влияющие на траекторию...
Вы уверены, что вам это нужно? Я видел 3 специализированных сварочных автомата, в них параметры сварки выставляются до начала сварки.
И чем вы формируете сварочный шов?
ekuzin
Настоящее имя: Егор
Сообщение ekuzin »
Парни, пишите что именно нужно описать подробнее. Нам нужно разработать фактически с 0 часть ПО отвечающего за реализацию заданной траектории движения до уровня формирования Step/dir для шаговиков и задания значения положения поворотной оси. Понятно что контроллер получает значения уставок из PC по Eth, обрабатывает ошибки, контролирует температуру, ток приводов, управляет дискретными выходами, и тд, отправляет фактические значение в PC. - но это реализовано и не требует доработки. Конечно можно сюда вывалить всю структурую имеющегося ПО вплоть до переменных, но кому это нужно кроме исполнителя?
Бюджет публично не обсуждается.
ekuzin
Настоящее имя: Егор
Сообщение ekuzin »
bolek4321 писал(а): 31 янв 2022, 15:12
Безусловно нужно. Вы, скорее всего сталкивались со сварочными роботами - там да, все задается заранее, но там и сварочные процессы сильно проще. На реальных трубах в силу недостатков их производства, транспортировки и подготовки стыка практически в 100% случаях немного гуляет зазор и притупление. Овальность труб та же. Отсюда и потребность регулировать процесс сварки на ходу.
На любых каретках для сварки труб во время сварки возможны (и в 90% случаях) используются различные корректировки.
НЕ совсем понял вопрос про формирование сварочного шва. Мы используем сварку плавящимся электродом в среде защитных газов - MIG/MAG, сварка корня без подкладного кольца, сварка вкруг - т.е. не только сверху вниз, но и снизу вверх
bolek4321
Да, сварочные TIG роботы, варили нержавейку, там в зону сварки подавалась проволока для формирования шва. Для сварочной установки это еще одна координата. Смещение стыка - да, имелась возможность подвинуть сварочную головку во время сварки, но это и все.
bolek4321
ekuzin писал(а): Парни, пишите что именно нужно описать подробнее.
Нужно ТЗ. Вы выдаете информацию кусочками, из которых непонятен объем и содержание работы.
Вот сейчас выясняется, что у вас уже что-то есть и к этому "что-то" нужно допилить траектории. Вам нужно формирование траекторий вставить во что-то уже имеющееся?
ekuzin
Настоящее имя: Егор
Сообщение ekuzin »
bolek4321 писал(а): 31 янв 2022, 16:06
не совсем. Да есть имеющаяся система у которой есть проблема с управлением приводами. Смотрите, задается определенная траектория движения кончика(!) горелки - все понятно, все работает. В какой то момент нужно изменить угол наклона этой самой горелки. Вылет кончика горелки от оси вращения горелки - допустим 40мм, соответственно изменяя угол, нужно синхронно сдвигать всю каретку, и в добавок еще и синхронно изменять высоту оси вращения -компенсируя движение по окружности кончика горелки, таким образом чтобы кончик горелки все так же продолжал описывать заданную траекторию.
sidor094
Ось вращения горелки вдоль какой оси?И еще вопрос,кто составляет программу компьютер или вручную?Если вручную ,то можно забить конечную координатудвижение оси от значения ячейки памяти, и в процессе движения рукояткой менять значение ячейки.\ну или как -то так.
По описанию какая-то нелогичная сложнятина. Разработать с нуля, но встроить в уже имеющееся. Если всё так уж непросто, почему бы не воспользоваться машинным зрением. Обозначил специальным мелом место для сварки, а техника пусть сама выставляет все значения для приводов.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Принципиально понятно, что нужно сделать, но задача достаточно непростая. Я так понимаю, нормальной базы нет и сейчас прошивка сделана на чем-то типа ардуино? Вы упомянули еще компьютер, причем тут он? Было бы интересно заняться, но боюсь не потяну по текущей загрузке. Насколько горят сроки? Сайт посмотрел, нарисовано красиво.
bolek4321
sidor094 писал(а): 31 янв 2022, 19:07 Ось вращения горелки вдоль какой оси?И еще вопрос,кто составляет программу компьютер или вручную
На картинки траекторий смотрите - там везде есть линия шва, ось вращения горелки перпендикулярна шву, горелка как бы "кивает", для того и нужны дополнительные компенсации по осям при изменении наклона.
Программу никто не составляет: задаются параметры шва и вперёд.
bolek4321
ekuzin писал(а): 31 янв 2022, 16:22 ...В какой то момент нужно изменить угол наклона этой самой горелки. Вылет кончика горелки от оси вращения горелки - допустим 40мм, соответственно изменяя угол, нужно синхронно сдвигать всю каретку, и в добавок еще и синхронно изменять высоту оси вращения -компенсируя движение по окружности кончика горелки, таким образом чтобы кончик горелки все так же продолжал описывать заданную траекторию.
Голая математика. У вас проблемы с математикой?
Здесь нужно определиться с возможной скоростью изменения наклона и все остальные оси привязать к этому.
Я не спец по сварке, плавящийся электрод в вашем случае это проволока на катушке? Если да, то ещё и подачу проволоки надо синхронизировать или вы это предполагаете компенсировать осью Z?
Параметры дуги как-то учитываются в ходе сварки?
ekuzin
Настоящее имя: Егор
Сообщение ekuzin »
Всем спасибо за проявленный интерес к теме!
sidor094 писал(а): 31 янв 2022, 19:07 Ось вращения горелки вдоль какой оси?И еще вопрос,кто составляет программу компьютер или вручную?Если вручную ,то можно забить конечную координатудвижение оси от значения ячейки памяти, и в процессе движения рукояткой менять значение ячейки.\ну или как -то так.
Вдоль оси Y (ось поперечных колебаний).
Система состоит из нескольких составляющих - PC c ПО Оператора, PC по Eth взаимодействует с несколькими устройствами - пульт управления (кнопки, энкодеры, экран), контроллером каретки (шаговые двигатели, сервомашинка, гироскоп, и прочее), блок управления сварочным источником и подающим механизмом, и блоком реле. Программа записывается и передается в контроллер, в процессе сварки некоторые параметры изменяются - либо по команде оператора, либо в зависимости от положения каретки на трубе - в контроллер каретки отправляются изменяемые значения.
MX_Master писал(а): 31 янв 2022, 20:43 По описанию какая-то нелогичная сложнятина. Разработать с нуля, но встроить в уже имеющееся. Если всё так уж непросто, почему бы не воспользоваться машинным зрением. Обозначил специальным мелом место для сварки, а техника пусть сама выставляет все значения для приводов.
вот именно нам и нужна та система что будет выставлять значения для приводов.
Сейчас как раз работаем над прикручиванием машинного зрения, которое на первом этапе вместо оператора будет управлять размахом колебаний и смещением 0 колебаний
Kost_irk писал(а): 31 янв 2022, 23:41 Принципиально понятно, что нужно сделать, но задача достаточно непростая. Я так понимаю, нормальной базы нет и сейчас прошивка сделана на чем-то типа ардуино? Вы упомянули еще компьютер, причем тут он? Было бы интересно заняться, но боюсь не потяну по текущей загрузке. Насколько горят сроки? Сайт посмотрел, нарисовано красиво.
База нормальная есть - сейчас контроллер каретки это STM32L746. PC - полноценный, так как он еще нагружен обработкой изображения с камер. См. выше там есть описание для чего используется комп.
Земляк ) напишите, пожалуйста, в личку - у меня пока такой возможности нет.
bolek4321 писал(а): 01 фев 2022, 01:17 Голая математика. У вас проблемы с математикой?
да возможно проблемы именно с математикой и программной реализации математики на контроллере. Сейчас вся геометрия пересчитывается каждые 5 мс, но у нас не реализован планировщик - это и может быть проблемой.
Сейчас Изменение угла наклона происходит только в крайних положениях колебаний, а изменение размаха колебаний или смещение ноля только при переходе через 0 колебаний. Из-за этого фактические движения отстают от задания оператором и приводят к перерегулированию оператором, либо система не успевает изменить угол наклона горелки, т.к. задержки на кромках может оказаться недостаточно.
УГол наклона меняется достаточно быстро, ограничение - по скорости движения самой каретки. Например, каретка движется вперед с горелкой наклонённой так, что ее кончик смотрит вперед (называется углом вперед) и приходит команда на изменение угла назад, соответственно к заданной скорости движения каретки добавляется еще тригонометрически-изменяемая скорость компенсации изменения угла наклона горелки.
bolek4321 писал(а): 01 фев 2022, 01:17 Я не спец по сварке, плавящийся электрод в вашем случае это проволока на катушке? Если да, то ещё и подачу проволоки надо синхронизировать или вы это предполагаете компенсировать осью Z?
Это совершенно другой раздел, к контроллеру каретки он не относится и проблем здесь нет) Сейчас интересует только управление приводами для реализации заданной траектории движения.
Последний раз редактировалось ekuzin 01 фев 2022, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
ekuzin
Настоящее имя: Егор
Сообщение ekuzin »
Здесь можно посмотреть видео
https://www.youtube.com/watch?v=CiqPI-0YwYg
Вернуться в «Прочие станки»
