МиниТПА(термопластавтомат)
- Зачётный участник
Начали делать МиниТПА. Большой есть, понадобился мини.
Длина 600мм, ширина 200мм, высота 350мм.
- Зачётный участник
Re: МиниТПА(термопластавтомат)
Начали детальки делать.
Станина. Фрезеровка+ шлифовка Шкивы и крепление шаговиков. Эрозия + шлифовка. Фращающая гайка, матцилиндр, шнек. Токарка + фрезеровка
- mikehv
Саша, выкладывай. Интересно. Сам сейчас занят подобным, только смыкание коленного рычажное все же решил делать
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
- Зачётный участник
Рычажный конечно по лучшее будет. Но для опытов и такой пойдет. Этот по много раз переделывать в 3Д приходится, по ходу изготовления деталей.
Ну и выбором контроллера засада.
Ардуина не тянет. Шаговики дергаются.
СТМ32 не шибко умею кодить.
На PLC FX3U пробовал крутить моторы. Нормально крутит. Но не удобно термопары подключать, но удобно HMI панелькой работать.
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
mikehv ,а можете схемку коленно - рычажного смыкания скинуть сюда или в личку? ну если время будет ...чет я не нашел с пылу жару.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
А почему не использовать контроллер для 3д принтера? Там и микроконтроллер есть мощный, и входы термопар, и выходы для нагрева, с настройкой пид регулирования. Я сейчас использую контроллер duet WiFi, так в нём можно написать макросы с g- кодом, и потом их выполнять или с подключенного дисплея, или с телефона, планшета компьютера, из браузераaftaev писал(а): ↑24 ноя 2021, 23:00Рычажный конечно по лучшее будет. Но для опытов и такой пойдет. Этот по много раз переделывать в 3Д приходится, по ходу изготовления деталей.
- Зачётный участник
Кусочек кода покажи для работы с шаговиками. А то что я пробую https://alexgyver.ru/gyverstepper/#%D0% ... 0%98%D0%AF, работает не есть хорошо.
- Зачётный участник
https://www.youtube.com/watch?v=j_jbnEa515Y
https://www.youtube.com/watch?v=w3XIq5sMxlA
https://www.youtube.com/watch?v=VQGy2NUkHTM
- Настоящее имя: Алексей
Если ускорения не надо отрабатывать, а просто равномерный step/dir до концевика, то не нужны никакие библиотечки.aftaev писал(а): ↑25 ноя 2021, 06:54Кусочек кода покажи для работы с шаговиками. А то что я пробую https://alexgyver.ru/gyverstepper/#%D0% ... 0%98%D0%AF, работает не есть хорошо.
Стандартный PWM на выход step.
Совершенно точно ардуина справится.
И согласен, любая плата 3д принтера будет в тему!
- mikehv
Интересно. А сколько зон нагрева может поддерживать?selenur писал(а): ↑25 ноя 2021, 05:22А почему не использовать контроллер для 3д принтера? Там и микроконтроллер есть мощный, и входы термопар, и выходы для нагрева, с настройкой пид регулирования. Я сейчас использую контроллер duet WiFi, так в нём можно написать макросы с g- кодом, и потом их выполнять или с подключенного дисплея, или с телефона, планшета компьютера, из браузераaftaev писал(а): ↑24 ноя 2021, 23:00Рычажный конечно по лучшее будет. Но для опытов и такой пойдет. Этот по много раз переделывать в 3Д приходится, по ходу изготовления деталей.
минимум две.
вообще не сложно прошивку (marlin) поправить. это обычный арудиновский проект.
и экран с кнопками и меню будет сразу. взять какой нибудь ramps дешманский + экран к нему + arduino mega. и всё.
- selenur
- Почётный участник
В прошивке reprap это настраивается М-кодами, т.е. не требуется перекомпиляции прошивки. А зон может быть от 2х и более.
- mikehv
По идее на мелкого хватит и двух зон нагрева
Интересная идея. А я уж хотел комп с лцнц ставить рядом
- Зачётный участник
Если надо ползать шаговиком, то ускорения могут не понадобиться. У меня другие задачи.
Разогнал шаговик до 100об/мин. С разгоном до 200 но шаговик весь дребезжит и дергается так как генерация не стабильная.
на PLC разогнал до 400.
Есть такие две платы. Одна успешно сгорела при подключении к компу по USB.
Тогда надо пользоваться нормальными проверенными библиотечками, а не левотой непонятной.
Например вот эта отлично работает -
http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/
и уж шаговик-то ардуинка точно потянет.
- mikehv
У меня вот такой узел смыкания получился. шарниры на 17-х ШС. втулки делать лениво. Ход около 100 мм. Под толщину формы 4-мя винтами подводится будет. Впрыск пока не решил окончательно какой будет. Скорее всего такой же, просто интрузионный.
На смыкание хочу попробовать 400 Вт серву с редукцией 1/6. На впрыск 1 кВт на 1000 оборотов с редукцией 1/5.
- Зачётный участник
AccelStepper в первую очередь пробовал, те же грабли.
