Требуется помощь по технологии сверления
Jur2001
Сообщение Jur2001 »
Если есть среди нас люди имеющие опыт работы со сверлением - с радостью приму практические советы по сверлению отверстий в металле. Стоит задача более-менее ровно насверлить отверстий различного диаметра (5.5/10.5) в металле (сталь). Сейчас столкнулся с проблемой увода сверла при входе сверла в металл (по всей видимости, такой эффект дает изгиб механики при врезании).
Кто-нибудь из личной практики что-нибудь может посоветовать непосредственно по технологии? Пока сверлю 2-х ступенчато. 5.5, потом 10.5... Уводит, к слову сказать, стабильно, т.е. межосевые расстояния отверстий в результате выдержаны, но хочется все же как-то еще более приближенно к чертежу.. Может быть начать чем-то еще более тонким? Например 3-й? Или наоборот еще была идея - более жестким сверлом (10.5-й) сразу сделать накернивание, потом уже идти ступенчато по накерненному. В общем HELP!
Duhas
Re: Требуется помощь по технологии сверления
Сообщение Duhas »
что сверлите то ? и зачем вам два прохода? может "центровка" + финальный размер?
Сначала 2.5-3.0 с очень малой подачей в момент касания, чтоб не было увода. Ну и конечно же выдерживать перпендикуляр.
Jur2001
Сообщение Jur2001 »
Duhas писал(а): 29 янв 2021, 23:54 что сверлите то ? и зачем вам два прохода? может "центровка" + финальный размер?
Может и так.. Сталь 6 мм... Опыта нет. Станок собственной конструкции. По дереву претензий нет. Дрель тоже держит жестко. Но при врезании сверло как бы по X уходит немного вперед. Вот и хочу подробнее узнать что и как. И чем делается в такой ситуации центровка?
Про центровку уже осознал, перечитав только что ютьюб, но чем ее делать там не говорят :cry:
Jur2001 писал(а): Но при врезании сверло как бы по X уходит немного вперед. Вот и хочу подробнее узнать что и как.
У вас вертикаль может быть завалена в сторону противоположную уводу сверла.
Jur2001
Сообщение Jur2001 »
xvovanx писал(а): 30 янв 2021, 00:19 У вас вертикаль может быть завалена в сторону противоположную уводу сверла.
Вообще-то вертикаль выставлена.. Но вот при врезании, когда механика встает враспор, то очень даже может быть, что вертикаль несколько уходит.
Duhas
Сообщение Duhas »
Jur2001 писал(а): 30 янв 2021, 00:11
ну я себя спецом по сверловке не назову, задача центровки дать сверлу конкретный вход в материал, в частности чтобы сверло не пыталось бегать перемычкой по материалу.
на не шибко жестком железе можно сказать не работал, так что мой опыт может быть мимо )))
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Jur2001 писал(а): но чем ее делать там не говорят
центровочные сверла
chertezh-2.jpg (2326 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=191744&sid=98589b501150b8906ee939c1323902c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.63 КБ)</a>
alex_sar
Сообщение alex_sar »
чпу?
если нет центровки, засверливайся максимальным диаметром на 1мм глубины хотя бы. а потом уже обычным сверлом. и нет проблем.
Центровка поможет наметить центр отверстия, причём только в том случае, если шпиндель неподвижен относительно заготовки. В случае ручной дрели или хлипкой сверлилки оно мало поможет. По сути центровка - это кернер, оставляющий большие "лунки".
Чаще всего увод сверла происходит из-за неправильной заточки, когда одна режущая кромка срезает больше, чем другая. Неперпендикулярность сверла приводит к тому-же самому. Предварительное сверление сверлом меньшего диаметра поможет в том случае, если кривая перемычка сверла окажется меньше диаметра предварительного отверстия (помним, что сверло меньшего диаметра тоже может быть заточено криво). Та-же центровка поможет только до глубины центровочного отверстия, дальше кривая перемычка начнёт своё чёрное дело.
Вернуться в «Прочие станки»
