Требуется помощь по технологии сверления
- Новичок
Если есть среди нас люди имеющие опыт работы со сверлением - с радостью приму практические советы по сверлению отверстий в металле. Стоит задача более-менее ровно насверлить отверстий различного диаметра (5.5/10.5) в металле (сталь). Сейчас столкнулся с проблемой увода сверла при входе сверла в металл (по всей видимости, такой эффект дает изгиб механики при врезании).
Кто-нибудь из личной практики что-нибудь может посоветовать непосредственно по технологии? Пока сверлю 2-х ступенчато. 5.5, потом 10.5... Уводит, к слову сказать, стабильно, т.е. межосевые расстояния отверстий в результате выдержаны, но хочется все же как-то еще более приближенно к чертежу.. Может быть начать чем-то еще более тонким? Например 3-й? Или наоборот еще была идея - более жестким сверлом (10.5-й) сразу сделать накернивание, потом уже идти ступенчато по накерненному. В общем HELP!
- Настоящее имя: Андрей
Re: Требуется помощь по технологии сверления
что сверлите то ? и зачем вам два прохода? может "центровка" + финальный размер?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Сначала 2.5-3.0 с очень малой подачей в момент касания, чтоб не было увода. Ну и конечно же выдерживать перпендикуляр.
- Новичок
Может и так.. Сталь 6 мм... Опыта нет. Станок собственной конструкции. По дереву претензий нет. Дрель тоже держит жестко. Но при врезании сверло как бы по X уходит немного вперед. Вот и хочу подробнее узнать что и как. И чем делается в такой ситуации центровка?
Про центровку уже осознал, перечитав только что ютьюб, но чем ее делать там не говорят
ну я себя спецом по сверловке не назову, задача центровки дать сверлу конкретный вход в материал, в частности чтобы сверло не пыталось бегать перемычкой по материалу.Jur2001 писал(а): ↑30 янв 2021, 00:11Может и так.. Сталь 6 мм... Опыта нет. Станок собственной конструкции. По дереву претензий нет. Дрель тоже держит жестко. Но при врезании сверло как бы по X уходит немного вперед. Вот и хочу подробнее узнать что и как. И чем делается в такой ситуации центровка?
на не шибко жестком железе можно сказать не работал, так что мой опыт может быть мимо )))
- Настоящее имя: Алексей
чпу?
если нет центровки, засверливайся максимальным диаметром на 1мм глубины хотя бы. а потом уже обычным сверлом. и нет проблем.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Центровка поможет наметить центр отверстия, причём только в том случае, если шпиндель неподвижен относительно заготовки. В случае ручной дрели или хлипкой сверлилки оно мало поможет. По сути центровка - это кернер, оставляющий большие "лунки".
Чаще всего увод сверла происходит из-за неправильной заточки, когда одна режущая кромка срезает больше, чем другая. Неперпендикулярность сверла приводит к тому-же самому. Предварительное сверление сверлом меньшего диаметра поможет в том случае, если кривая перемычка сверла окажется меньше диаметра предварительного отверстия (помним, что сверло меньшего диаметра тоже может быть заточено криво). Та-же центровка поможет только до глубины центровочного отверстия, дальше кривая перемычка начнёт своё чёрное дело.
