5D по кости 300х200х20
Сообщение Profogr » 04 июн 2020, 17:50
Господа, есть желание построить специфичный 5-координатник
Цель - хочу совместить аппаратный маникюр и ЧПУ
Аппаратный маникюр - это по сути ручной фрезер с мощностью 100W. Первая же ссылка из гугла в качестве ликбеза. http://1lats.com/apparatnyj-manikyur-po ... cziej.html
Вижу конечный продукт как примерный аналог http://www.5axismaker.com/product/5axismaker-5xm400/
но с меньшей мощностью, автосменой инструмента (и его дезинфекцией), системой аспирации, вакуумным прижимом "заготовки" и 3D сканером со структурной подстветкой в комплекте
Повторяемость нужна на уровне 0.01мм
Интересно выслушать ваши мысли на предмет потенциальных засад и возможного бюджета (понимаю, что за сто рублей я эту штуку не сделаю) на прототип
З.Ы. Тема флеймовая откровенно, но я абсолютно серьезен
BR, Dmitry
Последний раз редактировалось Profogr 05 июн 2020, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Profogr
Настоящее имя: Dmitry Belsky
Re: 5D по кости 300х200х20
Сообщение xenon-alien » 04 июн 2020, 18:03
Рука человека при обработке вздрогнет (как хорошо бы её не зафиксировали - кожа то "гуляет") и будут неприятности в качестве травм.
Мне кажется оптимальней делать микро станок для пальца и при вздрагивании станок будет повторять движение пальца, но автосмену не прикрутить в этом случае.
Или же как-то примудрить слежку за рукой и автоматической корректировкой траектории в реальном времени.
Последний раз редактировалось xenon-alien 04 июн 2020, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
Медальки:
Сообщение Profogr » 04 июн 2020, 18:08
Смотрел как люди работают этим аппаратом. Даже при фиксации пальцами делают.
От резких рывков руки можно подстраховаться с автоотдергиванием фрезы по датчику.
Profogr
Сообщение xenon-alien » 04 июн 2020, 18:13
Как по мне, то для подобного устройства нужен высокоточный трёхмерный датчик и под этот процесс написанный свой софт с корректировкой по трёхмерному датчику при обработке.
Другие может подскажут что-то попроще.
Медальки:
Сообщение SVP » 04 июн 2020, 18:17
Не очень понятно, что этот аппарат делать-то будет ? Ради чего всё ?
То, что делает любая девка после месячных курсов и за зарту тыщ в 20 рублей ?
Вообще не вижу проблем зафиксировать палец. Да и всю руку тоже.
Особенно если ненадолго.
Сообщение aftaev » 04 июн 2020, 18:25
Profogr писал(а): с автоотдергиванием фрезы по датчику.
ссылку на этот волшебный датчик.
Медальки:
Сообщение Kachik » 04 июн 2020, 18:28
Хорошо зафиксированный пациент - в анестезии не нуждается :lol:
За 6тыс. фунтов - 3д принтер с контроллером мач3 :lolh:
Кто смелый - сунет руку в зону обработки фрезера под мач3 :hehehe:
Kachik
Сообщение SVP » 04 июн 2020, 18:36
aftaev писал(а):ссылку на этот волшебный датчик.
Да любой. Нажимной обычный. В общем-то можно и на основе данных с видеокамеры, к примеру сделать.
Но это ненужная блажь всё.
Фрезеровать что-то не зафиксировать жестко всё равно не получится.
В случаем с человеком-оператором он ведь не палец лежащий на столе обрабатывает, а фиксирует его для начала руками.
Непонятно одно: нафига всё это нужно. Я догадываюсь, но пока ТС не озвучит что-то обдумывать бессмысленно.
Сообщение svm » 04 июн 2020, 18:51
Kachik писал(а):Хорошо зафиксированный пациент - в анестезии не нуждается :lol:
В России создали уличный автомат для стрижки.
Первый-же претендент спрашивает: " А как это может быть? Ведь головы у всех разные"
Владелец отвечает: "Не беспокойтесь, это только до первой стрижки!"
svm
Настоящее имя: Владимир Сергеев
Сообщение Profogr » 04 июн 2020, 19:01
xenon-alien писал(а):Как по мне, то для подобного устройства нужен высокоточный трёхмерный датчик и под этот процесс написанный свой софт с корректировкой по трёхмерному датчику при обработке.
Да, как раз сейчас рисуем массив камер на каждый палец с структурной подсветкой. Получается массив на 5 камер по 5-10МР
SVP писал(а):Не очень понятно, что этот аппарат делать-то будет ? Ради чего всё ?
Ради создания робота, который будет делать тот самый аппаратный маникюр. Есть гипотеза, что есть рынок на такую штуку. Нахожусь в процессе проверки этой самой гипотезы. Но прежде, чем собирать деньги, пытаюсь разобраться в сроках и примерных костах. Если кто может помочь с сборкой прототипа - то это точно интересно.
Девку этой аппаратному маникюру учить нужно примерно 3-6 месяцев. Еще не каждая справляется. В Мск вилка зарплат в диапазоне 80-120К. Вопрос не сколько в зарплате, а в скорости, повторяемости и уровне сервиса. Да и целевой рынок точно не ех-СССР
В фиксации тоже особо проблем не вижу. Вакуумный стол как вариант или мягкие зажимы.
Оператор точно не жестко фиксирует. Но обрабатывает. Скорее всего процесс может воспроизвести машина. Вопрос в реализуемости
Kachik писал(а):Кто смелый - сунет руку в зону обработки фрезера под мач3
Я вас таки уверяю. Еще и очередь будет :). Ключевой вопрос - в правильной мотивации/маркетинге ;)
svm писал(а):В России создали уличный автомат для стрижки.
Не России
https://www.youtube.com/watch?v=eNyRM0c-btw
Profogr
Сообщение SVP » 04 июн 2020, 19:14
Profogr писал(а):Вакуумный стол
для пальца :) ? аре ю крези ??
Давление на уровне моря вроде бы 1кг/см2, разве нет ?
Что оператор не фиксирует слышу впервые, вы наверное первое же ваше фото не смотрели :) ?
Ну там где девушка одной рукой держит палец клиентки "в захвате", а второй еще в него и упирается, чтобы СПИД пожестче был.
Вы сам работали бормашинкой ? Лично ? С ногтями я не работал, я работал с неногтями. Если нет фиксации любой предмет от неё мгновенно улетает.
Думается оператор такого агрегата будет просить тышь 200 минимум, и обучать его придется не полгода, а больше.
С учетом того, что все руки разные, и надо учитывать индивидуальные особенности клиенток услуга эта будет гораздо трудозатратнее, чем вручную.
Я-то думал вы гравировать по ногтям хотите сложные узоры, это может и имело бы смысл делать, но то что вы задумали... это вам к кибертехнологу ей богу.
Да один софт под это дело с которым сможет работать хоть кто-то кроме его создавшего оставит вас без штанов, даже без механики.
А уж как будет весело, когда кому-нибудь что-нибудь "запилят" словами не описать.
Помогать с прототипом вам разумеется никто не будет, у всех своих дел вагон, одно дело что-то поверхностно обсудить, другое впрягаться.
Но вы, безусловно, можете кого-то нанять. Но как-бы это намекнуть... не советовал бы, если бабки не лишние.
Я курил сходную задачу(сори без подробностей). Только там осей было три(!).
Действующее европейское оборудование стоило от 25000$.
Разработка серии из 10 аппаратов была признана крайне рисковой и экономически нецелесообразной.
Т.е. при бюджете в 200.000$ не удалось наметить путей, по которым можно было бы достичь успеха с достаточной вероятностью.
Уж не говоря о времени. Купили в результате по 25к за аппарат.
Основной затык - "разработка", нужен софт, софт разрабатывать очень дорого и долго, тот кто обещает дешево увы делает это только для получения аванса,
годный результат он не предоставляет и даже не планирует.
Сообщение aftaev » 04 июн 2020, 19:25
Пальцы фиксировать на шпаклю, потом нагревать и отдирать :)
Медальки:
Сообщение SVP » 04 июн 2020, 19:28
aftaev писал(а):Пальцы фиксировать на шпаклю, потом нагревать и отдирать
Садист ты.
Но приклеивать цианакрилом тема кстати :)
А потом ацетоном отмачивать :)
Не в фиксации пальца там беда, ей богу не в ней.
Хотя способы предлагаемые ТСом скажем так... вызывают у меня очень серьезные вопросы к его адекватности.
Сообщение Profogr » 04 июн 2020, 20:02
SVP писал(а):для пальца :) ? аре ю крези ??
Ок, пусть будут захваты.
Видимо неправильно вас понял. Оператор фиксирует. Без фиксации ничего выйдет
В перспективе вообще оператора быть не должно. На начальном этапе на ЗП пофик.
Гравировка смысла не имеет. Обычная струйная печать дешевле обходится. https://www.amazon.com/O2nails-Portable ... B071FQSHMC
SVP писал(а):Помогать с прототипом вам разумеется никто не будет, у всех своих дел вагон, одно дело что-то поверхностно обсудить, другое впрягаться.
Пытаюсь понять бюджет на разработку. По этапам ТЗ-КД-MVP
SVP писал(а):Хотя способы предлагаемые ТСом скажем так... вызывают у меня очень серьезные вопросы к его адекватности.
Давайте считать меня чайником. Если есть мысли, как сделать лучше - welcome
Profogr
Сообщение Umnik » 05 июн 2020, 09:07
В каждой теме, где появляется уважаемый SVP, после чтения его постов у меня почти депрессия наступает.....(((
Становится понятно, что все суета и тлен, делать ничего даже не стоит начинать, все равно ничего не выйдет однозначно.
А если что то и выйдет, то за бешеные бабки!
У ТС наверно каждый раз руки опускаются.
Хорошо, что SVP сейчас живёт, а не несколько млн лет назад, а то он бы наверняка убедил первого хвостатого смельчака, что слазить с дерева - тухлая затея, ничего не выйдет, т.к. его сразу сожрут вон те зубастые голодные шерстяные твари.
А если не сожрут, то с голоду сам сдохнешь, т.к. больше двух гроздьев бананов с собой не унесешь.
Umnik
Медальки:
Настоящее имя: Георгий
Сообщение sima8520 » 05 июн 2020, 09:37
Profogr писал(а):Повторяемость нужна на уровне 0.01м
нормально так
Медальки:
Сообщение xvovanx » 05 июн 2020, 11:11
нормально так
Ага,...для этажерки из первого поста...где точность будет +- пол отпиленного пальца ;)
Сообщение Profogr » 05 июн 2020, 11:24
нормально так
Толщина ногтя 0.5-0.7мм. Для прототипа лучше перезаложиться на механику.
Umnik писал(а):В каждой теме, где появляется уважаемый SVP, после чтения его постов у меня почти депрессия наступает.....(((
Если б конкретика была и предложения, то вообще здорово. Критика - это нормально
Profogr
Сообщение sima8520 » 05 июн 2020, 11:30
xvovanx писал(а):
нормально так
сейчас померял, у меня на мизинце ширина ногтя ровно 10 мм. то есть ЧПУ либо попадет либо соседний палец начнет пилить))) ну а так как точность 0,01м на все оси, то может и выше ногтя прихватить кусочек. Короче что то нереальное замышляют. Либо пишут так что ничего не понятно
Медальки:
Сообщение Umnik » 05 июн 2020, 12:03
Да конечно, критика - это нормально.
Но критика бывает разной.
Можно спокойно высказать свои предположения на счёт того, получится или нет, можно - свои предложения, как бы сделал ты.
Ещё более ценно делиться своим практическим опытом, если ты пытался/делал что то подобное.
А можно просто придти потешить свое самолюбие, понамекать на то, какой ты крутой специалист и скока бабок будет стоить все это сделать.
Заметил такую интересную штуку, что если создаётся тема, в которой явно человек "не в теме" хочет сделать что то, что сделать малореально, то умников тыкающих в него пальцем и кричащих, типа вот дурачок, набегает куча.
А если кто то скидывает запрос на изготовление какой то реальной, но сложной детали, прикладывает нормально оформленный чертёж с допусками, говорит технически грамотным языком и т.д., в общем - не чайник, над которым можно поржать, а видимо действительно разбирающийся в вопросе человек, то у него что то очередь из крутых спецов, которые могут сделать запрошенное не выстраивается.
Интересно, почему бы это?...
Umnik
Медальки:
След.
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: aftaev, at90, Андрей13, Bing [Bot], Denik777, Evgeniy123, Евжений, Fishhook, Google [Bot], kms, Lafayette, Majestic-12 [Bot], mikehv, pegas13, putnik, SeReGa Sh, toxakorzh, Umnik, xvovanx, Yandex [bot], Yaroslav, yurayerz
Reputation System ©'
