Режимы для DK7735
Re: Режимы для DK7735
Сообщение Абдурашид » 15 июн 2020, 08:49
Добрый день! а то что станок при обрыве проволоки продолжает работать это нормально? если нет то в чем дело?дважды проволока оборвалась и дважды станок без ошибки продолжил работать
Абдурашид
Настоящее имя: Абдурашид
Сообщение aftaev » 15 июн 2020, 14:02
Абдурашид писал(а):а то что станок при обрыве проволоки продолжает работать это нормально?
Должен резко останавливать перемотку проволоки. В старых версиях станков для этого через пускатель, постоянное напряжение около 50в подавалась на обмотку двигателя. И двигатель резко с ударом останавливался. Все ради того чтоб проволока на барабане в мочалку не прератилась.
Сама обработка должна остановиться через 3-5 сек.
Абдурашид писал(а):если нет то в чем дело?
Мож электрод отвечающий за обрыв неправильно подключен.
Медальки:
Сообщение Абдурашид » 16 июн 2020, 14:17
Изначально все так и было. это сейчас он так делает. всю проволоку угробил. Отошел буквально на 5 минут
Абдурашид
Сообщение Alex123 » 16 июн 2020, 19:07
Абдурашид писал(а): а то что станок при обрыве проволоки продолжает работать это нормально? если нет то в чем дело?дважды проволока оборвалась и дважды станок без ошибки продолжил работать
Естественно нет. Запустите станок без проволоки вообще, так как будто проволока заправлена и если он будет работать, надо искать поломку в цепи защиты от обрыва проволоки, а решений этой цепи там куча в разных станках.
При этом если программа едет далее по контуру, это значит что генератор включен и на амперметре 0 ампер и на вольтметре около 80-100В. В некоторых решениях генератор выключает частотник, а частотник должен быть выключенным датчиком обрыва проволоки или аварийным (средним концевиком барабана).
Шутка из газеты:
Откат это способ выиграть тендер, а тендер - чемпионат отрасли по откатам.
Alex123
Сообщение Абдурашид » 30 июл 2020, 10:37
Добрый день. Хочу узнать разницу в проволоке. Наши закупщики приобрели марку MoC хотя в инете по всюду нахожу марку MoH. А разницу или что лучше так и не нашел.
Абдурашид
Пред.
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: ANDRUXA_VAP, Artur, Андрей Г., Bing [Bot], Brynet83, frezarez, Google [Bot], karavan, NickSon, niksooon, pm_dev, Rom327, SeReGa Sh, sima8520, vestkot, vitzin, Yandex [bot], yurayerz, Владимир СПЗ, Леонид Владимирович
Reputation System ©'
