SMD раскладчик по рецепту каши из топора
Re: SMD раскладчик по рецепту каши из топора
Прям как спор за авиагоризонт :D
За авиагоризонт спора уже давно нет, есть сложившиеся традиции. А на современной авионике вариант отображения выбирается пилотом индивидуально. :)
merkwurdigliebe
Сообщение merkwurdigliebe »
UAVpilot писал(а):Там смысл в том, что ты не картинку в окошке таскаешь, а прицел по картинке. :) Для оправления разного рода прицелами это типовое поведение.
я понимаю. если бы картинка оставалась на месте - нет проблем. а так - ощущения немножко странные, когда после отпускания мышки все улетает на новые места. но уверен, что есть преимущества и можно привыкнуть
art100
Настоящее имя: artem
Сообщение art100 »
Спасибо
putman
Сообщение putman »
Здравствуйте.
Я тут удумал собрать тоже автоматический установщик SMD деталек.
Гуглю, никак не нагуглю простой способ съёма покровных пленок у лент SMD деталей во время продвижения этой самой ленты с деталями.
Нужно тянуть покровную пленку с половинной скоростью основной ленты, чтобы она не натягивалась и не ослаблялась.
Чтобы было понятно о какой плёнке речь, прилагаю фото.
1.JPG (3192 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=208652&sid=13060a593575f3e06dace9550f88bb30&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.23 КБ)</a>
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
putman писал(а): Гуглю, никак не нагуглю простой способ съёма покровных пленок
Плохо гуглите, даже тут на форуме не одна тема про смд установщики, и вообще нормальные питатели - одна из краеугольных тем этого вопроса. Вариантов есть, навскидку вспомню: независимые приводы смотки у каждого питателя, общий привод и фрикционы на катушках под пленку, привязать грузики к пленке, поднимать специальным ножом пленку только с одной стороны и вытаскивать детали из под нее...
Если посмотреть хотя бы видяшку на предыдущей странице, прекрасно видно фрикционный вал, который снимает пленку.
putman
Сообщение putman »
Kost_irk писал(а): Плохо гуглите, даже тут на форуме не одна тема про смд установщики, и вообще нормальные питатели - одна из краеугольных тем этого вопроса. Вариантов есть, навскидку вспомню: независимые приводы смотки у каждого питателя, общий привод и фрикционы на катушках под пленку, привязать грузики к пленке, поднимать специальным ножом пленку только с одной стороны и вытаскивать детали из под нее...
Понял, спасибо.
putman
Сообщение putman »
Новая возникла проблема.
Сделал вакуумные присоски из таких игл, спилив почти под корень.
Но менять иглы приходится руками. Где посмотреть принцип работы автосмены иглы-присоски ?
Дед Иван
Настоящее имя: Димитрий
Сообщение Дед Иван »
Вернуться в «Прочие станки»
