Сверлильный станок 2Н106П, подключение к инвертору
inFamous
Сообщение inFamous »
Имеется в наличии такой станочек, с двиглом, но без панели управления. Двигатель там АОЛ 22-4, 400Вт, 1400 оборотов.
Вопрос такой, возможно ли его подключить к частотнику-полукиловатнику, какие могут быть нюансы? 220/380 инвертор брать?
Смущает то, что там 6 выводов. Три фазы я нашел, а остальные 3 провода хз для чего вообще.
Re: Сверлильный станок 2Н106П, подключение к инвертору
подключить к частотнику можно. на мой взгляд это вообще лучший вариант из всех возможных. частотник брать такой какая сеть планируется. но опять же на мой взгляд удобнее 220. ибо банально в будущем будет проще где то подключиться. 6 выводов - это как раз три обмотки и есть. у обмотки два конца. соответственно со всех обмоток выведены все концы. собирать звездой или треугольником - схема на крышке кабельной коробки мотора, в зависимости от используемого частотника (220/380).
При такой мощности (400 Вт) разумнее брать частотник на 220 - они и подешевле будут. Обмотки включаем треугольником (обычно при этом три перемычки стоят параллельно | | | ). Крайне желательно, чтобы у частотника был векторный режим, это повысит момент на низких оборотах).
inFamous
Сергей Саныч писал(а):При такой мощности (400 Вт) разумнее брать частотник на 220 - они и подешевле будут. Обмотки включаем треугольником (обычно при этом три перемычки стоят параллельно | | | ). Крайне желательно, чтобы у частотника был векторный режим, это повысит момент на низких оборотах).
на корпусе вообще никаких рисунков и обозначений, не могли бы вы подсказать, как его включить тогда треугольником?
Фотографию открытой клеммной коробки покажите. Кстати, схемы включения часто бывают на внутренней стороне крышки.
inFamous
Это здесь?
IMG_20181120_135148.jpg (5735 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150842&sid=151ea1aae12663114d734fce7e15bf40&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.8 МБ)</a>
inFamous писал(а):Это здесь?
Да.
inFamous
Да.
1.jpg (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150958&sid=151ea1aae12663114d734fce7e15bf40&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.81 КБ)</a>
2.jpg (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150959&sid=151ea1aae12663114d734fce7e15bf40&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.14 КБ)</a>
3.jpg (5669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150960&sid=151ea1aae12663114d734fce7e15bf40&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.48 КБ)</a>
Этот двигатель уже включен треугольником. Ничего переключать не требуется. Разве что левую перемычку можно покультурнее сделать, чтобы не замкнула куда случайно.
inFamous
Сергей Саныч писал(а):Этот двигатель уже включен треугольником. Ничего переключать не требуется. Разве что левую перемычку можно покультурнее сделать, чтобы не замкнула куда случайно.
да я утром позвонил предыдущему владельцу, спросил за подключение, он мне тоже самое сказал.
получается что его можно подключать к частотнику как обычный китайшпиндель, три фазы ? ну и частотник на ватт 400-500? и частота там 50 гц, я правильно понимаю?
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
inFamous писал(а):частота там 50 гц
Это в розетке 50 герц, а в частотнике зависит от модели, может 50 (есть оказывается и такие), может 400, может 1000.
Распространенные недорогие частотники могут выдавать любую частоту от 0 до 400..600 Гц. Заводская настройка - обычно на диапазон 0..50 Гц.
inFamous
Поставил частотник на 1.5 кВт.
С задачей своей станок справляется - сверлит люминь.
На низких оборотах момента нет, но оно и понятно, да и не нужно, вообщем.
Вернуться в «Прочие станки»
