Станок трубогибочный sp -15h
Renatei
Настоящее имя: Ренат
Станок трубогибочный sp-15h
Сообщение Renatei »
Станок трубогибочный перестал запускаться пишет на экране servo power off. Проверил питание на приводах все поступает ошибки не горят. По силовой части тоже все вроде в порядке. Где копать подскажите?
tmp-cam-1610781295.jpg (5530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138439&sid=13259c8a4a2d5bd549cdfb2d4aca3e7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.66 КБ)</a>
tmp-cam-653552772.jpg (5530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138440&sid=13259c8a4a2d5bd549cdfb2d4aca3e7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (746.83 КБ)</a>
IMG_2018-04-28_094324.jpg (5530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138441&sid=13259c8a4a2d5bd549cdfb2d4aca3e7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.53 МБ)</a>
tmp-cam-1099994723.jpg (5530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138442&sid=13259c8a4a2d5bd549cdfb2d4aca3e7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (771.07 КБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Станок трубогибочный sp -15h
Сообщение den_sibirskiy »
Renatei писал(а):Станок трубогибочный перестал запускаться пишет на экране servo power off. Проверил питание на приводах все поступает ошибки не горят. По силовой части тоже все вроде в порядке. Где копать подскажите?
На сервы ищите мануал, я бы проверил сигналы выходящие(в широком разъеме они, провода уже подключены, так что методом исключения найдете)
Renatei писал(а):Проверил питание на приводах все поступает ошибки не горят. По силовой части тоже все вроде в порядке. Где копать подскажите?
серва выдает сигнал в ЧПУ - серва готова. Этот сигнал наверно не доходит до ЧПУ. Смотреть в мануалах где этот сигнал и прозванивать.
Renatei
Сообщение Renatei »
Заметил что один из приводов выдает ошибки P и n, мануала не нашел. Что озночают ошибки?
tmp-cam--546444747.jpg (5412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138589&sid=13259c8a4a2d5bd549cdfb2d4aca3e7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (649.72 КБ)</a>
tmp-cam--664357420.jpg (5412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138590&sid=13259c8a4a2d5bd549cdfb2d4aca3e7d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (674.62 КБ)</a>
Renatei писал(а):Заметил что один из приводов выдает ошибки P и n, мануала не нашел. Что озночают ошибки?
Если показывает ошибки P-ot и N-ot это что сработали концевики(ограничитель) и серва ехать не может. Или у концивика/разъемы сервы отвалился проводок +24в ;)
Renatei
Сообщение Renatei »
Ошибки P N выходят при включении питания станка но при выключенном ЧПУ, после включения ЧПУ ошибки проподают индикатор горит -.
Renatei
Сообщение Renatei »
Что означает ошибка" -. ""В В" на приводе? На всех трех приводах горят данные сигналы.
Вернуться в «Прочие станки»
