Эрозионный МА-79
- rebire
- Настоящее имя: Дмитрий
Эрозионный МА-79
Здравствуйте. Сталкивался кто-нибудь с эрозионным ма-79. Хочу приобрести данный станок. Интересует какие есть недостатки и особенности работы на нём.
Может кто работал на таком станке.
Не смог найти документацию на станок.
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Re: Эрозионный МА-79
судя по фото - это тот же 4732(на который инфы валом)
а вообще - прилепи фото,
на той объяве ,что я нашел - два станка - проволочный и прожиг)))
я про вот этот:
- rebire
Прожигательный.nkp писал(а):а вообще - прилепи фото,
Как работает Привод следящей подачи шпинделя электрогидравлический.
Что приводит в движение шпиндель.
- Зачётный участник
Без фото непонятно о чем речь.rebire писал(а):Как работает Привод следящей подачи шпинделя электрогидравлический.
Возможно как у нас: электромагнит вибрирует головой, а гидравлика медленно отпускает.
- rebire
Не могу почему то фото вставить с тел.
- rebire
Да про этот станок речь идёт.
- mikehv
Ты вроде бы хотел переделать на привод от сервы? Или так пробовал работать?aftaev писал(а):Без фото непонятно о чем речь.rebire писал(а):Как работает Привод следящей подачи шпинделя электрогидравлический.
- rebire
Я так понимаю в случае чего можно будет передать под электро привод?
- mikehv
У меня на прошивном шаговиком привод
Но это надо с генератором связывать
- rebire
А что именно связать придется?
- mikehv
надо отслеживать ток и поддерживать межэлектродный зазор. Помимо этого надо периодически промывать зону обработки подъемом головы
- rebire
Есть над чем подумать
- rebire
А ты как решил эту проблему.mikehv писал(а):надо отслеживать ток и поддерживать межэлектродный зазор. Помимо этого надо периодически промывать зону обработки подъемом головы
инфы по станку мало - так как это дитя экспериментального НИИ (может с з-дом «Станкоконструкция» ,который производил МА96 и другие станки)
ничего особенно страшного в этом нет,так как (судя из объявы) он комплектуется шги63,на него вся документация есть...
если генератор рабочий ,то проще всё (если восстанавливать или менять на что то современное - то затраты))
адаптивное управление тоже решаемый этап,если конечно есть какая то подготовка(разумение что надо делать и основы в электронике)
- rebire
Возьму а там видно будет.
- mikehv
У меня все это заводское. Станок другойrebire писал(а):А ты как решил эту проблему.mikehv писал(а):надо отслеживать ток и поддерживать межэлектродный зазор. Помимо этого надо периодически промывать зону обработки подъемом головы
- Зачётный участник
Сразу бери и http://www.omtc.ru/rus/katalog/216.html , а я потом у тебя канистру куплюrebire писал(а):Возьму а там видно будет.
Транспортная не жаждит брать груз не упакованный или в пластиковых канистрах
