Egg-bot по русски ( просьба помочь )
fermer21
Настоящее имя: viktor er
Re: Egg-bot по русски ( просьба помочь )
Сообщение fermer21 »
NLObP писал(а):Почему пять? Вроде на клемнике 8 контактов, два мотора по четыре конца. У мотора две обмотки. А в инструкции не написано как подключать мотор? Можно найти pdf на контроллер мотора, и прозвонить с клемником.
пардон четыре у каждого
fermer21
да ну вот помоему и проеснилось нужно обмотку прозвонить эт точно другова сдесь ничего и неможет быть без правильного соединения точ моторы непойдут эт ясно толко вот у меня проблема надо ехать в город ближайший 50 км потомучто подрукой ничего нет чтоб прозвонить даж лампочки ( хотелось побыстрей расправится ) .а также всем огромное спасибо за разъеснение и помощ в обсуждении.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Их можно и без лампочки проверить, почитай в гугл как
fermer21 писал(а): подрукой ничего нет чтоб прозвонить даж лампочки ( хотелось побыстрей расправится ) .а также всем огромное спасибо за разъеснение и помощ в обсуждении.
Вполне достаточно батарейки и языка, т.е. 1.5 вольта вполне будут чувствоваться, если это будут именно те концы обмотки. ;-)
fermer21
мдааа рано радовался соеденил правильно но всеравно моторчики как вкопаные что делать незнаю может у ковото есть какието варианты что еще может влиять на эту проблему неработающих моторов.
NLObP
Настоящее имя: Игорь
Сообщение NLObP »
Может правда дело в десятке?
fermer21
Сергей извините мож ет можете подсказать на ваш взгляд в чем причина почему неработают драйверы или в чемто сдесь в другом проблема не в драйверах???
fermer21 писал(а): Сергей извините мож ет можете подсказать на ваш взгляд в чем причина почему неработают драйверы или в чемто сдесь в другом проблема не в драйверах???
Подсказать могу попробовать, но для начала нужна хорошая фотография всей платы с двух сторон, так что-бы было видно дорожки платы и радиоэлементы, а потом нужен будет мультиметр.
fermer21
selenur, Сергей ну вот сделал фото вроде получилось так подойдет ? зарание спасибо за то что откликнулись.
20181119_061949.jpg (9474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150759&sid=5d62f778381883c8c440d76c062e89e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
20181119_062057.jpg (9474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150760&sid=5d62f778381883c8c440d76c062e89e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
20181119_062223.jpg (9474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150761&sid=5d62f778381883c8c440d76c062e89e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
bandicam 2018-11-15 07-50-12-381.jpg (9474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150762&sid=5d62f778381883c8c440d76c062e89e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.44 КБ)</a>
fermer21 писал(а):selenur, Сергей ну вот сделал фото вроде получилось так подойдет ? зарание спасибо за то что откликнулись.
Да пойдет, нашел сайт: http://www.schmalzhaus.com/EBB/ где была нужная документация, и файл прошивки..... исходников открытых как оказалось нет...
Нашел схему от твоей платы:
EBB_v23_sch.pdf
(153.55 КБ) 371 скачивание
По возможности изучу схему, и подумаю как можно будет поискать проблему.
fermer21
EBB_v23_sch.pdf
Сергей я как утопающий только на вас надеюсь . плата работает и все огоньки мигают красные на каждый мотор и зеленые что плата в работе и карандаш в верх в низ как положено двигается а моторчики стоят и прошивку на этом сайте я обновил заново .и ничего.
fermer21
EBB_v23_sch.pdf
Сергей я хотел спросить а какое напряжение должно быть на адаптери ? моторчики я правильно понял на 22вольта. постоянного тока.
fermer21 писал(а):Сергей я хотел спросить а какое напряжение должно быть на адаптери ? моторчики я правильно понял на 22вольта. постоянного тока.
На рисунке ниже как на схеме, так и на самой плате, указано что напряжение питания должно быть от 9 до 25 вольт.
111.png (9371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151176&sid=5d62f778381883c8c440d76c062e89e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (656.14 КБ)</a>
Дальше напряжение уменьшается до 3.3 вольт, для питания микроконтроллера, и управляющей части драйверов мотора.
На рисунке ниже, входящее напряжение которое приходит с блока питания, сразу попадает в "силовую" часть драйвера мотора(1), где уже по определенным правилам подается на обмотки мотора(2):
222.png (9371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151177&sid=5d62f778381883c8c440d76c062e89e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.21 КБ)</a>
Теперь что касается проверок работоспособности драйверов, в схеме я нашел 2 светодиода:
333.png (9371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151178&sid=5d62f778381883c8c440d76c062e89e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (574.44 КБ)</a>
С маркировкой Dir1 и Dir2, они показывают сигнал направления вращения, т.е. при вращении в одну сторону светодиод должен светиться, а в обратную гаснуть, в связи с чем попробуй в программе управлять вращением моторов в одну, а потом в другую сторону.
Выяснить подается ли сигнал "step" можно, на плате есть спец выводы:
4444.png (9371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151179&sid=5d62f778381883c8c440d76c062e89e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (560.05 КБ)</a>
Где (1) - вывод GND земля
(2) - сигнал STEP на первый мотор
(3) - сигнал STEP на второй мотор
(4) - сигнал DIR на первый мотор
(5) - сигнал DIR на второй мотор
Но если проверить сигнал DIR легко (если-бы не было светодиодов на плате), то с сигналом STEP сложнее, т.к. при наличии лишь простого мультиметра, понять подаются или нет импульсы навряд-ли получится....
Есть ещё вариант проверки работы силовой части драйверов мотора, это дополнительно подключить лампочку, не отключая обмотки мотора, примерно так:
5555.png (9371 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=151180&sid=5d62f778381883c8c440d76c062e89e5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (550.19 КБ)</a>
Главное что-бы входящее напряжение не было больше чем то на которое рассчитана лампочка, и лампочка была не сильно мощной.
А какой применяется блок питания?
fermer21
начал все проверять мультиметром и сразу же нарисовалась первая и оч серьезная на мой взгляд проблема адаптер выдает напряжение на плату 6.1 v DC а должно быть от 9 v . значит надо искать сначало адаптер а потом проверять дальше . хорошо если проблема только в этом . я уже писал что плата работает норм и даж карандаш работает и на моторчики идет сигнал http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
modsley
Сообщение modsley »
Уважаемые, приветствую.
На ту пасху делал я яйцебот на шаговиках 28byj-48-5
Отработать он, конечно отработал, но всё-таки это не то, люфт дикий.
Начал делать на NEMA17.
Вопрос вот в чём, собственно, есть несколько прошивок ардуины под это дело: Eggduino, SphereBot, ещё какие-то.
Но вот что я подумал, а что париться, втыкаем CNC Sheld, шьём GRBL, серву вешаем, вероятно, как шпиндель.
GCode из вектора сделать никаких сложностей нет.
Вроде бы же всё должно работать?
Или я не учёл каких-то подводных камней?
Спасибо.
modsley
Сообщение modsley »
Мне кажется, что засада с GRBL вот в чём... в настройках мы должны указать сколько шагов на 1мм рабочего поля.
Рабочее поле по одной из осей - длина окружности яйца.
Вот тут-то и закавыка, рабочее поле-то у нас по одной из осей всякий раз разное, ведь все яйца разного диаметра...
Закавыка, вернее, не в GRBL, не в том, что не будет работать, а в том, как сгенерить gcode так, чтобы привязка шла не к шагам на мм, а к шагам на градус
Dinar
Сообщение Dinar »
Здравствуйте. Недавно начал собирать данного бота и столкнулся с проблемой. После того как загружаешь прошивку в ардуино, сервопривод начинает без остановки крутиться. Подскажите кто сталкивался с этим, в чем проблема и как ее решить. Спасибо!
MorAlex
Сообщение MorAlex »
Прошу сильно не пинать и не посылать в «эротическое» путешествие. Egg-Bot собрал. Не без танцев с бубнами заработал. Arduino UNO+SNS Shield v. 3.0. Кому интересно как справился, пишите на почту moralex@bk.ru.
Сам вопрос такой. Использую InkScape с расширением EggBot. Но... При создании и печати даже самого элементарного объекта (квадрат) вылетает ошибка «Warning: unable to draw <flowRoot> object, please convert it to a path first.»
В путь объект переведён, но ошибка всё равно возникает. Почему?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
flowroot - служебная инкскейповская штука. Посмотрите в xml-е (Edit - XML editor), где там оно и попробуйте удалить.
Mr_Jet
Arduino nano и ULN2003 ( просьба помочь )
Сообщение Mr_Jet »
Здравствуйте. Попробовал сделать на Arduino nano. Всё собрал, прошил, сконнектил - Inkscape (поправил ebb_serial.py). Но бот не реагирует на калибровку и другие команды (из расширения Inkscape/Egg-bot Control). Что не так? Здесь проскакивала информация ( в каком-то коменте, что можно и на Nano), но нигде не нашел информацию про варианты сборки egg-bot на Arduino nano и ULN2003.
Вернуться в «Прочие станки»
