Покритикуйте ЧПУ станок
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей
покритикуйте станок. кроме проводов
https://www.youtube.com/watch?v=H81skvr ... e=youtu.be
Последний раз редактировалось Lim Lolka 16 окт 2017, 10:51, всего редактировалось 2 раза.
- Настоящее имя: Arkadiy
Re: Покритикуйте ЧПУ станок
Не-то, всё не-то
- Новичок
конкретнее?)Enot_1 писал(а):Не-то, всё не-то
- Новичок
- Настоящее имя: Василий
а есть возможность перезалить на другой ресурс?
- Новичок
сейчас зальюgorki88 писал(а):а есть возможность перезалить на другой ресурс?
- Новичок
залилgorki88 писал(а):а есть возможность перезалить на другой ресурс?
То, что у вас сделано в качестве направляющей - проживёт 3-4 часа, цепи пару-тройку недель. Думаю вы получили на видео, то, что от него хотели, большего он станка с такими комплектующими, вряд ли добиться.
Тренировочный станок. Но это хороший опыт.
Конкретнее, было вот это по первой ссылке
- Новичок
Спс за мнение. Отталкиваясь от вашего мнения цепная передача не имеет место быть ?Enot_1 писал(а):То, что у вас сделано в качестве направляющей - проживёт 3-4 часа, цепи пару-тройку недель. Думаю вы получили на видео, то, что от него хотели, большего он станка с такими комплектующими, вряд ли добиться.
- Новичок
ЖДУ ЕЩЕ КРИТИКУ
- Настоящее имя: Drey
Андрей, а на что вы рассчитывали))), ах какой классный, или в этом духе??? цепь может и не самый плохой вариант, бюджетный - 100%, но не на этих направляйках, появятся нагрузки и их раскатает, где-то больше, где-то меньше и подтяжкой роликов просто не выбрать люфт. Цепь,мне кажется походит, но как долго (это раз) и с какой точностью (это два), америкосы и на ремнях делают фрезера и покупают довольные, тут кому что))). главное чтоб тебя устраивал раз сделал. Но как по мне если есть доступ к станкам, то сделай хотя бы на SBR (фанеру где кроил ?) и сразу под швп предусмотри (по Z то швп поставил). У меня знакомый для фирмы ЧПУ по камню сделал по трем осям рейка, все довольны, жаль фоток не осталось. Так что дело ваше, но если советы не нужны, то критику не просите
