Пенорезка с полем 1000х1000х2000
geezerprk
Настоящее имя: сергей
Сообщение geezerprk »
Пока много расписывать не буду...но построено будет на ТБ6560 и моторы дши 200-1-1..
vGsHWMKWEnk.jpg (3382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87304&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.99 КБ)</a>
dMmkzcPe9D8.jpg (3382 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.12 КБ)</a>
Евгений+++
Re: Пенорезка с полем 1000х1000х2000
Сообщение Евгений+++ »
Жду с нетерпением.
Бюджет каков?
geezerprk
моторы 500руб...электрика 2500(купил БУ на барахолке в месте со системником)подшипники и все железки выходит на 1.5тыс рублей
Евгений+++
geezerprk писал(а):моторы 500руб...электрика 2500(купил БУ на барахолке в месте со системником)подшипники и все железки выходит на 1.5тыс рублей
движки 17е будут?
А контроллер?
+ 2 БП нужны.
Не стесняйтесь, делитесь, может мысли какие подкинем.
geezerprk
движки 17е будут?
А контроллер?
+ 2 БП нужны.
будет на плате ТБ6560 синяя...моторы ДШИ 200.1.1
еще насчет струны не думал...но думаю поставить ЛАТР
Евгений+++
движки 17е будут?
А контроллер?
+ 2 БП нужны.
Синюю знаю, работаю на ней + еще одна лежит для нового проекта.
Какое усилие на моторах?
ЛАТР ? тут не понял совсем. Можно на пальцах?
По поводу вертикальной оси, тут возникнет проблема. При натяжке струны может сместить каретку, все будет зависеть от крепления. Я пока думаю над этим.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
вместо латра можно зарядное устройство для авто акамуляторов использовать.
rage
Сообщение rage »
Евгений+++ писал(а):ЛАТР ? тут не понял совсем. Можно на пальцах?
ЛАТР - "Лабораторный автотрансформатор". Многие пенорезчики используют в качестве БП для накала струны, в том числе и я. Удобно регулируется накал, большая мощность.
Можно достать в школе в кабинете физики, старые советские, или купить новый.
У ЛАТРа выход не имеет развязки с сетью. Что опасно.
Кроме того, диапазон регулировки 0-250 вольт, то есть регулировать будет трудно - чуть задел ручку и струна сгорела. Надо на выходе ЛАТРа ставить понижающий развязывающий трансформатор.
geezerprk
думаю по поводу передачи...хотел натянуть струну но роликов подходящих нету в магазине...думаю ставить подшипники и шайбочку большую...
rage
Сообщение rage »
Сергей Саныч писал(а):Надо на выходе ЛАТРа ставить понижающий развязывающий трансформатор.
Да, без этого работать просто не безопасно.
geezerprk
купил сегодня тросик и попробовал натянуть ...не получилось тросик слишком толстый...но посмотрел форумы и нашел решение...это НИТЬ прочная...завтра буду пробовать
58cd4cf0ec33.jpg (3279 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.32 КБ)</a>
Евгений+++
geezerprk писал(а):купил сегодня тросик и попробовал натянуть ...не получилось тросик слишком толстый...но посмотрел форумы и нашел решение...это НИТЬ прочная...завтра буду пробовать
Я для себя такой вариант даже не рассматриваю, не внушает он мне доверия.
geezerprk
по идее там нагрузки никакой нету...
Евгений+++
Если чуть разогнать то будет, на ускорениях. + у Вас каркас тяжелый, стальной.
geezerprk
посмотрел нить и тросик...все не подходит...думаю все таки шпильки использовать и два моторчика...что бы можно было резать под углом
Newengine
У меня пенорезка на шпильках М6, работает долго, при быстром вращении вся ходором ходит из- за того, что хош- не хош, а шпильки кривые.
Собираюсь перевести на цепь ГРМ от мопеда Альфа
d6b1e96c98deaeb52df35adbd47b19f5.jpg (3222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Евгений+++
Newengine писал(а):У меня пенорезка на шпильках М6, работает долго, при быстром вращении вся ходором ходит из- за того, что хош- не хош, а шпильки кривые.
Поле рабочее какое?
geezerprk
Задумался насчет программы.. какую посоветуете?
rage
Сообщение rage »
geezerprk писал(а):Задумался насчет программы.. какую посоветуете?
Для чего?
Вернуться в «Прочие станки»
