Нужна помощь Vitap Point 2
Сообщение Andrei4 » 11 апр 2016, 21:13
Доброго времени суток! Помогите запустить станок и разобраться с проблемой.
[b]Описание станка, основные характеристики:[Vitap Point 2 Сверлильно-присадочный]
[b]Обрабатываемые материалы:[ЛДСП/МДФ]
[b]Вопросы:[Приобрели Б/У станок, установили, подключили, нарисовали простейшую модельку для проверки, но станок отказывается работать, выдавая при этом ошибку.
Нужна помощь в расшифровке, что означает код? есть сомнение что не работает педаль прижима заготовки, но как её можно проверить программно?]
[b]Что пробовал:[Делали все по инструкции к станку]
[b]Что плучилось:[Нарисовать модель с присадкой, загрузить в рабочий лист ]
[b]Что не получилось:[Заставить станок обработать деталь]
код ошибки
ПО станка
Andrei4
Re: Нужна помощь Vitap Point 2
Сообщение Карабас » 11 апр 2016, 21:25
Он же вам русским языком говорит -нажата кнопка СТОП.
Карабас
Сообщение Andrei4 » 14 апр 2016, 21:13
Проревели кнопку Стоп и педаль за одно-рабочие, проблема осталась. Есть ещё какие нибудь варианты? или расшифровка кода для Point2 ?
В чем проблема понять не могу.
Andrei4
Сообщение solo73 » 25 май 2016, 10:53
Добрый день - сгорела флешка на ПК - Vitap Point 2 :cry:
Работа встала ОЧЕНЬ нужен образ флешки (формат gho)
Помогите кто сможет !!!!! HELP !!!
Заранее благодарен.
solo73
Настоящее имя: Alex
Сообщение lexx_l » 25 май 2016, 13:26
проверяйте проводку - при перевозке чегото отвалилось - по цепи стоп. проверяйте проводку аж до компа.
lexx_l
Сообщение Юрий1986 » 06 окт 2016, 12:47
Добрый день.
Нужна помощь. Купили бу Vitap point 2 с ILENIA.
Всё КД на деревяшки выполнено в Solidworks.
Как экспортировать файлы солида в илению. пробовал через dxf, но станок выдаёт ошибку и/или некоторые детали открывает, но не определяет отверстия и линии.
Может, кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста.
Может кто знает как из солида конвертировать в родной формат илении *pd4?
Заранее благодарю.
Юрий1986
Сообщение андрей эндрю » 23 авг 2018, 09:56
добрый день всем !!! нужен образ флэшки витап поинт 2 !!! кто может -помогите , отббллагодарим . мой номер 89126861281 андрей
андрей эндрю
Настоящее имя: андрей николлаевич
Сообщение poderevu » 11 июн 2020, 15:43
Подскажите, сталкивался ли кто -
Станок не калибрует энкодер (по оси Х) в параметре transmission B, (от 0 - все ок), отверстия 100 - 1100 получаются (от икса) 100 и 1099 (т.е. 1 миллиметр с одного метра! - 2 мм с 2х метров).
Заготовки до 500мм идут без погрешностей!
uriy_2000@mail.ru - если кто сталкивался и видит данное письмо, пожалуйста свяжитесь со мной!
poderevu
Сообщение poderevu » 11 июн 2020, 15:49
Andrei4, привет! Я понимаю, что прошло 4 года, но все же спрошу.. Нет ли случайно образа системы на твой станок? если конечно не продали еще..
poderevu
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: AlekseySP, axel, Bing [Bot], Enot_1, frezeryga, Google [Bot], lazymiller, mikehv, pegas13, sima8520, Vladimir52, X-Ray, Yandex [bot]
Reputation System ©'
