Мои станочки
Re: Мои станочки
Порезал лазером красный акрил 4-5мм.
Лазер СО2 40ватт
Воздух 6атм
Скорость реза 250-300мм/мин
DSCN0333.jpg (7653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3554&sid=db8324fce1644ff21d4dded16a7c674c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.39 КБ)</a>
Re: Мои станочки
порезал еще 16мм акрил скорость 15мм/мин :wtf:
DSCN0337.jpg (7649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3555&sid=db8324fce1644ff21d4dded16a7c674c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.52 КБ)</a>
Можно шкивы для 3Д принтера резать :)
Re: Мои станочки
aftaev писал(а):Можно шкивы для 3Д принтера резать
Я тоже так хочу, только думаю из более тонкого делать и клеить или винтиками скручивать.
Re: Мои станочки
Меня одно рекламное агенство мучиит чтоб им лазер собрал, вот на эксеременты дали :)
Вот ток где им 80ватную трубу взять, в Питер чтоль ехать :)
Loituma
Re: Мои станочки
Сообщение Loituma »
aftaev, где лазер купил? И сколько по цене если не секрет?
Re: Мои станочки
с китая прислали, лазер примерно выходит в 1000 баксов в зависимости от комплектации, мощи т д.. У меня 40 ватный, дохлый совсем.
На 80 ватт будет стоить примерно 800-1000 баксов ток труба.
Re: Мои станочки
В Питере 80 Ватную трубу брал за 19 000р плюс БП за те же 19000р. Получается не сильно дороже, чем в Китае...
Re: Мои станочки
Nick писал(а):В Питере 80 Ватную трубу брал за 19 000р плюс БП за те же 19000р. Получается не сильно дороже, чем в Китае...
если есть рядом не дорого проще взять, стекло везти из китая это экстрим :)
Re: Мои станочки
Малеха настроил сервы на своем фрезерном 6Т80Ш, прописал люфты и тд... Нужно просверлить точно отверстие в медном электроде плазмы Hypertherm. Чтоб не "ломать" глаза поставил микроскоп, включил плагин в Маче и пультом точно подогнал центровочное сверло к одной стороне, обнулился, потом также подогнал к другой стороне и разделил /2 тоже самое и для другой оси.
Работа с пультом и микроскопом для поиска центра по касанию на фрезерном 6Т80Ш с установленным ЧПУ.
https://www.youtube.com/watch?v=Cds_OZoASD4
Снимал без штатива видеокамеры и монитор нужно было наклонить на камеру, потому видео малость не гуд
Опишу малость процесс: переключаюсь на разные режимы ускоренное перемещение, потом пошаговое по 1мм, потом 0,1мм потом 0,01мм, а потом уже и на 0,001мм.
Re: Мои станочки
Пультяра у тебя смачный, за сколько говоришь его взял, за $120?
А какое микроскоп увеличение дает?
Re: Мои станочки
Nick писал(а):А какое микроскоп увеличение дает?
если верить шкале что на мелкоскопе то примерно х40. Мелкоскоп может увеличивать до х400 но тогда можно бактерий увидеть как они на инструменте развлекаются :)
*мелкоскоп он же микроскоп
Re: Мои станочки
Nick писал(а):Пультяра у тебя смачный, за сколько говоришь его взял, за $120?
да я его где то дешевше встречал
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Мои станочки
Сообщение giraf_79 »
aftaev писал(а):да я его где то дешевше встречал
А куда он вообще включется? в комп или в контроллер?
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Re: Мои станочки
giraf_79 писал(а):А куда он вообще включется? в комп или в контроллер?
в комп втыкается флешка если беспроводный иль проводок если проводный. В маче устанавливается плагин и работает :)
Re: Мои станочки
Фрезеровка отверстия фрезой 12мм
https://www.youtube.com/watch?v=vW7I24GK4Ng
Центровка перед сверлением:
https://www.youtube.com/watch?v=w_wDDKGt_0s
*скоростя холостых перемещений занижены в настройках 6 раз (пока не привыкну к станку)
Re: Мои станочки
А чего так скрипит на холостых?
Re: Мои станочки
Ремень входит в резонанс. Сниму видео, будет любопытное зрелище так сказать наглядное пособие что такое резонансы :)
Re: Мои станочки
Ждем видео! И кота за одно сними :hehehe:!
ЗЫ может к ремню натяжительный ролик приделать он же и будет резонанс глушить?
Re: Мои станочки
Nick писал(а):ЗЫ может к ремню натяжительный ролик приделать он же и будет резонанс глушить?
Вариантов несколько, в первую очередь нужно усилить крепление сервы, там метал тонковат.
Re: Мои станочки
При неправильном креплении сервы, ослабленном ремне, неправильных настройках сервы и тд и тп. вот так вот может колбасить ремень:
Перед просмотром рекомендуется уменьшить громкость и отдалить животных особенно котов от прослушивания этого видео :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=I790Sjwnleo
Вернуться в «Прочие станки»
