Страница 16 из 16
Re: Полиграф
Добавлено: 11 мар 2016, 21:32
Vvasya
Ох чувак!!!!!!!
Где же ты раньше был????
Тему еще не читал,- времени сейчас нету. Но смысл понятен )))
Я этой штукой занимаюсь уже 2 года с переменным успехом...
Но сейчас блин, переключился на другой проект и времени совсем нету...
По возможности обязательно перечитаю ветку и я думаю нам будет что обсудить ))))
Если, конечно я правильно понял суть твоего проекта...
Обратил внимание на дату.... теме год )))
Как проект - живой?
Re: Полиграф
Добавлено: 14 мар 2016, 22:28
artclonic
Забросил на балконе стоит...Разобранный
Re: Полиграф
Добавлено: 05 авг 2016, 10:54
maxvalin
Почистили по ссылке, или я дурак уже не могу ino файлы видеть((
Уже третий день рыскаю как скачать комплект прошивки+самой проги+плагина для инскейпа. У всех все просто, а я вижу что на сайте микелянжело все платно, на гитхабе поссылкам кроме явы ничего нету.
Re: Полиграф
Добавлено: 06 авг 2016, 05:38
bolek4321
maxvalin писал(а): на гитхабе поссылкам кроме явы ничего нету,
Цитата:
About
The Makelangelo software is a Java program that converts images to GCODE (the language of 3d printers and milling machines). It then sends the GCODE one line at a time to the Makelangelo robot.
И что ты вместо явы хочешь найти?
Re: Полиграф
Добавлено: 06 авг 2016, 09:59
maxvalin
ладно, я понял а где взять тогда все?
Re: Полиграф
Добавлено: 06 авг 2016, 17:00
bolek4321
maxvalin писал(а):...где взять тогда все?
Про всё - не знаю.
А софт Makelangelo
https://github.com/MarginallyClever/Mak ... e/releases
Если не тыкать в "Download the latest version of the Makelangelo software"
а удовольствоваться "See older versions here" как раз и попадешь в
- 2016-08-06_204935.png (6.29 КБ) 6659 просмотров
ДАльше читай
http://learn.marginallyclever.com/index ... 2_Software
P.S. Мог бы и сам всё это найти, а не ждать открыв клюв, как птенец...
Re: Полиграф
Добавлено: 07 авг 2016, 20:13
maxvalin
вот как раз на этой странице я не был(((
Спасибо большое!
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2017, 17:29
artclonic
maxvalin - удалось реализовать???
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2017, 17:31
artclonic
PKM писал(а):Ага, вот оно.... I had one motor rotating a bit strange. Некоторые проблемы были
PKM добрый вечер... не могу ни как прошивку запустить... Подсоби
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2017, 17:35
maxvalin
не удалось по одной причине- все лежит напечатано и деталюхи есть. Но надобность была по созданию плат, ЛУТ не хотелось ибо похоронил принтер из за него вот и делал лазерный станок)))
Теперь нехватает для полиграфа два ШД
Зато граверю с удовольствием
Конечно сделаю, времени бы побольше...
А чего с прошивкой не так? Что именно не запускается? прошивка ардуино или в смысле УП ? тоисть само рисование?
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2017, 17:40
artclonic
Движки не крутятся.. гудят... В прошлом именно эту прошивку не мог адаптировать по РАМПС... Помог PKM у него была переделанная под рамс... я ее походу стер.. А там где она хранилась в облаке, ее уже тоже нет... Та была рабочая! (серву правда до конца не настроил, но ШД работали!) Вот теперь опять обратился РКМ за помощью..
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2017, 19:30
artclonic
PKM направил на еще одну ссылку
https://github.com/PingguSoft/Makelange ... ter/source. Но там вообще иная архитектура.. В начальной видно где пины на движках, скоростя, шаги. А тут ообще ни чего не понятно... Соответственно прошил - не работает..
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2017, 21:05
PKM
Вроде есть поддержка РАМПС в официальной прошивке
Эту строку нужно раскомментировать
https://github.com/MarginallyClever/Mak ... ure.h#L106
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2017, 22:42
artclonic
Спасибо, как Вы это находите????.... Подскажи это код какого то файла? Или это один файл всей прошивки? Куда его нужно вставлять? А расккоментироватт/закомментировать эт я научился.. Спасибо еще раз, что уделил внимание!
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2017, 22:46
artclonic
Чего т меня осенило... Если это последний вариант прошивки с сайта, то я его скачивал, и раскомментировал эту строчку (до меня вчера дошло...) Но движки гудели, изменяли гул вл время тестовой прогона, но не крутились...
Да именно он файл конфигурации ВСЕ ДЕЛАЛ КАК В ИНСТРУКЦИИ... НО НЕ РАБОТАЛО...
Завтра попробую еще раз со свежей головы.
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2017, 23:07
PKM
Перемычки под драйверами есть? Ток на драйверах настроен правильно? Покрутить резисторы, выставить примерно в среднее положение
Re: Полиграф
Добавлено: 08 янв 2017, 23:28
artclonic
Скажу следующее - прошивал Марлином вчера -все крутиться вертится!!!!
Перемычки стоят Все! Т.е. 1/16 шага. Ну соответственно резистры не трогал, потому как на марлине крутились, хотя один двигатель греется несколько сильнее другого, но думаю это не значительная вещь потом отстрою, как заработает!
Вот вчера задумался как настройки прописанный в Марлине (в прошвке сравнить с Полиграфом) Так и не получилось знаний в этой области вообще нет...
Но я ж отчетливо помню что на твоей прошивке заработало!!! И серву потом настроил...
Вот тут так выставлено
// for serial comms
#define BAUD (57600) // How fast is the Arduino talking?
#define MAX_BUF (64) // What is the longest message Arduino can store?
#define MICROSTEPS (16.0) // microstepping on this microcontroller
#define STEPS_PER_TURN (200 * MICROSTEPS) // default number of steps per turn * microsteps
#define MAX_FEEDRATE (9000.0) // depends on timer interrupt & hardware
#define MIN_FEEDRATE (100)
#define DEFAULT_FEEDRATE (6000.0)
#define DEFAULT_ACCELERATION (250)
Не звук то изменяется при работе тестовой! Значит идут сигналы на движки и еле, еле дерганье рукой ощутимо... Что то в скоростях... шагах..
Re: Полиграф
Добавлено: 23 фев 2022, 00:31
sashawerty
Здравствуйте, подскажите пожалуйста так что получается, эта связка рамс+ мега+ микелянжело не работает...
( У меня просто проблема, я не понимаю что и откуда и какие версии ставить, старые(на которых все гайды и тд)или новые (которые про слово рамс уже забыли)
