Страница 13 из 14
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Добавлено: 29 ноя 2021, 05:26
freefire78
Никак не могу добраться до компа.
Вам будет проще, если вы будете искать в интернете Embroidery machine. Программа называется Embroidery Gcode Generator
[youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=5IKwKiq_b7w[/youtube]
Добавлено: 29 ноя 2021, 19:49
freefire78
Вот
ссылка. Там программа, если не нашли еще.
Или
Проект с открытым исходным кодом.
Добавлено: 30 ноя 2021, 06:21
Q-starь
Это надо внимательно почитать , на свежую голову
Добавлено: 01 дек 2021, 10:18
Q-starь
freefire78 писал(а): ↑
Вот ссылка. Там программа, если не нашли еще.
У меня она не открывается. Проект старый, видать помер.
Добавлено: 01 дек 2021, 11:06
freefire78
Вам надо искать Quitling Machine.
Добавлено: 01 дек 2021, 12:38
Q-starь
Всё равно мимо, пишет вот это:
Может защитник чо потёр?
Добавлено: 01 дек 2021, 15:06
freefire78
Ща попробую. Отпишусь потом.
Добавлено: 01 дек 2021, 16:38
Q-starь писал(а): ↑01 дек 2021, 12:38
Программа написана на бейсике, в связи с чем нужны эти компоненты, а многие их забывают скопировать в каталог с программой.
Добавлено: 01 дек 2021, 18:56
Kost_irk
Там еще надо regsvr32 xxx.ocx
Добавлено: 02 дек 2021, 06:04
Q-starь
selenur писал(а): ↑
Для чукчи пропишите алгоритм действий, пожалуйста. Как, чо, куда?
Добавлено: 02 дек 2021, 13:36
Kost_irk
(1) Ищете в интернетах RichTx32.ocx
(2) Скопируйте RichTx32.ocx в следующий каталог: C:\Windows\SysWoW64
(3) Нажмите кнопку Пуск Windows 7 и в области поиска введите "command"
(4) Поиск приведет к появлению ряда элементов, включая "Command Prompt" вверху
(5) Щелкните правой кнопкой мыши баннер "Command Prompt" и выберите "Run as Administrator"
(6) В командной строке введите: %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe RichTx32.ocx
Сам инструкцию не проверял, нет винды, но вроде как-то так.
Добавлено: 02 дек 2021, 15:47
Q-starь
дошло
Это вродь сделал, но вылазит следующая картинка:
Добавлено: 02 дек 2021, 18:53
Kost_irk
Ну дык валите дальше по той же схеме, там возможно много чего еще не хватает
Добавлено: 03 дек 2021, 07:07
Q-starь
COMDLG32.OCX затолкал туда же, тем же макаром. Выдаёт новую фичу:
С этим чо делать?
Поначитался в тырнетах - ваще нипанятный йазыг.
Добавлено: 03 дек 2021, 15:00
Kost_irk
Похоже, нужно подложить еще кое что
%systemroot%\SysWoW64\regsvr32 "C:\Windows\SysWOW64\Msdbrptr.dll"
%systemroot%\SysWoW64\regsvr32 "C:\Program Files (x86)\Common Files\designer\Msderun.dll"
%systemroot%\SysWoW64\regsvr32 "C:\Windows\SysWOW64\Msstdfmt.dll"
Добавлено: 12 мар 2022, 14:44
evgenuel
Здравствуйте, давно слежу за темой, сконвертировать программу из форматов распространенных вышивальных машин в gcode, например из .dst .pes не составляет трудности. Существует python библиотека
https://github.com/EmbroidePy/pyembroidery.git Pyembroidery.
Так же есть возможность импорта и экспорта файлов вышивки и gcode с помощью плагина
https://inkstitch.org/ к векторному редактору
https://inkscape.org/
Добавлено: 12 мар 2022, 14:52
evgenuel
gendos писал(а): ↑27 ноя 2021, 19:35
вот есть программа может в ней найдешь нужную машинку.
только швейные автоматы не используют G коды.
если программа не поможет купи новую электронику и поменяй старую
Это от какого оборудования ПО?
Добавлено: 12 мар 2022, 21:44
gendos
вот программа.установки не требует
Добавлено: 12 мар 2022, 21:48
gendos
https://world.taobao.com/item/553324350 ... 6b8aiYgKz8
https://www.taobao.com/list/item/569729612925.htm
например это оборудование я использую.
но я думаю подходит для любых швейных автоматов(список поддерживаемых форматов видно в программме)
Добавлено: 18 мар 2022, 23:57
b45
gendos писал(а): ↑12 мар 2022, 21:44
Вроде прога только для Брата?
для китайцев нужна
https://www.taobao.com/list/item/653914 ... 1582UIkCrL
