Самодельный ЧПУ раскладчик
- Тима
- Настоящее имя: Тимур
Re: Самодельный ЧПУ раскладчик
Вот вакуумный генератор на принципе вентури http://kipservis.ru/vakuumnie-komponent ... niy_gv.htm
Такие ставятся на вакуумных присосках роботов(к примеру)!
Дорогу осилит идущий!
- Zirkonmill
Давно думаю о таком раскладчике для стоматологии. Только есть некоторые условия: 1. Раскладываемый материалл должен иметь много, но стандартных вариаций (скажем несколько парных блоков по 28 штук в каждом), а значит устройство захвата должно быть роиспособлено под каждый из вариантов. 2. Раскладка должна производиться в 5! осях. 3. Одновременно с раскладкой материалла должна происходить раскладка горячего воска (для крепления раскладываемого материалла в пространстве). Вот это реальная задачка.
Плюс еже CAD софт написать - практически прорыфф.
- Тима
Это чтоб зубы во рту раскладывать?Zirkonmill писал(а):Давно думаю о таком раскладчике для стоматологии.
Без учета зубов мудрости...Zirkonmill писал(а):по 28 штук в каждом
- Zirkonmill
Тима, ты верно понял тему. Только не во рту, а на постановке, ну да это долго объяснять что к чему. Что касается зубов мудрости - они не ставятся, ибо сверхкомплектные.
- Тима
Было бы классно, еслиб и природа их не ставила....
Извиняюсь за оффтоп, наболело....
- PKM
- Настоящее имя: Андрей
...каламбурчикТима писал(а):наболело
- Nick
- Заслуга: Developer
А зачем нужен такой раскладчик? Какие его основные функции?
Может лучше сделать цифровую индикацию. Т.е. двигаешь зуб руками, а комп тебе говорит куда сдвинуть, чтобы точно выставить. И какая точность установки нужна?
ЗЫ Да уж, вовремя тему начали к меня как раз четвертый начал вчера резаться
- Zirkonmill
Такой вопрос: А смена инструмента как решается?
- Nick
В смысле смена захватов? Или смена инструментов на фрезерах (чтобы что-то подобное сделать)?Zirkonmill писал(а):Такой вопрос: А смена инструмента как решается?
- Zirkonmill
Именно захватов.Nick писал(а):В смысле смена захватов? Или смена инструментов на фрезерах (чтобы что-то подобное сделать)?
- Nick
Можно к каждому захвату сделать специальную шейку или конус, за который и хвататься...
- Zirkonmill
А как это решается в промышленых образцах?
собрал новый аппарат:
https://www.youtube.com/watch?v=VcxTxxOJZdc
скорость раскладки до 2000 эл./час. подача элементов независимая, установка под любым углом.
- [TARAN]>
А можно подробнее? Какие двигатели стоят? Какой драйвер и какая максимальная скорость перемещения? Больше всего интересуют направляющие, какой диаметр? Хочу собрать подобное с направляющими 500 и 800 мм. Какой диаметр выбрать, для лучшего соотношения массы при отсутствии существенного прогиба?v_t писал(а):собрал новый аппарат:
- michael-yurov
Больше всего должна интересовать программа управления, которая в данном случае собственной разработки.
- [TARAN]>
Не в моем случае, мне не нужен укладчик SMD компонентов. Хотя... Кому он не нужен)))michael-yurov писал(а):Больше всего должна интересовать программа управления, которая в данном случае собственной разработки.
Мне нужно собрать максимально быстрый и не дорогой станок с рабочим полем 300 (350) на 600. Я планировал использовать алюминиевый станочный профиль 60 на 60 и цилиндрические рельсы. Крепежные отверстия рельс (серия SBS) подходят к станочному профилю. Это я по чертежам сужу)) А тут совсем бюджетное решение, вопрос только в жесткости конструкции. На сколько прогибаются метровые круглые направляющие 20 го диаметра?
- Nick
Насколько точно надо расставлять?
Имхо для расскладчика должно хватить 20 на метр и 16 на 600мм.
- [TARAN]>
Десятка или около того. А при большом ускорении не будет его "раскачивать". Как обеспечить максимальную жесткость?Nick писал(а):Насколько точно надо расставлять?
Т.е. можно рабочее поле 800 на 400 получить (примерно), с приличными показателями? А если использовать 20 мм один метр и 0,8 метра, то на сколько устойчивая выйдет конструкция? Можно ли будет, по мимо раскладчика, использовать его как планшетный плоттер? Я кругляк длиннее 0.5 метра не видел в живую, не представляю как он себя ведет при увеличении длины.Nick писал(а):Имхо для расскладчика должно хватить 20 на метр и 16 на 600мм.
- Nick
Как плоттер - возможно. С плоттером важна глубина реза, если сделаешь нож с подшипником, чтобы точно выставлять высоту - то получится.
