Страница 6 из 10
Re: Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной
Добавлено: 20 фев 2022, 13:31
Doktordrew
aftaev писал(а): ↑
Потом они купили станки на AutoCut и он им больше понравился чем HF.
Мы не можем себе этого позволить))) Даже заменить на всех станках платы - дело затратное и психологически надо быть к этому готовыми)))
Добавлено: 20 фев 2022, 13:36
Doktordrew
aftaev писал(а): ↑
Когда нужно сделать какой нибудь хитрый конус в 4х осях(наклон проволоки). Все правится в плагине автокада. Например нужно знать расстояние между роликов которые огибает проволока. Померить их не получится, потому подбираем. В автокаде меняются параметры, жмакается кнопка отправить в AutoCut и готово.
После точной резки конусов на Sodick, мы удалили все шаговики на станках DK - так как для нас это не резка под углом, а чушь какая-то. Лично мне жалко времени на подбор параметров опытным путем для получения "почти" правильного угла. В Sodick все точно - замерил расстояния с точностью до нескольких соток, внес их в параметры и готов точный конус с первого реза, причем конус или угол станок выдерживает достаточно точно. Но это так, крик души)))
Добавлено: 20 фев 2022, 13:38
Doktordrew
А в какой CAD Вы готовите контур?
Добавлено: 20 фев 2022, 13:43
Doktordrew писал(а): ↑
У меня стоит в кабинете комп с HF
Винда какая?
Но вот мне он не приглянулся именно из-за Автокада. Сложно мне перестроиться с одной системы на другую,
Я тоже не любитель автокада, так как начал проектирование сразу с 3д с Солида. С Солида закидываю контукр в dxf, открываю его в автокаде. Далее плагином AutoCut проставляется параметры резки, выбираются контура и тдд..и отправляется в станок.
В нашем случае работаем Солид+СолидКам. Если работать на Gcode нужно иметь постпроцессор под СолидКам. А в бесплатном доступе оно не находится. Нужно или писать или покупать. Покупка постпроцессора будет дороже платки AutoCut.
когда весь участок на HF уже 10 лет работает))))
Тогда они будут плеваться на любую другую систему. Есть те, кому очень удобен такой сарай
viewtopic.php?p=259716#p259716 просто они к нему привыкли
Кстати, а автокут понимает "ускоренное перемещение"? G00
Есть переехать быстро с выключенным генераторе. Но больше 1500 скорость ставить нельзя, будет пропускать шаги. Это или из-за платы, или из-за наших фильтров
В AutoCute есть кучка разных помощников (макросов). Например чтобы вырезать шестеренку, не нужно ни автокада, ни какой другой проги. В AutoCut выбирается модуль шестеренки, кол-во зубов ... Так же для отверстий, пазов, линий, квадратов и тд...
Добавлено: 20 фев 2022, 13:46
Doktordrew
aftaev писал(а): ↑
Есть те, кому очень удобен такой сарай viewtopic.php?p=259716#p259716 просто они к нему привыкли
У нас сарай гораздо новее и симпатишнее))))
Добавлено: 20 фев 2022, 13:48
Doktordrew
aftaev писал(а): ↑
А вот этому приложению я лично не доверяю, так как у нас зачастую параметры зуба и шлицевые соединения невозможно построить в этих макросах, увы.
Добавлено: 20 фев 2022, 13:49
Doktordrew
Win98 как и на всех станках.
Добавлено: 20 фев 2022, 13:51
Для единичных деталей за конуса не беремся, или будет дорого. Конуса режем для массовых деталюшек. Например для держателей крышек ПЭТ бутылок. Там нужен конус под шлицы крышек.
Sodick это хорошо, мы до него не доросли. У нас свой цех, на самофинансировании. За цену Sodick я что нибудь по интересней куплю
У знакомых стоит новый Мицубиши, потому как рез шибко дорогой, но точный
Doktordrew
aftaev писал(а): ↑
Тогда они будут плеваться на любую другую систему. Есть те, кому очень удобен такой сарай viewtopic.php?p=259716#p259716 просто они к нему привыкли
Как-то один год стоял станок с HL!!!)))) Тоже привык к нему))) Но не на долго))) Продали мы его)
Добавлено: 20 фев 2022, 14:05
Doktordrew
aftaev писал(а): ↑
Видимо не сильно точное изделие в плане конуса? Мы делаем для себя калибры конусные (втулки). На сторону - штампы (матрицы в основном с конусом). Да и оснастку делаем точную, с углами и конусами, от которой ТП в разы проще и быстрее.
aftaev писал(а): ↑
У нас тоже не госконтора)))) Да и Sodick не 2020 года)) Был изначально с флоппи-дисководом еще. Но он у нас оправдывает затраты на себя.
aftaev писал(а): ↑
рез шибко дорогой
Здесь опять же все относительно. Смотря что резать и как настраивать станок. Мы замеряли одну и ту же деталь (28 контуров реза на одной детали) - Sodick режет сам с автозаправкой и переездами эту деталь за 4 часа, причем к станку никто не подходит. На DK эта же деталь режется 8 часов, причем, надо самому осуществлять переезды. (указал общее время, а не время реза). Да и шероховатость значительно разная после первого прохода. В общем, "смотря что резать и как резать"))). Кстати, Д16Т и прочие алюминиевые
сплавы Sodick что режет быстрее, что проблем не возникает при резке.
Добавлено: 20 фев 2022, 14:06
1. Спроектировали штамп в Solidworks в сборке
2. Открыли деталь. Выбрал поверхность где нужен контур. Сохранить как... в dxf. Открывается окошко, где можно лишнее удалить. Готово.
3. Записали на флешку. Нет желание все станки связывать сетью, у меня аллергия на сеть
4. Открыл в автокаде, и отправил в Автокут.
Мы работаем на себя, потому проектирование штампа, резка на ЧПУ плазме заготовок, закалка, шлифовка, ЧПУ токарка, ЧПУ эрозия, ЧПУ фрезеровка и тд... может выполняться одним человеком. Проект от и до, часто делает один человек.
А не как на предприятиях у дяди: заготовку ставит один, другой настраивает, третий режет и потом каждый пальцем тыкает на другого в случае брака
Добавлено: 20 фев 2022, 14:11
Заказчик притягивает новую крышку от ПЭТ и говорит: мне нужен CHUCK для этой крышки, и чтобы крашка садилась вот до сюды. Там Содик не особо помогЁт, потому как нужно иметь точную 3д модель крышки чтобы спроектировать конус. Один CHUCK настроились, а потом режем штук 20 по одной программе
Doktordrew
aftaev писал(а): ↑
Я же говорю - вопрос "религии". Или "каждый кулик свое болото..."
Изначально работал на заводе, там все с удивлением на меня смотрели, когда я не хотел проектировать в Creo
Добавлено: 20 фев 2022, 14:12
Doktordrew
aftaev писал(а): ↑
Я об этом и говорю - какие задачи - такое и оборудование)))
Добавлено: 20 фев 2022, 14:17
Да, Sodick или Мицубишка хороши и удобны.
Мы считаем по расходникам. У нас в год уходит 1-2 канистры DIC-206, и примерно 4-5бухты проволоки ценой 20-50баксов/бухта.
Свой DK мы купили за 4килобакса + модернизировали = 5килобаксов, а Содик новый больше 100килобаксов стоит и поле по меньше будет
Если 100килобаксов положить в банк под 14%, то можно жить не работая
Или другими словами Содик должен зарабатывать в месяц больше 1200$ чтобы окупать то что в него вложили. Иначе он проигрывает банку
Добавлено: 20 фев 2022, 14:24
Думаю у нас еще не готовы клиенты к такому оборудованию, потому у знакомых станок ценой в 150килобаксов стоит
На DK мы режем примерно 350руб/час, и то ноют как дорого. На Мицу-Содивском будет от 1000руб/час.
Добавлено: 20 фев 2022, 14:27
Doktordrew
Я так понимаю - у Вас один станок DK?
Добавлено: 20 фев 2022, 14:49
Да, один DK. В планах собрать или купить еще.
Есть еще прошивка.
Супердрель делается. Будет стоять или на DK или на прошивном. На DK есть устройство для откидывания верхней головы с роликом в сторону. На его место ставится приспособа для супердрели.
Добавлено: 20 фев 2022, 16:37
Dimka
aftaev писал(а): ↑
А, кстати, все эти Митсу и Содики - там оправдывается хоть как-то их конская цена? По точности они сильно лучше DKшек?
Добавлено: 20 фев 2022, 17:21
Dimka писал(а): ↑
Оправдывается, когда есть заказы хорошие. На нефтянку люди привозили датальки небольшие. Около 3000шт в год при цене в 150евро/шт. Там нужны были шлицы точно делать. На таких станках это самое то
Dimka писал(а): ↑
На много по точнее будут. От точности и цена меняется.
Мицубиська 250килоевро https://www.abamet.ru/catalog/jelektroj ... shi-mx600/
Перемещения по осям (X/Y/Z)
300x200x100 мм
Наилучшая шероховатость Ra 0,03–0,05
Точность, достигаемая на детали ±0,0005 мм
Мицубиська 92 килоевро https://www.abamet.ru/catalog/jelektroj ... i-mv1200s/
Перемещения по осям (X/Y/Z) 400x300x220 мм
Наилучшая шероховатость Ra 0,25–0,28 мкм
Точность, достигаемая на детали ±0,002 мм
Первый станок в 2,5раза дороже второго. Хотя у первого перемещение осей почти в 2 раза меньше. Но какая точность на детали, а шероховатость под зеркало
Станки типа DK
Цена 15-20килобаксов за новый.
Перемещения стола, мм 500×400
Точность позиционирования, мм 0,015/300
Повторяемость, мм 0,01
Лучшая шероховатость, Ra мкм 0,8 – 1,6
