Мои станочки
Сергей=
Re: Мои станочки
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):В магнитной плите насверлил отверстий и нарезал резьбу. Это нужно для закрепления прижимов которые служат базами для установки детали. Линиями показаны базовые точки по которым идет выставление детали. По Y деталь упирается в прижимы, по X орентируется по краю магнитной плиты.
Класс ,везёт вам, мнебы своё помещение ,я бы тоже купил станок побольше :D
А с базами тьеперь понял , Спасибо ! А стоит вобще магнитную плиту покупать? Если по краям поставить базы и всё , что она реально сможет удержать загатовку?
Re: Мои станочки
У меня держит. Магнитная плита хороша тем что позволяет быстро менять детали. Вместо магнитной плиты для немагнитных материалов используют вакуумный стол который можно самому сделать
Сергей=
Re: Мои станочки
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):У меня держит. Магнитная плита хороша тем что позволяет быстро менять детали. Вместо магнитной плиты для немагнитных материалов используют вакуумный стол который можно самому сделать
Надо тоже магнитную плиту искать, а вакуумную позже ,ещё станок делать и делать. :)
Re: Мои станочки
как бы она не влезла в твой станок :)
Сергей=
Re: Мои станочки
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):как бы она не влезла в твой станок
Вот , такую нашёл:
Re: Мои станочки
эт если ток со сталью работать будешь
Сергей=
Re: Мои станочки
Сообщение Сергей= »
aftaev писал(а):эт если ток со сталью работать будешь
Да в принцепе сталь только и нужна.
Блин столько ещё покупать,надо ,ещё пворотный наклонный стол или удг хорошего качества найти где-то надо.
vladimir74
Re: Мои станочки
Сообщение vladimir74 »
aftaev, был ли опыт гравировки лазером на стекле или зеркале?
Re: Мои станочки
что есть в твоем понятии гравировка? Если растром, то нет, станок на это не позволяет. Для этого нужно летать головой и на ходу включать выключать его. Если привильно понимаю то на это в принципе Gcode не способен, для этого нужен спец. контроллер. Называют его DSP
А так лазером по стеклу равировал кораблик, но в углах ширина гравировки увеличивалась.
vladimir74
Re: Мои станочки
aftaev писал(а):А так лазером по стеклу гравировал кораблик, но в углах ширина гравировки увеличивалась.
Да, именно это я имел ввиду. Скорости перемещения помнишь? Не потрескалось стекло?
Re: Мои станочки
vladimir74 писал(а):Скорости перемещения помнишь?
не не помню.
Что на стекле гравировать что на зеркале думаю будет одно тоже если зеркальный слой под стеклом. СО2 лазер не проходит через стекло, потому он его гравирует.
vladimir74 писал(а):Не потрескалось стекло?
стекло трескается там где лазер прошёл, стекло выкрашивается несколько десятых мм, так получается гравировка. Там где скорость ниже толщина гравировки больше(это видно на фотках что выкладывал).
Само стекло не лопается от перегрева.
Re: Мои станочки
Сделали станочек на заказ. Труборез ЧПУ.
Скину все в кучу, а то фотки по всему форуму разбросаны
Техзадание: нужно резать такое на трубе 4м длиной
03 тех задание .jpg (11563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17473&sid=edfa438f38b7c69eb7d770005708ba44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.16 КБ)</a>
02 готовые изделия.JPG (11563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17474&sid=edfa438f38b7c69eb7d770005708ba44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.08 КБ)</a>
станок на погрузке заказчику
01 погрузка.JPG (11563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17475&sid=edfa438f38b7c69eb7d770005708ba44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.39 КБ)</a>
Как то так работает
https://www.youtube.com/watch?v=r1PHK56d3dQ
Bладимир
Re: Мои станочки
Сообщение Bладимир »
Интересно, чем резал отверстия и у меня видео почему то не работает, уж очень хочется посмотреть :headphones: , сделай ссылку
Re: Мои станочки
Как-то так вместо видео - квадрат Малевича :(
А кликнешь по нему - телевизор без антенны.
Re: Мои станочки
Одна букаФка не скопировалось, потому видео не открывалось. Все подправил, работает.
На всякий случай сцылка http://www.youtube.com/watch?v=r1PHK56d3dQ
Re: Мои станочки
Красотишша! :good:
ковров
Re: Мои станочки
Сообщение ковров »
слушай, так ты направляющие сбоку прикрепил или это рейка покрашенная???....направляющие почему-то не увидел(((
Re: Мои станочки
ковров писал(а):слушай, так ты направляющие сбоку прикрепил или это рейка покрашенная???....направляющие почему-то не увидел(((
Направляющие сами делали. Взяли сталь Х40 и вот тут процесс Мои станочки #212
и там же на фото есть как шестеренки фрезеровали и нужные плиты и тд...
У Хипера чтобы он работал постоянно выбросили родной и отлили радиатор под воду установка ЧПУ на 6Т80Ш #25
vovafed
Re: Мои станочки
Сообщение vovafed »
:good: :good: пультик интересный в конце промелькнул можно по подробней посмотреть
Re: Мои станочки
vovafed писал(а): пультик интересный в конце промелькнул можно по подробней посмотреть
ничего особенного, можно было по красивше сделать
DSCN1745.JPG (11468 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17497&sid=edfa438f38b7c69eb7d770005708ba44&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.35 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
