Электроэрозионный проволочно-вырезной станок А207
Re: Электроэрозионный проволочно-вырезной станок А207
Сообщение CybSys » 28 июн 2020, 16:57
Связал все в одну систему, теперь плата управления (AutoCut) управляет не торько движением но и понимает когда произошло залипание и выключает генератор. Так же как говорил выше, переделал управление генератором от программы на ПК. Осталось определиться с режимами и с общей электрической схемай генератора.
CybSys
Медальки:
Сообщение aftaev » 28 июн 2020, 17:32
CybSys писал(а):не торько движением но и понимает когда произошло залипание и выключает генератор.
То есть назад будет ехать с выключенным генератором? А если там шлак?
Медальки:
Сообщение Alex123 » 29 июн 2020, 11:10
Никогда не следует использовать в ответственных узлах такие панельки (за много лет практики в них обнаружено не мало плавающих контактов) это касается и планок под контролер попадались не контакты и в них (раз товарищ отлаживал программу микроконтроллера две недели из-за плохого контакта в планке пока я ему за 20 минут не показал в чем реально дело). Пока ни разу проблемы в цанговом типе не обнаружил.
aftaev писал(а):То есть назад будет ехать с выключенным генератором? А если там шлак?
Действительно в молибденнике при поливе весь рез гарантированно в шлаке (токопроводящем) и вывести проволоку через проделанный рез можно только при включенном генераторе, при этом скорость выйдет в 2-6 раз выше чем резка.
Т.е если проволока оборвалась раз при резе, целесообразно резать на встречу, а вот если более одного раза - придется снова прорезать шлак.
В латуннике под водой или в диэлектрике разницы нет если производительность до 15 квадратов (широкий рез) можно проехать через весь рез без тока и проволока не застрянет. Но если производительность дотянуть режимом до 30 квадратов то никак без тока пройти рез не выйдет. 30 квадратов (45 по дюрали) это предел для станка А207 со штатной промывкой и никаким генератором выше производительность не получить! Не смотря на это некоторые отечественные производители заявляют на современный генератор для этого станка производительность до 160 квадратов (выше чем миубиси и содик). Но хозяева А207 с таким генератором порядочные люди - соврать не могут а говорить реальную производительность стыдно, по этому они молчат на вопрос так какая реально производительность.
Шутка из газеты:
Откат это способ выиграть тендер, а тендер - чемпионат отрасли по откатам.
Alex123
Сообщение aftaev » 29 июн 2020, 11:26
Alex123 писал(а):Действительно в молибденнике при поливе весь рез гарантированно в шлаке (токопроводящем) и вывести проволоку через проделанный рез можно только при включенном генераторе, при этом скорость выйдет в 2-6 раз выше чем резка.
в 90% выводится назад запросто без включенного генератора, шлака нет и это видно если подсветить снизу фонариком. Возможно дело какую эмульсию применяют.
Alex123 писал(а):В латуннике под водой или в диэлектрике разницы нет если производительность до 15 квадратов (широкий рез) можно проехать через весь рез без тока и проволока не застрянет.
С эмульсией DIC206 если поволока рвется. Едим назад в 0.0 Заправляем, включаем перемотку проволоки, и подача БЕЗ генератора едим по контуру к обрыву на максимальной скорости едем по прорезанной части. Если контур сложный с острыми углами, то проходим на медленной скорости, вдруг где зацепится проволока и чтобы успеть остановить.
Медальки:
Сообщение CybSys » 30 июн 2020, 07:46
aftaev писал(а):
CybSys писал(а):не только движением но и понимает когда произошло залипание и выключает генератор.
Расстояние отвода настраивается и большое оно не нужно, мне хватило буквально отвода на несколько шагов двигателя.
Alex123 писал(а):Никогда не следует использовать в ответственных узлах такие панельки
Это же всего навсего в экспериментальной плате, если дойдет дело до нормальной платы, то разумеется буду контроллер впаивать.
Да уж, про производительность пока сложно сказать, я пока ограничен своими возможностями, но все же интересно сколько в итоге удастся получить. Я так понимаю что помимо генератора (его режимов) на скорость сильно влияет промывка самого реза и очистка от шлама эмульсии?
CybSys
Медальки:
Пред.
Вернуться в Прочие станки
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Alexa [Bot], Bing [Bot], Evgeny1, frezeryga, Google [Bot], illusion, Majestic-12 [Bot], Yandex [bot]
Reputation System ©'
