Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
- Зачётный участник
Re: Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
это что за сетка?
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
Она прикручивается к кенгурятнику на снегоходе. и туда кладётся ледоруб или другая дребедень. Ещё есть вторая сетка, туда кладётся ружьё.aftaev писал(а):это что за сетка?
- Nick
- Заслуга: Developer
Некоторые сообщения были отделены в новую тему: Станок для гибки проволоки для детских игрушек #1.
- Новичок
- Настоящее имя: Dmitriy Konopinskiy
а где можно модельку скачать станка в солиде?Loituma писал(а):Пояснения:
Ось Х выталкивание проволоки по длинне
Ось Y поворот рукава для придания 3Д формы изделию
Ось Z гибочный элемент, который не посредственно гнет проволоку об оправку
Ось A Оправка которая имеет 2 инструмента и может поворачиваться вокруг своей оси.
P я обозначил вращение ножа, именно в этом месте отрубается проволока между двумя ножами.
И так: При включении мы имеем не позиционированный кусок хлама, далее мы по всем осям идем в нули, а имеено, ось х мы доводим до пневмоцилиндра в ручную, отрубаем и далее отъезжаем до оправки и говорим что это будет ноль, при этом обрубаем проволоку на ножах. Ось Y выставляем в любое положение по датчику как душе угодно, но что бы при конечной рубке изделия оно под силой тяжести падало в корыто. Ось Z встает не посредственно перед проволокой готовясь к первому загибу по датчику.
прошли на 100 мм (+ разумеется компенсация от ножа до гибочного элемента) и начинаем гибочной лапкой гнуть изделие.
Возвращаем гибочную лапку в исходное состояние
после этого отрубаем изделие и в итоге получаем простую букву Г из проволоки
НЕ могу вообще найти Как изготовить подобный станок своими руками и вообще чертежей. Хочется только размером намного поменьше собрать
Также не понимаю Про вот эти Плашки (ось Z)/ Какие они должны быть? они стандартизированы как то?
Bender, здравствуйте, можете подсказать где в Новосибирске можно изготовить такую деталь? Получаю третий отказ от конторы, которая работает с высокоточной гибкой проволоки.
Материал - сталь 60с2а или нержавейка, толщина 3 мм, длина около 50 см
- Loituma
блин, вы серьезно? не ужели вы считаете, что кто нибуть выложить солидовскую или другую модель?releyshic писал(а): а где можно модельку скачать станка в солиде?
Я данный станок рисовал ночами и днями, потом изготавливал, кучу ошибок исправил и тд... + сейчас ему добавляю оси и меняю двигатели.
да и парк оборудования вам нужен не кислый )))) у меня использовалась эрозия, чпу фрезер, ну токарники и фрезера обычные это просто так )))
доделаю покажу что получилось (фото разумеется)
Это же не фрезер по дереву из трубы и алюминия ))) я рисовал, потом делал, потом приходила новая мысль и тут же переделывал и докидывал в компас новые детали... Я не выложу точно, не потому, что жалко, а потому что это интеллектуальный труд
Может бендер выложит, хотя я помню, что у него проект коммерческий был, сейчас не знаю продает еще он свои станки или бросил уже...
- Loituma
Ну чтож, я вернулся в тему...
Дело в том, что последний гавенный сервопривод от сервотехники сдох, а у меня случайно валялся новеньки сервак мощный решил я таки переделать станок и ускорить его существенно.
Так же добавить ось A для смены инструмента и еще няшек по мелочи.
На текущий момент неделя как разобрал и собираю заного.
Перечитал тему... в 2011 я был весел приветлив и молод, жена не была еще крашенной стервой ))) как я раньше делал такие железяки без текущего парка станков ))))
Показать пока особо нечего. все лежит на столе в металле... но думаю, к середине недели покрасим и будет дело...
думаю на трущиеся части может автомобильную краску положить???
в общем пока не знаю... но красить буду точно
- wldev
нет, основная засада с программным обеспечением))).Loituma писал(а):Может бендер выложит, хотя я помню, что у него проект коммерческий был, сейчас не знаю продает еще он свои станки или бросил уже...
у меня estun работают ещё не один не сдох, правда провода бывало ломались...Loituma писал(а):Дело в том, что последний гавенный сервопривод от сервотехники сдох
лучше талькомLoituma писал(а):думаю на трущиеся части может автомобильную краску положить???
- Loituma
сегодня загрунтовал. завтра покраска каркаса и в работу...
некогда панели навешать....
с телефона фотки на диск попадут вылоду покраску....
- Loituma
И сного здравствуйте, Уважаемые.
Станок готов, не установлены защитные кожуха, в остальном все прекрасно.
Уже тестимся.
https://www.youtube.com/watch?v=Idqnj9L ... 7Q&index=1
Уже тестимся.
- Serg
Очевидно нажать кнопку "ПРАВКА".Loituma писал(а):а как поправить сообщение то?
- Loituma
Она пропала )))
- Serg
помнится она пропадает если твой пост становится не последним в теме.
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
Добрый день.
Подскажите пожалуйста возможно купить станок для гибки проволоки? или можете состыковать кто делает на продажу? Lef-Kent0@yandex.ru мой адрес.
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Добрый день, собираю станок для гибки проволоки, встал вопрос резки. и у меня произошел небольшой затык, собрал резку на пневматике на 100 цилиндре, по расчетам должен был без труда резать четверку. по факту не может разрезать даже 1.2мм. Подскажите кто как реализовывал рубку на своих станках.
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Как считали?Novi4ek1 писал(а):по расчетам
- Новичок
Делали 3д модель там все работало. на деле не выходит
- Кандидат
- Настоящее имя: Andrey
На видео видно что вращаться проволка когда делает отгиб после того как скрутил рамку. Когда-то я работал на фирме, там поворачивался хобот. Проволка подавалась из бобины. У вас я так понял мерные отрезки.
Модернизация токарно-фрезерного СТМ-100
Модернизация 5-ти осевого МА-655С5
Изготовление станка для обработки дверей STL.MMfD.18
Мой канал на youtube
