Пенорезка с ЧПУ
- Почётный участник
Re: Пенорезка с ЧПУ
Струну надо натягивать не за счет стоек, а луком, который будет висеть на стойках, это значительно уменьшает требования к жесткости
- Кандидат
Re: Пенорезка с ЧПУ
Ну не за счет стоек - да. Там вдоль стойки груз скользить будет - он даст нужное натяжение.
Поэтому спрашиваю - 12мм для направляющих валов хватит? Я ж их в руках не держал - может на них подтягиваться можно)
- Кандидат
Re: Пенорезка с ЧПУ
Нее, не совсем в точку. Тут - семь раз задай глупый или не очень вопрос - один раз качественно сделай)Fisher писал(а):CNCer писал(а):может быть уменьшить толщину валов до 12мм? Тогда уменьшится вес и стоимость изделия
- Кандидат
Re: Пенорезка с ЧПУ
Кто знает, как можно сделать вменяемый груз для натяжения струны? У меня идея такая: купить стальную полосу толщиной 10мм, отрезать от неё кусок. К этому куску приделать подшипники с ложбинкой и через них подвесить на струну. Может быть есть другие варианты?
Посредством чего можно крепить подшипники с ложбинкой (типа такого: http://www.aliexpress.com/item/High-cor ... 75379.html) к конструкции (по нему струна будет ездить - чтобы от трения не порвалась)? Опять же - взять два уголка и между ними на болт.
- Кандидат
Re: Пенорезка с ЧПУ
Видел я эти темы, но быстро еще раз проглядел.
Хм, да вроде не ноу-хау) Там собственно так и сделано. И ролики там тоже есть.
Эх, теперь нужно найти сталь /свинец - в общем нечто компактное и тяжёлое, чтобы подвесить.
- Почётный участник
Re: Пенорезка с ЧПУ
Рекомендую ведро с песком, и с регулировкой проблем не будет.
- Нубило
- Почётный участник
- Настоящее имя: иван
Re: Пенорезка с ЧПУ
Может что-то типо этого...
https://www.youtube.com/watch?v=v2MKpd2sDxk
Тут на что фантазии хватит, огромный простор для творчества)))
Можно и пневмоцелиндр поставить, при минимальном давлении он и нагрузку будет держать и самартизировать может при перегрузке
Последний раз редактировалось Нубило 25 апр 2014, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
- Кандидат
Re: Пенорезка с ЧПУ
Хм, а причем тут ручной резак и резак ЧПУ?)
Про цилиндр подумаю.
- Нубило
- Почётный участник
Re: Пенорезка с ЧПУ
извеняюсь, исправил.
Re: Пенорезка с ЧПУ
Alex_1973!
Вы на моделке о станочке рассказывали? Как пневматика справляется с натяжением струны?
З.Ы. У меня такая же конструкция
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Re: Пенорезка с ЧПУ
На 'модельке' я посмотрел идею. Далее реализация пошла применительно к своим задачам.
Пневматика справляется как мне кажется нормально. Нихром d = 0.17мм за время реза двух панелей крыла растягивает на 10мм. Хочу попробовать вольфрам.
- Новичок
- Настоящее имя: Павел Дмитриевич
Re: Пенорезка с ЧПУ
Подскажите пожалуста кто-нибудь, подойдет ли для нагрева струны зарядка для автомобильной акб
- Новичок
Re: Пенорезка с ЧПУ
Добрый день, у меня регулируемая зарядка орион 12/24в до 15А, струна длиной 400мм докрасна нагревается при токе 3А. Так что подойдет, главное чтобы регулируемая была.
