Гексапод
Simkko
Re: Гексапод
Сообщение Simkko »
Здравствуйте, :)
Я новичок в форуме, и я заинтересован в строительстве Hexapod.
Я хочу знать, почему мы не можем использовать Hexapod: minitetra включены в LinuxCNC контролировать насекомого ?
minitétra.png (7591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.19 КБ)</a>
PKM
Re: Гексапод
Сообщение PKM »
Simkko, это возможно. Нужно поменять координаты опор в файле genhexkins.h и компилировать LinuxCNC из исходников
Do you speak English?
Simkko
Re: Гексапод
Сообщение Simkko »
Нет жаль, что я не говорю по-английски. Я французском и я перевожу с переводом Google. Вы предпочитаете, что я отправляю на английском языке?
Хорошо, вы использовали minitetra или вы являетесь частью с начала?
Я нашел файл в Интернете genhexkins.h. После изменения, он должен быть введен в linuxcnc с компиляции из исходных кодов? Разве это правильно?
Михно
Re: Гексапод
Сообщение Михно »
Добрый день. А в каком сейчас состоянии находиться станок? Есть ли преимущества перед классическим портальным чпу? Ну или скажем "+" и "-". Я понимаю что бюджет намного больше получается.
PKM
Re: Гексапод
Сообщение PKM »
Преимуществ маловато, в основном проблема в ограниченных углах наклона шпинделя, плюс низкой точности комплектующих (шарниров например)
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: Гексапод
Сообщение den_sibirskiy »
Красава! :D
VShaclein
Re: Гексапод
Сообщение VShaclein »
PKM писал(а):низкой точности комплектующих (шарниров например)
я понял, оне должны быть регулируемые
тут по-ходу вообще один вариант - кардан на конических подшипниках
Re: Гексапод
В некторорых небольших станках используются карданы.
Но например фанук использует шаровые шарниры.
Кстати у фанука интересный привод плечей :)
http://www.youtube.com/watch?v=vtAEIKJLHGw
VShaclein
Re: Гексапод
не, чел прав, мы не можем требовать качества от доступных шаровых, а вот регулируемые конические - решают
PKM
Re: Гексапод
Сообщение PKM »
Решают только отсутствие зазоров, а совпадение осей и прочее тоже проблема.
PKM
Re: Гексапод
Сообщение PKM »
Кстати, с версии 2.7 для изменения геометрии (координат шарниров) в genhexkins перекомпиляция из исходников уже не требуется. Что должно прилично упростить его использование.
Re: Гексапод
Вынесли в параметры? Как в дельта кинематике?
PKM
Re: Гексапод
Сообщение PKM »
Да, только их гораздо больше, чем в дельте :) Плюс еще некоторые диагностические пины.
ALFred
Настоящее имя: Албфред
Re: Гексапод
Сообщение ALFred »
здравствуйте) вы не могли бы скинуть чертежи Привода штанги на основе ШВП с вращающейся гайкой для подробного изучения? Занимаюсь сравнением разных линейных приводов
Re: Гексапод
ALFred писал(а):вы не могли бы скинуть чертежи Привода штанги на основе ШВП с вращающейся гайкой для подробного изучения?
Вращающаяся гайка для ЧПУ #1
tenzometr
Настоящее имя: Виктор Троянов
Re: Гексапод
Сообщение tenzometr »
Уважаемый PKM
Хочу с Вами проконсультироваться по некоторым вопросам.
Желательно по СКАЙПУ или по телефону.
victor@thermallx.com
Skype - viktor.troianov1
С Уважением
Виктор.
Вернуться в «Прочие станки»
