Многофункциональный робот-рука SCARA. Пока будет принтером.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Решил мой товарищ слегка взобраться по карьерной лесенке в своей конторе и взялся за проект "тридэ принтер родной конторе, желательно халявно"
Причем важен не принтер как таковой, а софт под него вместе с железным контроллером.
И еще малая проблемка- все там в конторе кнопкодавы Целыми днями давят кнопки, а вот с инженерными знаниями туговато.
Механическую часть решил взять на себя, "бездвоздмезднотоесть даром",т.е за интерес. Электроника и софт меня мало волнуют, пусть попробуют это оживить
Кинематика скара выбрана "на вырост", ведь кроме печати этой руке можно найти тысячу применений.
Итак, имеем действующий макет на стадии сборки. Честно сказать, под задачи печати этот макет подходит плохо, слишком массивен, но ему можно доверить уже что-то более тяжелое, чем выдавливание пластика.
Приводы- шд. Ос - оптические энкодеры.
Управляться будет железкой с процессором cortex на борту.
Пока все самое дешевое, даже энкодеры всего на 1 тыс имп. Передача момента от шд к плечу через ременный редуктор 1:5.
Одним словом-действующий макет для первоначальной отладки управления.
По мере сборки дополню.
- Зачётный участник
Re: Многофункциональный робот-рука SCARA. Пока будет принтер
Зачем энкодер, если шаговик на фоткеnERV писал(а):Пока все самое дешевое, даже энкодеры всего на 1 тыс имп.
- Настоящее имя: Геннадий
Кто может обьяснить , есть ли у скары преимущества по сравнению с такой кинематикой, почему в данном случае
конструкторы выбрали ее. И как она называется ?
- nERV
Энкодер нюхает угол, на который повернулся сустав руки.aftaev писал(а):Зачем энкодер, если шаговик на фотке
Потому что это "действующий макет" для отработки системы управления. Сменить на серву никогда не поздно. Просто такой макетик на сервах и волновых редукторах вышел бы неприлично дорогим
- Зачётный участник
а кто поворачивает его - шаговик?nERV писал(а):Энкодер нюхает угол, на который повернулся сустав руки.
- Зачётный участник
Тогда зачем энкодер - если шаговик поворачивает на нужный угол. Или я что то не есть понимать совсем
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Не факт. Шаговиком можно управлять и "по скорости".aftaev писал(а):если шаговик поворачивает на нужный угол.
- Настоящее имя: Алексей
Да и пропуски шагов энкодер покажет и даст возможность процессору скомпенсировать.
- NKS
Например, так? :UAVpilot писал(а):Не факт. Шаговиком можно управлять и "по скорости".aftaev писал(а):если шаговик поворачивает на нужный угол.
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y8VIIJpp0
- Serg
А вот это лишнее.aleha писал(а):Да и пропуски шагов энкодер покажет и даст возможность процессору скомпенсировать.
Что проще?
1. Крутить шаговик с заданной скоростью, пока энкодер не "скажет Хватит, приехали!"?
2. Повернуть шаговик на заданное количество шагов, обнаружить, что энкодер сообщает, что "не доехали", решить дилемму "кому в данной ситуации больше веры, шаговику или энкодеру?", выдать шаговику один добавочный импульс, по энкодеру обнаружить, что теперь "переехали" и "задуматься" что дальше делать - давать обратный импульс, чтоб снова получилось "недоехали" или оставаться в состоянии "переехали"?..
Реализация не важна, важен принцип - частота вращения пропорциональна частоте импульсов.NKS писал(а):Например, так?
- NKS
А, ну да, верно Снова моё слабоумие рисует картинку аналогового управления при фразе "управление по скорости"UAVpilot писал(а):Реализация не важна, важен принцип - частота вращения пропорциональна частоте импульсов.
- nERV
Все гораздо банальнее. Пофигу какой привод, шд самый дешевый.
- nERV
И опять продолжение.
На оси z стоит дши-200-3, первым суставом крутит шд 57х112, вторым, самым легким - 57х56.
Также затромбовали основание из пб, получилось около 30кг. Думаю, не будет подпрыгивать при перемещениях.
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
Как по мне, для 3д принтера сильно сложная система. Но вообще интересно посмотреть, что получится
- Chpok
Может типа этого? Увеличить масштаб, http://www.thingiverse.com/thing:480446
да и прошивочка может найдется типа от дельта принтера http://www.thingiverse.com/thing:17175
- Alikgevor
- Кандидат
- Настоящее имя: Альберт Геворконян
Как у Вас успехи с Вашим роботом-рукой (Принтером), доделали его, уже пару месяцев прошло
Творю в удовольствие, ведь оно так важно в жизни!
- nERV
Проект похоронен. Кнопкодавы сдались.
