Delta 3d принтер a-ля Kossel mini
- Raptirius
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
После запуска пруши 3i захотелось принтера который еще больше создает (вау эфект ) , было принято решение начать сборку mini kossel.
Первым делом были найдены и заказаны линейные направляющие у китайцев - 3шт MGN12.
Затем заказал профиль Bosch Rextroth 20x20 и поехали ...
начали печатать
https://www.youtube.com/watch?v=M0Oaqz6G6SY
и собирать что напечатали p.s
Сборка только началась и будет не быстрой, сроки доставки из поднебесной зимой ооочень медленные.
начали печатать
- balomut
- Почётный участник
- Настоящее имя: Олег
Re: Delta 3d принтер a-ля Kossel mini
а кинь ссылку на рельсы .
а детальки печатанные сам чертил или скопировал ?
- Raptirius
- Почётный участник
Рельсы такие http://ru.aliexpress.com/item/3PCS-MGN1 ... eb201560_9
Детали чертить самому особо смысла нет, так как все уже сделано до нас http://www.thingiverse.com/thing:208458
- Raptirius
- Почётный участник
Продолжаем печатать и собирать.
Может у кого принтер и быстрее выдает готовые изделия, но у меня пока получается только так..
В итоге, напечатано 2 крепления из 3х ...- balomut
- Почётный участник
это нормальная скорость 100 гр за 6 часов .
- Raptirius
- Почётный участник
Хотелось бы побыстрее )))
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Предел для обычного хотэнда 12-15 мм3/с. Есть к чему стремиться.
- Raptirius
- Почётный участник
Что для этого надо сделать?PKM писал(а):Предел для обычного хотэнда 12-15 мм3/с. Есть к чему стремиться.
- Raptirius
- Почётный участник
Допечатались детали для корпуса, получилось как то так )
Когда фоткал случайно обнаружил очень странную живность )))
- Raptirius
- Почётный участник
Пришли рельсы
Продолжаем... В сети нашел достаточно подробную инструкцию по сборке и настройке принтера, может кому пригодится
- balomut
- Почётный участник
а где заказывал ?Raptirius писал(а):Пришли рельсы
12-е ?
- Raptirius
- Почётный участник
Выше давал ссылку, там и заказывал.balomut писал(а): а где заказывал ?
12-е ?
- sailanser
- Новичок
Добрый вечер.Raptirius писал(а):Затем заказал профиль Bosch Rextroth 20x20
А можно ссылочку где профиль покупали? Они в "размер" режут или самому надо потом?
- Raptirius
- Почётный участник
Добрый вечер.
Профиль покупал здесь http://prime-technic.by/contact/
Режут в размер, но не работают с физ лицами.
- Raptirius
- Почётный участник
Небольшое продолжение ...
Все стало на свои места
Далее ждем ардуинку и стекло для стола...- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
интересно, на фрезере быстрее бы получилось такие детальки выточить?
- Raptirius
- Почётный участник
Если фрезер а-ля 5D, то может и быстрее )))
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
а мне нравится как получается!! супер!
- Опытный
ХОРОШО ПОЛУЧАЕТСЯ!!
РЕСПЕКТ!!
А головка одна будет, или две..на дельту и 3 можно поставить ..хорошо позицию выставлять.
РЕСПЕКТ!!
- Raptirius
- Почётный участник
Голова будет одна, пока такое чудо ставить не планировал
Ребенок нормально и руками разукрашивает
