Flying Bear Reborn 2 ось Z работает наоборот
Drozd
Настоящее имя: Раздоров Олег Стефанович
Сообщение Drozd »
Братцы, помогите! Купил Flying Bear Reborn 2, собрал, включил. Оси X и Y работают нормально, а ось ось Z перевернута. Z+ едем вниз; Z- едем вверх! Можно ли в программе поменять направления, или где-то просто клеммы перекинуть? Где именно?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Flying Bear Reborn 2 ось Z работает наоборот
Сообщение Rom327 »
Поменяй местами 2 провода на одной обмотке двигателя....
https://vk.com/rom327
Drozd
Сообщение Drozd »
Я бы поменял, если бы знал где и как. Можно при входе проводов в двигатель, но 1) проводов целых 6, фиг его знает какой с каким менять. 2) провода впаяны в колодку, а колодка в гнезде зафиксирована силиконом.
Ну а лезть в плату... тогда весь принтер на выброс
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Drozd писал(а): 16 фев 2024, 22:56 Я бы поменял, если бы знал где и как.
Ну тогда можно перевернуть принтер.
Drozd
Сообщение Drozd »
Класс !!!!! Блин, сразу не догадался. Так и сделаю! :))))
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
Либо перепрошивать, либо менять два конца обмотки двигателя ручками, всё. вызвонить их легко - концы одной обмотки прозваниваются между собой, менять можно концы любой, если включить обмотки неправильно, двигатель будет просто дрыгаться на месте. Сильно сомневаюсь что в 3д принтере стоят двигатели с шестью выводами, третья пара у шаговых двигателей - середина обмотки, встречается редко. Колодку дербанить не обязательно, можно разрезать провода в любом месте и перепаять с другими, не перепутайте только, прозвоните сначала.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Drozd писал(а): а ось ось Z перевернута. Z+ едем вниз; Z- едем вверх!
Почему вы решили, что это неправильно? Стол едет вниз, расстояние от стола до сопла увеличивается, координата растет.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Drozd писал(а): Можно при входе проводов в двигатель, но 1) проводов целых 6
Вот тут обзор на этот принтер с фотографиями моторов:
https://www.ixbt.com/live/3d-modelling/ ... tml#pid=33
Вполне стандартные ШД: 2 обмотки, 4 провода, разъем 6- пиновый...
IL.jpg (600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=210989&sid=828307d35ac294b39620a17d5420d45e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.81 МБ)</a>
Вернуться в «3D принтеры»
