Кинематика для принтера с большим полем, есть идеи ?
Добавлено: 22 янв 2024, 16:07
Собственно, вероятно, придется всё-таки сделать принтер с полем как минимум 500х500х750, а скорее даже порядка 750х750х750.
(подозреваю, что лучше сразу побольше, этож не фрезер всё-таки)
Пытаюсь понять какую кинематику выбрать. Хочется бескомпромиссный вариант.
Раньше многие делали дельты, есть какое-то у них большое преимущество ?
Из плюсов вижу неподвижный стол, печатать планирую не только пластиком но и всяким разным другим (от шликера до шоколада).
Но перемещение по Z вроде бы и не проблема даже если печатать соплями, оно как правило в одну сторону и довольно редкое, можно сделать более медленным чем по XY.
Из недостатков - подозреваю, что найти шарниры будет не так просто, как ШВП.
Скорость ? С одной стороны "много не бывает", с другой... скорее всего 90% времени он будет простаивать.
С другой стороны одно дело когда нагрузка на стол - 1 кг, и, наверное другое когда туда 10кг шликера фарфорового выдавит в процессе работы. С третьей, ездит же шпиндель у фрезера, а там заведомо больше 10кг в сборе.
Остальное... Механика - есть рельсы 15мм отличные INA метровые, каретки к ним с любым натягом (большой набор).
Серводвигатели подберу ватт на 200-400, шаговикиж смысла не имеет ? Вот с ШВП-опорами хуже, их нет, но что-нибудь купим.
Раму вероятно собирать из профиля, вообще не смотрел еще что на эту тему есть, но уверен что что-то найдется.
(плохо что больше 400мм за раз мне не обработать , но может найду кого)
Ясно, что при таких размерах гигаточности не будет. Но она и не нужна. Поводки и усадки всё равно значительные.
Главное, чтоб была повторяемость.
Или просто взять какого-нибудь "ворона" и собрать нужного размера ?
Но они вроде до 500х500 более или менее нормально работают, а хочется всё-таки побольше.
Кто-нибудь что-нибудь большое собирал в последнее время ?
Интересует реальный опыт.
