Печать внешних стенок с пропусками.
putman
Сообщение putman »
Здравствуйте.
В программе Ultimaker Cura генерируется код, в котором при переходе печатающей головки откуда-нибудь на внешнюю стенку (самый наружный, чистовой слой), как я понимаю происходит откат материала и при начале печати, он не успевает снова вернуться в сопло, получаются пропуски.
Существуют ли какие-то настройки, позволяющие настроить бОльшую подачу материала к моменту начала печати внешней стенки, либо начинать печатать стенку изнутри изделия, где эти огрехи не будут видны ?
Заранее большое спасибо, только принтер приобрёл, вот, мучаюсь ....
Match
Настоящее имя: Михаил Чуркин
Re: Печать внешних стенок с пропусками.
Сообщение Match »
Если еще актуально, установите некоторое значение этого параметра "Дополнительный заполняемый объем при откате". У меня для сопла 0.8мм подходит значение 2 куб мм.
Capture1.JPG (2893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206625&sid=bdc7d2efb62a91eae8c37017755da08c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.63 КБ)</a>
Откат нужно настроить под свой принтер, посмотри видео Соркина
https://youtu.be/p8gptRtjBFo
Вернуться в «3D принтеры»
