Ender 3 вопрос по калибровке экструдера
- Новичок
- Настоящее имя: Valery Fedorovich
Друзья, пытаюсь сделать калибровку экструдера
Нужна консультация..
Даю команду вытянуть пластик на 100мм
В результате вытягивает 70 мм
Арифметика пропорции новой переменной калибровки даёт, на мой взгляд, довольно огромное число..
Думаю это не нормально..
Механика подачи вроде норма..
Есть мнения?
Есть мнения?
Re: Ender 3 вопрос по калибровке экструдера
Что-то неверно
При 100мм должно выходить 100мм.
Довольно огромное число должно быть примерно в полтора раза другим.
- Настоящее имя: Сергей
А как рассчитывали подачу?
- Lebede
- Новичок
- Настоящее имя: Антон
https://www.youtube.com/watch?v=Mga_ezYDTNI&t=7sKovrov1974 писал(а): ↑07 апр 2022, 22:35 Друзья, пытаюсь сделать калибровку экструдера
Есть мнения?
Вот, посмотрите видео, надеюсь вам поможет. Все по его каналу настраивал, в свое время.
- Новичок
Пропорцией
Зная величину для 100 мм
Рассчитываю новое значение для реальной длинны пластика.
Только вот новую величину крутить устанешь отсохнет рука.
Ладно если б вместо 100мм тащила 98 мм
Но 70 мм как то не то!!
Последний раз редактировалось Kovrov1974 08 апр 2022, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
- Новичок
Вообщем то так и делал
Единственное может прошивка одна из начальных
Не Мерлин.
Железо на AVR
Не Мерлин.
Железо на AVR
- Новичок
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Неужели сложно узнать какое значение импульсов стоит, дробление шага и диаметр колеса подачи пластика?
Считаем и получаем значение.
Проще всего отсоединить тефлоновую трубку и так смотреть сколько пластика прошло через "подаватель".
Если там всё норм, то температуры не хватает и пропускает шаги, или если не пропустил, то проскользило. Не пропускает само сопло, может стоит почистить.
Пропуск шага так же может быть из-за перегрева драйвера.
- Новичок
Причем здесь температура?xenon-alien писал(а): ↑08 апр 2022, 21:35 Неужели сложно узнать какое значение импульсов стоит, дробление шага и диаметр колеса подачи пластика?
Я замеряю длину на выходе подавателя
Без трубок и без заправки в термоголовку и сопло.
Почему сложно узнать кол-во импульсов??
Вообщем то эта величина и участвует в расчетах и ее я корректирую..
Или я вас не понял??
- xenon-alien
- Почётный участник
Это мы должны догадаться? Мало ли как вы это там делаете. Попадаются разные кадры.Kovrov1974 писал(а): ↑ Причем здесь температура?
Если знаете, как считать и не совпадает, то рекомендую перепрошить.Kovrov1974 писал(а): ↑ Почему сложно узнать кол-во импульсов??
Я так провозился с поворотной осью. (на прошивке марлин - использовал ось экструдера)
Как перепрошил все значения по расчёту заработали должным образом. В чём была загвоздка, так и не понял
- Новичок
Прошить не проблема..
только вижу все обязательно компилируют из исходников.
А готового hex или Бин я так и не нашел?
У меня экструдер МК8, диаметр зубчатого колеса, которое протягивает филамент, 11мм, мотор 200 шагов на оборот, микрошаг 16.
200*16=3200 микрошагов дают подачу 11*3.14159=34.55749 мм. Отсюда подача на 1мм 92 - 93 микрошага.
- Новичок
Понял, спасибо..
- Новичок
Господа таки собрал прошивку (посл мерлин)
такая-же хрень
разобрал шаговик
в узвуке промыл-смазал (благо опыт есть)
итог даю команду 100 мм - тащит 100,52 мм
Теперь далее разбираюсь кубики печатаю!!
зыы
стол под PLA подогрел до 60грд
был вопрос чем смазать для лучшей адгезии???
в гараже ничего не нашел..
кроме...
смазал коньяком Кизлярский марочный 5 звезд
вроде норм липнет начальный слой
такая-же хрень
разобрал шаговик
зыы
кроме...
Не знаю, что у вас там за опыт, но разбирать шаговики не рекомендуется - размагничиваются.
А вообще скорее всего что-то у вас там в подаче криво стояло или плохо зажимало. Разобрали-собрали, вот оно и прошло. Мазать бф2 на стол.
- xenon-alien
- Почётный участник
Это как?
Размагнитить неодим проще всего перегревом, но никак не разборкой ШД.
Не рекомендуется разбирать, что бы пыль, мусор не попадали туда (металл. стружка), ну и не сбить соосность.
Про размагничивание впервые слышу.
- Настоящее имя: Андрей
не могу подтвердить или опровергнуть, но такая информация есть
- Настоящее имя: Дмитрий
До меня доходила информация ,что вместо якоря надо вставлять железяную болванку ,иначе потеря мощности гарантирована .
На стол нет лучше чем клей-карандаш для детского творчества "Каляка-маляка" или любой подобный . А то гараж,коньяк а тем паче Борис Фёдорович ....процесс печати может затянуться
- Новичок
Неодим убивается только от лет более 30..
Или воздействием температуры, так называемый порог Кюри.
Зы
Разбирал шаговики лет 15 будучи сервис инженером шоу техники. Главное отцентрировать
Зыы у неодима точка кюри 83 градуса.. довольно фатально
- Новичок
Смотрю каляка маляка это клей пвагражданинъ писал(а): ↑11 апр 2022, 20:43 На стол нет лучше чем клей-карандаш для детского творчества "Каляка-маляка" или любой подобный .
Так может клей пва??
