Это при условии, что там этот неодим есть. Бывают движки, магнит ротора которых сделан по другому принципу и намагничивается после сборки мотора. Может видели старые советские магнитные стойки, на магнитах которых русским по белому написано "не разбирать". Вот там та же причина. Поищите, полно информации на эту тему, в том числе на форуме, вот только она довольно противоречива, в зависимости от того, какой мотор попался разбирателю. Если очень хочется разобрать мотор - не нужно вытаскивать ротор из статора, просто снять крышки.xenon-alien писал(а): ↑ Это как?
Размагнитить неодим проще всего перегревом, но никак не разборкой ШД.
Ender 3 вопрос по калибровке экструдера
Re: Ender 3 вопрос по калибровке экструдера
- Настоящее имя: Дмитрий
Клей -карандаш ,можно эрих краузе если каляка не нравится .
- Новичок
- Настоящее имя: Valery Fedorovich
а просто ПВА (бак на 3 литра) не пройдет?
еще вопрос как наносить чем размазывать?
до полного высыхания?
Чё то на тролинг смахивает.Клей -карандаш ,он как помада у женщин ,крутишь -выдвигается из тубы ,они же губы не мажут из 3х литровой банки валиком и шпателем Выдвинул ,намазал стекло в месте печати ,можно на горячий стол ,держит крепко ,после остывания само отскакивает . Размывается мокрой губкой на холодном и удаляется лишнее или всё лезвием от ножа для бумаги .
- balomut
- Почётный участник
- Настоящее имя: Олег
