Нагревается шаговый двигатель
Добавлено: 13 фев 2022, 12:33
sosres
Здравствуйте.
Примерно через 20 минут начинает сильно греться двигатель.
Шаговый двигатель 17hs4023 стоит на экструдор
Драйвер 2209
Напряжение выставили 0,86 В
В чем может быть проблема?
Re: Нагревается шаговый двигатель
Добавлено: 13 фев 2022, 12:38
sosres писал(а): ↑
Превышен ток. Вы 0.7 ампер настроили?
А так 50°-60°для ШД норм. (потолок 80° - при этой темп. уже размагничивается неодим)
Зачем нужно было создавать ещё одну тему?
Не принято на этом форуме для каждого вопроса создавать отдельную тему
Добавлено: 13 фев 2022, 12:42
sosres
xenon-alien писал(а): ↑13 фев 2022, 12:38
sosres писал(а): ↑
Превышен ток.
Сколько тогда надо выставить?
Изначально выставлено было 1.2в очень быстро нагревался.
Добавлено: 13 фев 2022, 12:44
sosres писал(а): ↑
А инструкцию на драйвер почитать? Какое напряжение, какому току соответствует.
Добавлено: 13 фев 2022, 12:47
sosres
sosres писал(а): ↑
Да
Добавлено: 13 фев 2022, 12:52
sosres
xenon-alien писал(а): ↑13 фев 2022, 12:47
А какая температура ШД?
Тепловизора нет, но рукой не возможно притронуться.
Больше 80 наверно
Добавлено: 13 фев 2022, 13:21
Дорогая цацка
А термодатчика к мультиметру нет?
sosres писал(а): ↑
Я уже 60° не могу держать - зависит от чувствительности кожи.
Скручитвайте ток ещё ниже.
А ШД хоть крутится? Сопротивления фаз одинаковое?
Добавлено: 13 фев 2022, 15:22
Rom327
sosres писал(а): ↑
Экструдер директ или боуден?
Добавлено: 13 фев 2022, 19:01
Kost_irk
Rom327 писал(а): ↑
Я буду очень удивлен, если мотор блинчик стоит на боудене.
Если по теме - убавляйте ток до тех пор, пока пальцеметр не покажет нормальный нагрев.
Добавлено: 13 фев 2022, 19:19
Rom327
Kost_irk писал(а): ↑
А что в этом такого?
Если система директ, то вполне возможно плохо работает термобарьер и мотор греется от сопла, если боуден, то термобарьер можно исключить...
Добавлено: 13 фев 2022, 22:18
Kost_irk
Rom327 писал(а): ↑
Отсутствие всякого смысла.
Rom327 писал(а): ↑
Извините, но это какой-то бред. Раньше чем мотор хоть сколько-нибудь заметно нагреется от сопла, весь экструдер перегреется и пластик колом встанет.
Добавлено: 14 фев 2022, 07:36
Rom327
Это с чего это он должен нагреться ВЫШЕ заданной температуры при наличии термодатчика? Рабочая температура пластика 240-260, для него это нормально, а вот такая температура для ШД неприемлема...
Добавлено: 14 фев 2022, 07:39
Rom327
А смысл есть в продаже:
download/file.php?id=201738&mode=view&mt=1
Добавлено: 14 фев 2022, 09:59
Kost_irk
Rom327 писал(а): ↑
Речь идет про перегрев холодной части, которая теоретически может нагреть мотор. Как мотор может нагреться от горячей части - я не представляю.
Rom327 писал(а): ↑
А смысл есть в продаже:download/file.php?id=201738&mode=view&mt=1
Ну и что? Из этих запчастей можно собрать и директ и боуден, поэтому здесь и маленький мотор. Если бы это был однозначно боуден - в мелком моторе нет смысла.
Добавлено: 14 фев 2022, 10:00
Rom327
Почему?
Добавлено: 14 фев 2022, 10:06
Kost_irk
Вес экономить не нужно, а пихает маленький мотор намного слабее, уменьшение усилия непропорционально размеру. При этом боуден - это повышенное сопротивление. В общем, если хочется геморроя - попробуйте блинчик на боудене.
Добавлено: 14 фев 2022, 10:07
Rom327
Ну например
1. отсутствует или не работает кулер на ШД...
2. Отломился термобарьер по проточке и его ввернули на место, как обычную шпильку...
Хотелось бы от ТС получить фотографию или видео...
Добавлено: 14 фев 2022, 10:12
Kost_irk
Rom327 писал(а): ↑
Ну например, отсутствует или не работает кулер на ШД...
Ну и что мы видим? Директ естественно, а вы мне про боуден что-то рассказываете. Если на таком экструдере встанет вентилятор - перегрев мотора будет вообще последней проблемой.
Добавлено: 14 фев 2022, 10:38
Rom327
Читайте сообщения внимательно!
Rom327 писал(а): ↑
Rom327 писал(а): ↑
На этом все, .
