MKS-SGEN_L-V2 + MKS-H43 + Marlin 2.0 Нужна помощь
Добавлено: 26 янв 2022, 11:45
alexv
Товарищи специалисты, нужна помощь в конфигурировании Марлина 2.0 под связку MKS-SGEN_L-V2 + MKS-H43 + TMC 2209. Ни как не получается сделать прошивку - постоянно выскакивают ошибки... при чем о LPC 1768, хотя на плате LPC 1769...
Re: MKS-SGEN_L-V2 + MKS-H43 + Marlin 2.0 Нужна помощь
Добавлено: 26 янв 2022, 12:38
Kost_irk
#define MOTHERBOARD BOARD_MKS_SGEN_L_V2
Это смотрели?
https://www.youtube.com/watch?v=HirIZk0rWOQ
Добавлено: 28 янв 2022, 11:49
alexv
Да, это смотрел. С конфигурацией Марлина проблем не возникло. А вот с компиляцией проблема - постоянно вылезают ошибки.
Добавлено: 28 янв 2022, 12:28
Kost_irk
alexv писал(а): ↑
Что значит не возникло? Если не компилится, значит сконфигурировано неправильно. Попробуйте отсюда скачать ваш марлин и собрать ничего не меняя.
https://github.com/makerbase-mks/MKS-SGEN_L-V2
Дополнение: при компиляции вы нажимаете env:LPC1769 build я надеюсь?
Добавлено: 29 янв 2022, 03:06
alexv
Сейчас попробую
Добавлено: 02 фев 2022, 08:51
alexv
Kost_irk писал(а): ↑
Попробовал, вылетает ошибка компиляции. Не могу понять в чем причина.
Нет. Даже не знаю где это нажимать
Добавлено: 02 фев 2022, 10:37
Kost_irk
alexv писал(а): ↑
А как вы вообще тогда компилируете? ВНИМАТЕЛЬНО смотрите видео выше, 6:12 нажимать.
Добавлено: 13 фев 2022, 13:43
alexv
Вот я лопух.... Спасибо огромное. Вылезла еще одна проблема, но получилось решить ее с помощью подсказки товарища - был включен собственный экран загрузки. А настроен он не был. Спасибо огромное за помощь!
