Страница 1 из 2
проверить агдезию PETG
Добавлено: 10 май 2021, 17:30
grau
Приветствую!
Имеется 3d принтер Ender 3 pro.
Всю осень печатал без проблем.
Этим мартом на Сопутка заказал шесть кило PETG пластика.
Сейчас только начал использовать пруток - межслойной адгезии почти нету!
стандартные настройки: скорость 50мм/с, стол 70С, сопло 240С, слой 0,2мм, заполнение 100
Слипаться не хочет настолько, что модель разваливается от соприкосновения с соплом!
Сделал отпечаток пластиком конкурентов и последним куском из предыдущего заказа - все идеально
Пробовал снижать температуру - еще хуже становится. Пробовал сушить и обдувать - без разницы
Снижал настройки до 25мм/с, слой 0,16мм - незначительные улучшения, модели легко ломаются пальцами
Уведомил продавца о возникшей проблеме - ответ, типа, сам дурак, читай инструкцию
Возможно ли попросить кого в Питере, попробовать этот пруток на таком же принтере?
Не выбрасывать же все катушки!
Сергей
Re: проверить агдезию PETG
Добавлено: 10 май 2021, 20:27
grau писал(а): ↑
А смысл? Если сами пишете, что
grau писал(а): ↑
Стало быть дело не в принтере, а в продавце, продающего шлак...
Добавлено: 11 май 2021, 11:56
NickSon
Я печатаю PETG на 245 градусах. Пластик от SynTech, правда лежит уже года полтора. Редко печатаю. Попробуйте поднять температуру. Скорее всего мои попугаи отличаются от ваших, но все же...
Добавлено: 14 май 2021, 21:13
grau
попробовал печатать на 250С и уменьшил слой до 0,1мм: стали появляться множественные тонкие сопли, деталь отвалилась от пропечатанной подложки. Кажется мне повезло приобрести шесть кило вовна:)
Все еще не теряю надежды, что кто-то из Питере, с севера города, согласиться проверить материл на своем принтере
Добавлено: 15 май 2021, 00:18
goldmen8
Печатаю много PETG (производители разные). Скорость 70-90 мм/с; стол 70 гр.С; сопло 245 - 260 гр.С, d-0.4 мм; слой 0,2 мм; заполнение обычно 15 или 25 (больше 50% не имеет смысла), толщина стенки 1,2-2,0 мм; низ - верх 1,6-2 мм; обдув 50%
С новым пластиком сначала печатаю пробники, температурные башни, кубики для определения точного диаметра прутка (пользуюсь микрометром). Бывает что покупаешь как 1,75 мм, а на деле х... его знает, как то раз пришло 1,9 мм.
Да и материал любит пускать чуть заметные волоски, которые норовят прилипнуть на разогретое сопло и потом капелькой скатываются на деталь.
grau писал(а): ↑14 май 2021, 21:13
...деталь отвалилась от пропечатанной подложки.
Это как отвалилась от подожки?
Добавлено: 15 май 2021, 05:36
hardtur
PETG может набирать влагу, и тогда появляются капельки на детали. Меньше чем PLA, но капельки такие же.
Добавлено: 15 май 2021, 12:09
Ikbarinov
grau писал(а): ↑10 май 2021, 17:30
Приветствую!
Сергей
Да, на ваську если не лень в рабочий день заехать могу помочь разобраться. Но вообще вот перечень советов:
1. Печатаем температурный столбик подбирая температуру под пластик.
2. Надеяться что пластик от партии к партии будет одинаков - зря.
@ikbarinov в телеграме или в личку кину номер телефона.
Добавлено: 20 май 2021, 08:53
Ikbarinov
Пластик оказался нормальным)
Добавлено: 20 май 2021, 12:08
Посушили ?
Добавлено: 20 май 2021, 21:34
Ikbarinov
SVP писал(а): ↑20 май 2021, 12:08
Посушили ?
Смысл сушить petg? Его надо умудриться на мочить. Там судя по всему проблемы в термисторе принтера. Автор не притаскивал принтер, сложно оценить. У меня на 235 лёгкий перегрев был, кубик спекся напрооч. Пруток ровный, соплей нет, пузырей нет, слои ровные.
Добавлено: 21 май 2021, 20:39
hardtur
Ikbarinov писал(а): ↑
Это не сложно - примерно два месяца лежания после вскрытия, правда летом. Потом месяц выдержки на батарее отопления зимой, и печать такого же качества как и при распечатанной катушке. G-кода были во всех трёх случаях одни и те же. Катушек было две, нужны были два цвета.
Добавлено: 21 май 2021, 20:49
grau
хочу выразить огромную благодарность Ikbarinov за проведенные натурные испытания
и информационную поддержку.
Выданный им пробничек так-же отказался слипаться на моем принтере
Похоже, что дело в датчике температуры
В конце месяца должен прийти подменный - буду починкой заниматься
Добавлено: 22 май 2021, 12:14
goldmen8
grau писал(а): ↑21 май 2021, 20:49
... должен прийти подменный...
Заменишь и не факт что будет показывать правильных "попугаев".
Не заморачивайся на этом. Распечатай температурную башню, файлы есть в интернете, определишься на какой температуре будет лучше печататься.
hardtur писал(а): ↑21 май 2021, 20:39Это не сложно ...
Встречаются подобные сообщения, что пластик влаги набрался. Но как то видать у меня климат не тот, до такого не доходило.
Открытые бывает до года использую, до пяти катушек открывается. Снял со станка и обратно в пакет, за месяц п несколько раз меняются. С PETG ни каких изменений в качестве не замечал.
Добавлено: 22 май 2021, 16:58
Ikbarinov
Не знаю. PLA, ABS да видел, PETG видел пересушенный, запыленный, уставший от света и окружающей среды. Мокрый не видел. В теории если его положить в пакет с водой на месяц... но и сушить его месяц придется.
Добавлено: 22 май 2021, 22:27
Kost_irk
У меня был проблемный пэтг, хрупкий, при печати за соплом волосня тянется. После полдня в духовке при 80 все пришло в норму. Хз что там, влага или нет, но реально помогает.
Добавлено: 04 июн 2021, 04:34
digiTALker
hardtur писал(а): ↑
не всегда влага проявляется в виде влаги, иногда это могут быть пропуски после щелчка водяного пара, зависит от диаметра сопла
Kost_irk писал(а): ↑
волосня это либо перегрев либо влага
уже обсуждено на 3дтодэй вдоль и поперёк, набирать воду может, зависит от множества факторов.
Добавлено: 14 июн 2021, 02:36
Ikbarinov
digiTALker писал(а): ↑04 июн 2021, 04:34
hardtur писал(а): ↑
Вы простите мою язвительность, но а как ещё влажность проявляться должна? Вода испаряется при температуре 200+, образуется водяной пар и он выходит. С сопла никогда в моей 3 летней практике печати не текла...
Да, ключевой фактор - физика и состав материала. Обсуждали много где и на тодее. И все любители "мокрого petg" продолжают рассказывать что у них лежал пластик в коробке, в пакете, никогда никем не тронутый в темноте и стал мокрым. Прочие кондиции, включая пересушенность, потерю эластичность, запыленность и прочие забавные моменты не учитывают.
К слову и хозяйка на заметку - petg очень легко "пересущить". Большинство полимеров ведут себя по-разному при разной температуре и условиях хранения, и, если обратить внимание на некоторые рекомендации, печатать лучше пластиками в определённых условиях окружающей среды, особенно хорошо когда катушка находится в теплом состоянии, для того же petg это 50-70 градусов. И это далеко не с водой связано.
К информации из спецификации полимера от одного из производителей: petg в гранулах отдаёт влагу на температуре 75 +-5 градусах, время начала дегидрации 8 часов.
Это я к тому, что 2 часа в духовке на 60 градусах ничего не про сушит, а просто прогревает лежалый как попало пластик и возвращает часть свойств, плюс наивный 3д печатников уже смотал верхний самый подвержены деградации слой "в пыли". Вот и все колдунство сушки.
Добавлено: 14 июн 2021, 02:38
Ikbarinov
Kost_irk писал(а): ↑22 май 2021, 22:27
Да, при нагреве часть свойств деградировавшего от не верного хранения пластика возвращаются.
Добавлено: 14 июн 2021, 08:15
Kost_irk
Что самое интересное , та проблемная катушка была новой свежераспечатанной, и такая фигня. А про 60 градусов 2 часа согласен, очень мало этого для нормального эффекта.
Добавлено: 16 июн 2021, 22:52
grau
Пришла новая голова, вместе с встроенным термистором. Сегодня махнул их местами.
При первом включении температура на экране (стол и сопло) отличалась на 1 градус - значит работает
Пробовал печатать пластиком, который презентовал Ikbarinov - абсолютно тоже самое, что и было: деталь ломается руками по слоям.
Что остается еще? Подача сбилась?
