3D-TOUCH и плата ZM3E4 (Zonestar) не дружат. Уже бешусь от того, что месяцы прошли, не напечатал ничего...
Китайцы прикидываются глухими, тупыми и т.д.
Плата ZM3E4 с чипом STM32F103VC. Сама плата - клон RAMPS (где-то прочитал ,не помню).
Прошивка Marlin 2.0.7. Прошивку скачал с гитхаба и подкорректировал в VC.
Проблема-датчик после включения принта два раза моргает и горит постоянно красным, В меню дисплея я, по указаниям китайцев, EEPROM инициализирую, далее надо сделать РЕЗЕТ датчика, сэлфтест, потом вверх штырек, вниз штырек. Вот то что после ДАЛЕЕ ничего не реагирует. Пробовал покомандовать из Репитера=ничего.
Подозрение, что чего-то не хватает в прошивке (пины, порты...) или попросту на плате не туда воткнуты провода.
Китайцы дали схему где питание датчика сидит на 3,3 в, пишу им "не работает", ааа отвечают надо 5 в. Блин, какого х даете схему с 3.3 в. Присылают - воткни в разъем EXP1, там второй пин +5в. Пишу им, что на этом слоте подключен дисплей, дайте другой пин - МОЛЧАНИЕ неделю, две. Нашел по схеме, что на EXP2 пин1 тоже 5 в, туда и подключил питание датчика, но ничего не изменилось.
Вообще, у меня есть три датчика, в том числе и тринглабовский. Датчики все перепробовал, картина та же, понимаю не в датчике дело.
ДРУГИ, помогите победить эту траблу, потому что уже мысли приходят о замене платы на более распространенную, чтоб инфы было поболее о ее настройках.
Сам не силен в электронике, поэтому не шибко умно пишите.
Буду безмерно благодарен за помощь.
Схему, прошиву, фото платы прикладываю. https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Принтер Zonestar Z9, плата 32 бит, Marlin 2, 300*300*400. Не могу заставить работать 3D-TOUCH автоуровень.
- Кандидат
- Настоящее имя: Иван
Re: Принтер Zonestar Z9, плата 32 бит, Marlin 2, 300*300*400. Не могу заставить работать 3D-TOUCH автоуровень.
Привет.
Ссылка не работает.
1. Питание датчика 3.3 это нормально, 5в не нужно
2. Горит красным - это хорошо, значит работает. Вот если начнет мигать то плохо
3. Там 5 проводов. 3 на серву (цветные) и белый и черный. Фото положите куда воткнули черный и белый да и цветные. Будем дальше смотреть.
4. https://aliexpress.ru/item/4001282974813.html - общая продукта платы, https://clck.ru/Tq3ov - файл пинов
Ссылка не работает.
