Как в Tronxy X3SA добавить второй экструдер? В основном вопрос по прошивке.
-Matematik-
Сообщение -Matematik- »
Хочу добавить второй экструдер на Tronxy X3SA. Как закрепить непосредственно детали, мотор я понимаю. Подскажите план действий по прошивке. Я так понял надо отредактировать configuration.h и залить прошивку. Но что-то не понимаю откуда лучше взять эту прошивку.
Вопросы такие:
1. Как и можно ли слить с принтера текущую прошивку? Для редактирования configuration.h и заливки обратно (это, наверное, самый лучший способ).
2. Где лучше взять и какую именно прошивку чтобы она точно подошла к моей плате?
3. Как узнать версию платы и прошивки?
20201121_131406_q65_r50.jpeg (3003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=188967&sid=704cb95c4314d2413ade05f73d3189c8&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (421 КБ)</a>
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Как в Tronxy X3SA добавить второй экструдер? В основном вопрос по прошивке.
Сообщение Rom327 »
https://vk.com/rom327
-Matematik-
Rom327, спасибо. Очень толковое видео.
У меня Tronxy X3SA на чипе atmega 2560 (AU16 1625). Теперь вот вопрос подойдет ли прошивка из видео к моему принтеру. Я так понял, что она более менее универсальная, только надо по configuration.h пробежаться.
Rom327
Сообщение Rom327 »
-Matematik- писал(а): Теперь вот вопрос подойдет ли прошивка из видео к моему принтеру.
Тут поспрашивай:
Вернуться в «3D принтеры»
