В подписи у Nick ссылка.
3DLAM 3D Печать металлами
- Зачётный участник
Re: 3DLAM 3D Печать металлами
- Serg
Такое давно есть. Вот если б печатать деталь сразу вместе со станком...
Nick, вы там когда технологию RepRap освоите?
- Настоящее имя: Calabr
Наверно такой проще намотать, чем напечатать. Его еше изолировать потом нужно. Если это актуатор, то там нет жестких требований на однослойность и ленточные витки. Можно мотать круглым проводом.donvictorio писал(а): ↑ размер по высоте около 20 мм, диаметр 12 мм это навскидку.
- Serg
просто в лак опустить.
Такое сечение провода выбрано скорее всего для компактности.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Намотать не получится, шина при подобных габаритах деформации сильно утолщается в центре и замыкает витки. А наружний контур даже иногда рвётся. Сейчас фрезерую эту деталь из прутка и там есть тоже нюансы, можно ещё больше оптимизировать форму, если бы можно было напечатать медью. Изолировать её не надо, низкое напряжение (2В), большие токи, она греется. Но если и изолировать то да, просто в лак окунуть.calabr писал(а): ↑08 окт 2020, 13:24Наверно такой проще намотать, чем напечатать. Его еше изолировать потом нужно. Если это актуатор, то там нет жестких требований на однослойность и ленточные витки. Можно мотать круглым проводом.donvictorio писал(а): ↑ размер по высоте около 20 мм, диаметр 12 мм это навскидку.
Попробую рассчитать под инконель, насколько будет влиять на нагрев более высокое удельное сопротивление.
- Nick
- Заслуга: Developer
Можешь дать более узкое расстояние между витков и больше толщину самого витка. 0.5мм зазор в легкую получится.donvictorio писал(а): ↑ Попробую рассчитать под инконель, насколько будет влиять на нагрев более высокое удельное сопротивление.
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Да что-то уже отпало вроде бы. Да и с теми людьми я разбежался, кому печатать надо было.
А тело для фрезы если напечатать, насколько оно будет работоспособно? Под пластинки с мех креплением.
- Nick
ха, а вот это интересно, есть модель?
- Prav
А много ли компаний/стартапов в России занимается изготовлением принтеров по металлам, подобные вашим?
- Nick
около 5. но мы далеко впереди
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Николай алюминий печатаете?как по прочности (ближе к какому сплаву).Брат захотел напечатать у тебя коробку скоростей на модельку ,объём 15 кубов. Вот, как он выходит и по цене с нержавейкой разница есть ли?
- Serg
Всё равно ведь постобработка потребуется для хвостовика и посадки под пластинки. Какой смысл в печати?..
- Зачётный участник
Это чтобы пока принтер печатает, фрезеровка простаивала ?
- xenon-alien
- Настоящее имя: Daniel
это как печать с 2-мя цветами - Одна головка не работает.
Ну и + не нужно выставлять по новой заготовку-детель.
- Зачётный участник
Пока печатает принтер, фрезеровка будет стоять.xenon-alien писал(а): ↑ это как печать с 2-мя цветами - Одна головка не работает.
Нужно как то фиксировать поршень(платформу на которой идет печать) для фрезеровки.xenon-alien писал(а): ↑ Ну и + не нужно выставлять по новой заготовку-детель.
Тот кто работал с порошком для принтеров/напыления знает что этот порошок лезет везде. Въедается в резиновые уплотнители и становится как наждачка. Порошок если проникает в смазку подшипников, то они быстро клинят.
Чтобы деталь не устанавливать по новой, применяют сменные паллеты.
donvictorio писал(а): ↑08 окт 2020, 19:30А если сделать косичку из нескольких круглых или квадратных прутков в 1 ряд по вертикали? Или просто намотать фольгу в несколько слоев по всей ширине?calabr писал(а): ↑08 окт 2020, 13:24Намотать не получится, шина при подобных габаритах деформации сильно утолщается в центре и замыкает витки. А наружний контур даже иногда рвётся.donvictorio писал(а): ↑ размер по высоте около 20 мм, диаметр 12 мм это навскидку.
Изолятор при спиральной намотке - заложить шайбы, при "рулонной" лента каптоноаого скотча.
Без понимания четких размеров и сечений советовать легко... Но есть ощущение, что печать слишком сложный путь для этой задачи.
