Изготовление прототипа 3Д принтера для образования
- Новичок
- Настоящее имя: Виталий
Техническое задание, основные характеристики:
- максимально использовать стандартные изделия (корпус - станочный профиль 20х20);
- в узлах с нагрузкой не использовать детали из пластика, акрила и т.п.;
- простой и технологичный в сборке (для ребёнка), классическая схема механики - стол перемещается по оси Y, экструдер перемещается по оси X, ось X по оси Z;
- механика и электроника закрыты при работе (конструкция корпуса - куб).
Рабочее поле: 120х120х120мм (возможно и больше)
изначально принято для линейных направляющих - вал 6 (штанга 1,5м с порезкой на отрезки: 220мм - 4шт(X, Y); 290..305мм - 2шт (Z).
Ориентировочный бюджет: 130$ (механика, корпус и электроника)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Последний раз редактировалось cnclabstudio 29 сен 2018, 15:54, всего редактировалось 2 раза.
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Изготовление прототипа 3Д принтера для образования
В китае можно найти готовый от 150$ но корпус из акрила/фанеры, т.е. в указанные характеристики уложиться вам не получится....cnclabstudio писал(а):Ориентировочный бюджет: 130$
Сколько сот тысяч штук-то ?
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
фигасе вы по богатому зашли.. че так дорого то ? может попробовать сэкономить ? ну там откат попилим ??cnclabstudio писал(а):Ориентировочный бюджет: 130$ (механика, корпус и электроника)
- Новичок
фото сборки оси X, позже дам линк на спецификацию с просчётом цен на комплектующие
- Новичок
Да, бюджет на комплектующие в 130$ взят с потолка, но после беглого просчёта. Будет стол без нагрева и использоваться двигатели 28BYJ-48 12v (переделанные в биполярные), для подачи прутка обычный 17HS4401selenur писал(а):В китае можно найти готовый от 150$ но корпус из акрила/фанеры, т.е. в указанные характеристики уложиться вам не получится....cnclabstudio писал(а):Ориентировочный бюджет: 130$
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
А что у них появилось точное количество шагов ?cnclabstudio писал(а): 28BYJ-48
- rage
- Настоящее имя: Константин
В классической схеме, вроде, еще и ось Х присутствует...cnclabstudio писал(а): классическая схема механики - стол перемещается по оси Y, экструдер перемещается по оси Y, ось Y по оси Z;
- Новичок
Думаю для учебного точности достаточноMaxekb77 писал(а):А что у них появилось точное количество шагов ?cnclabstudio писал(а): 28BYJ-48
- Кандидат
- Настоящее имя: Руслан
В 28BYJ-48 пластмассовый редуктор. Интересно, какой ресурс у ведущей шестерни? Самой маленькой и самой высокооборотистой.
- Новичок
Можно будет попробовать такие ШД:
- 2S39Q-05026;
- 35BYJ412-C;
- 35H27HM-0434A-001;
- 36H17HM0404A15-Z
- Новичок
Собрал другой вариант оси X, спецификация просчёта стоимости можно увидеть здесь https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Думаю как лучше закрепить и какую использовать гайку для ходового винта
- Maxekb77
cnclabstudio, В принципе как угодно. главное что бы на оставшиеся от 138 вы могли семью прокормить.
- Новичок
всех удивляет размер бюджета?
Например: линейная направляющая вал 6 в Китае стоит 2,05$ за метр, в спецификации заложил 6,16$ (так как расходы на доставку). Если брать по ценам CNCBOX в 20,43$ то бюджет будет маленький.
Все знают, что если хочется заработать хотя бы на воду и хлеб, стоит очень тщательно учитывать стоимость работы...cnclabstudio писал(а):всех удивляет размер бюджета?
И очень часто, чем более дешевые комплектующие выбираешь, тем больше времени потом уйдет на настройку и наладку.
Тут в основном народ не тендеры выигрывающий собрался, а собирающий для себя оборудование, поэтому в экономию никто и не верит.
Пройденный это уже этап.
- Predator
На это есть старая поговорка: Не так мы богаты, чтобы покупать дешёвые вещи!SVP писал(а):Тут в основном народ не тендеры выигрывающий собрался, а собирающий для себя оборудование, поэтому в экономию никто и не верит.
- Maxekb77
удивляет количество временни потраченного на то что бы это все хоть как то заработало.cnclabstudio писал(а):всех удивляет размер бюджета?
- AndyBig
В Китае можно по акциям взять за 130-150$ вполне нормальный для образовательных целей принтер. Со всей электроникой и с греющимся столом.cnclabstudio писал(а):Ориентировочный бюджет: 130$ (механика, корпус и электроника)
- Новичок
Можете показать пример такого принтера не из акрила или фанеры и корпусом в виде куба? Не использую дешёвые комплектующие, а отталкиваюсь от оптовых цен на китайских фабриках + доставка. Комплектующие по своим характеристикам как на сайте CNC-BOX.AndyBig писал(а):В Китае можно по акциям взять за 130-150$ вполне нормальный для образовательных целей принтер. Со всей электроникой и с греющимся столом.cnclabstudio писал(а):Ориентировочный бюджет: 130$ (механика, корпус и электроника)
Знаю, есть умельцы делают из старых матричных принтеров, то такой вариант не рассматриваю, так как мало что можно использовать.
- Predator
Попробуйте обратиться к Олегу (Тенгель), возможно он сможет привезти вам комплектующие не дорого, а возможно у него всё нужное вам есть в наличии.cnclabstudio писал(а):Можете показать пример такого принтера не из акрила или фанеры и корпусом в виде куба? Не использую дешёвые комплектующие, а отталкиваюсь от оптовых цен на китайских фабриках + доставка. Комплектующие по своим характеристикам как на сайте CNC-BOX.
Ссылка на сообщение: #1 — Доставка небольших грузов из Китая
